查看: 1172|回复: 0
Focal Alpha 50监听音箱
发表于 2025-5-14 09:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Focal Alpha 50 有源录音室监听音箱特征:
5“的Polyglass锥低音单元,1”铝倒球顶高音单元
AB类放大:LF阶段:35W,高频阶段:20W
频率响应:频率为45Hz-22kHz的(+/-3分贝)
焦距的自动待机模式下功耗降低闲置30分钟后
XLR和不平衡RCA输入
可拆卸IEC电源线
低指向性:保持整个房间相同的声音
阻尼和刚度:中立,不变形
音调平衡是在低和高容量相同的;低灵敏度的壁效应
最多可连接2个音频来源
声音融合
降低功耗
技术参数:
类型:Alpha 50
频率响应(+/-3dB)45Hz-22kHz
功率:55W35W+20W
声压级:103分贝SPLPIC@1M
电子部分
输入连接器:XLR平衡10k欧姆
输入接口:RCA非平衡10k欧姆与灵敏度补偿
低频放大器:35WAB
高频放大器:20WAB
待机模式
待机:不使用显示器约30分钟后,
***监听:通过信号检测>3毫伏
电源(电压不能被修改):220-240V(保险丝T500mAL/250V)或100-120V(保险丝T1AL/250V
连接方式:IEC入口和可拆卸电源线
用户控制
灵敏度:可调,0+6分贝
LF搁置(0-300Hz):可调节+/-6分贝
HF搁置(4.5 - 22kHz):可调节+/-3分贝
电源开/关:开关在后面板
待机模式下的功耗:<0.5W
指示灯:电源开/关指示灯-待机LED
传感器
低音单元:5"13厘米)驱动单元-Polyglass
高音:1"25mm)驱动单元铝业倒穹顶
体积
结构:0.6"15毫米)MDF
表面处理:乙烯和黑色涂装
尺寸附带4个橡胶垫(HxWxD) 12.3x8.7x10.2" (313 x 220 x 258mm)
重量:16.1磅(7.3千克)
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
GMT+8, 2025-7-5 03:19 , Processed in 0.023836 second(s), 9 queries , Redis On.
