Shape 40是Focal Professional系列中最紧凑的工作室监听器,也是用于近场监听的理想解决方案。这些监听器可以在23英寸(60cm)之外使用,他们拥有令人惊讶的可扩展的频率响应。 无论您的房间面积小于107英尺2 (10m2),还是要在紧凑性至关重要的地方进行安装,Shape 40都是一个理想的解决方案。 这三种监听器均在法国制造,并集成了五大创新以便最大限度提高声波透射性。为了满足近场监听的需求,Shape监听器融合了质朴的设计和丰富多样的设置,经过优化,专为小型试听室的音响效果而打造。 这些创新提供了非凡的声波透射性。这些新工具通过广泛且极其精确的立体图像,使自己在与竟品的对比中脱颖而出。低音寄存器采用铰接并可以进行控制。这种中低档和中档产品得益于严格的中立性,并且没有掩盖任何效应,让这些基本寄存器的均衡变得更容易。最终,这种全新的高音喇叭才是超高清晰度的源泉。它能非常高效地暴露嘶嘶声,在非常高的频率依然非常精密。 主要功能 高音单元具备超低指向性,适应多样性监听位置 无倒相孔,但配置双被动扩散器,可以放置在靠墙位置。 多种优化设置的集成 校准控制,在超高频同样适用 亚麻夹层纸盆:清晰地支配低音,传输平直、细致的中低频和中高频音区。 装配部分在音响背面和底面:可安装到桌面架,话筒架,天花板或是墙面(装配附件需另购)。 技术参数: 型号:SHAPE 40 频响范围:60Hz - 35kHz 声压级:102dB SPL (pic @ 1m) 电路部分 输入/类型|XLR:平衡10kOhms 阻抗连接|RCA:非平衡10kOhms,带灵敏度补偿 中低频功放:25W, class AB 高频功放:25W, class AB 自动待机 待机开启:30分钟无信号,进入休眠模式 待机关闭:探测信号>3 mV 电源 电压:220-240V (T500mAL / 250V 保险)或100-120V (T1.6AL / 250V 保险) 连接:IEC插口,可拆电源线 设置 高通滤波:可调全范围/80Hz 低音(0-250Hz):可调+/-6dB 中/低频(160Hz, Q=1):可调+/-3dB 设置 高频(4.5 - 35kHz):可调+/-3dB 电源开关:On/off后面板开关 待机模式耗电:<0.5W 显示和控制:电源ON/OFF LED ,待机LED 传感器 中低音单元:4寸亚麻纸盆 高音单元:1寸M型铝/镁单元 箱体 结构:0.5寸MDF 外观:乙烯基,真胡桃木和黑色漆面 体积(包括脚垫):257 x 161 x 200 mm 重量:5kg
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司 本公司为实体经营的合法注册公司,所有采购及合作项目均可签署合法正式合同! 本公司售前承诺:所供设备均为全新原装!保证按厂家规定免费保修! 本公司售后承诺:本公司配备非常专业的音频技术团队,"365 x 24全年全天候"为您提供技术支持服务!
