Shape 65是Shape系列的标杆产品。尽管本产品是专为近场监听而设计,但从最低频率到最高频率,本监听器均能提供非凡的监听质量。显而易见,本监听器将会展示其在三英尺(1米)之外进行监听的全部潜力 。 这三种监听器均在法国制造,并集成了五大创新以便最大限度提高声波透射性。为了满足近场监听的需求,Shape监听器融合了质朴的设计和丰富多样的设置,经过优化,专为小型试听室的音响效果而打造。
这些创新提供了非凡的声波透射性。这些新工具通过广泛且极其精确的立体图像,使自己在与竟品的对比中脱颖而出。低音寄存器采用铰接并可以进行控制。这种中低档和中档产品得益于严格的中立性,并且没有掩盖任何效应,让这些基本寄存器的均衡变得更容易。最终,这种全新的高音喇叭才是超高清晰度的源泉。它能非常高效地暴露嘶嘶声,在非常高的频率依然非常精密。 Shape 65关键特性: • 超低指向性的高音单元可得到灵活的监听位置 • 无倒相孔设计(双被动扩散器)使之可以贴墙放置 • 多种设置选择可获得最优化的声学集成 • 即便在超高频部分也能获得精确的控制 • 亚麻夹层纸盆:解析度清晰而可控的低频响应,自然而充满细节的中低/中高频响应 • 装配结构位于音箱背面和底部:可安装到桌面支架、话筒架、天花板或是墙面(装配附件需要另外购买) 技术参数: 频响范围(+/-3dB):40Hz - 35kHz 最大声压级:109dB SPL (peak @ 1m) 电路部分 输入/阻抗 类型 XLR:平衡10kOhms 连接 RCA:非平衡10kOhms,带灵敏度补偿 中低频功放:80W, class AB 高频功放:25W, class AB 自动待机 待机开:30分钟无信号,进入休眠模式 待机关:探测信号>3 mV 电源 电压:220-240V (T1AL / 250V fuse) 或 100-120V (T2AL / 250V fuse) 连接:IEC插口,可拆电源线 设置 高通滤波:可调全范围45/60/90Hz 低频(0-250Hz):可调+/-6dB 设置 中低频(160Hz, Q=1):可调+/-3dB 高频:可调+/-6dB 电源开关:后面版On/off开关 待机耗电:< 0.5W 显示和控制:电源ON/OFF LED ,待机LED 传感器 中低音单元:6.5寸亚麻纸盆 高音单元:1寸M型铝/镁单元 箱体 架构:0.6寸MDF 外观:乙烯基,真胡桃木和黑色漆面 体积(包括脚垫):355 x 218 x 285mm 重量:8.5kg
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司 本公司为实体经营的合法注册公司,所有采购及合作项目均可签署合法正式合同! 本公司售前承诺:所供设备均为全新原装!保证按厂家规定免费保修! 本公司售后承诺:本公司配备非常专业的音频技术团队,"365 x 24全年全天候"为您提供技术支持服务!
