查看: 1110|回复: 0
Focal Alpha 80监听音箱
发表于 2025-5-14 09:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
多功能性,酌处权和工作室表现。在Alpha Evo系列中的基准,对于高声级和延长的低音炮,建议使用Alpha 80。这款放大的监视扬声器带有21厘米低音扬声器,带有SlateFiber锥,在整个光谱中提供了极好的中立性,并且具有非常低的失真性能。
Alpha 80 Evo 最多可连接三个音源(XLRTRS RCA 输入),具有可脱离的自动待机模式,可安装在墙壁或天花板上,具有一系列适用于混音、母带制作和广播环境的功能。
Alpha 80 Evo 采用大截面端口的紧凑型低音反射通气孔设计,圆润的轮廓和坚固的侧面板可增强音效,可轻松安装在录音室中,而不会降低性能。
低音扬声器采用了以中性音质和低失真著称的 Slatefiber 音盆。此外,还有一个铝制高音单元可发出细腻的高音,两个大电流放大器可控制信号动态。
产品类型 : 2-道路教练
演讲者 :
低音扬声器:8英寸SlateFiber
高音扬声器:1“铝倒圆顶
频率响应(+/- 3DB:
38 Hz - 22 kHz
最大SPL级别(峰值@1m:
106 dB
入口 :
•TRS:对称10 kohms
•XLR:对称10 kohms
•RCA:具有补偿灵敏度的不对称10 KOHM
高频放大器 : 30 WD
中等放大器和低频 : 80 WD
可视化和控制 :
灵敏度
自动待机
•lf shelvhf shelv
高度 : 39 cm
宽度 : 29.6 cm
深度 : 33 cm
重量 : 9.8 kg
GMT+8, 2025-7-5 05:24 , Processed in 0.025031 second(s), 9 queries , Redis On.
