查看: 1401|回复: 0
[资讯] IKiLoud MTM 紧凑型工作室监听音箱
发表于 2025-5-13 10:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍:
高分辨率紧凑型工作室监听
您以前从未听过的音乐
IKiLoud Micro Monitors震惊了整个行业。每个水平的制作人和工程师都对这种小型设置的表现感到惊讶,因此IK挑战我们的团队进一步推动其概念 - 设计一款新的紧凑型扬声器,以与5"6"甚至8"监听相媲美。
结果是iLoud MTM,它改变了今天现代工作室中参考监听的声音,准确性和便利性。
一旦你听到iLoud MTM,你会发现很难再回到传统的大个扬声器。
功能特色
MTM设计可实现准确的声音聚焦和出色的声音分散
2 x 3.5"高性能低音扬声器+ 1"后室加载高音扬声器
D类放大器的100W 2路双功放扬声器
最大声压级为103dB @ 1 m
40 Hz - 24 kHz频率响应
相干相位响应在+/- 15°范围内,从200 Hz24 kHz
¼"/ XLR组合输入,-10dBv+ 4dBu可选灵敏度
EQ控件:LF延长,LF增强/切割,HF增强/切割
附带ARC™测量麦克风的自动环境校准
结构紧凑,即使在最小的位置也可轻松定位
多个定位,包括20°可倾斜绝缘底座,水平底座和内置麦克风支架螺纹
iLoud MTM提供:
超平坦的频率响应
相位相干声音
扩展,可控的低音
短距离优越的声音
适合办公桌和小空间
ARC自校准适用于任何房间
DSP控制,性能卓越
每个扬声器100W RMS总功率
频率响应为40 Hz24 kHz
0°- 20°倾斜支架,可实现理想定位
参考级,超线性响应
任何录音室监听音响的第一项工作就是提供准确,无着色的声音,这样您就可以信任您的混音决定将在多个播放系统中进行转换。iLoud MTM采用最先进的DSP技术,完全控制扬声器的性能,提供传统模拟设计无法实现的结果。
高频是中性和定义的,中频是清晰和平衡的,低频和以往一样平衡。你可以混音几个小时耳朵却不感到疲劳,你创造的工作将比以往更好地转换。当然它很响亮,每个扬声器的总功率为100W RMS,最大声压为103dB,提供iLoud品牌闻名的成熟音量。
扩展的低频匹敌大型系统
iLoud Micro Monitor3"扬声器挑战物理学的低音性能让全世界惊叹不已。但iLoud MTM提供更多功能,即使是低音响应也能达到惊人的40Hz,是现代音乐风格的理想选择。
iLoud MTM推出IK新的正在申请专利的物理响应线性化(PRL™)系统,该系统使用外壳设计,结构和材料的精确模型,结合实际单元的机电测量,实时校正系统性能。结果是一个惊人的坚固,平衡和定义的低音,超过甚至两倍iLoud MTM大小的扬声器的声音。
深沉的低音是坚实而坚定的 - 你不会相信这样的声音来自如此小的监听。
精确声音再现的新阶段
大多数传统的工作室监听,甚至是高端设计,都受到传统的相移交叉和驱动器/外壳相位变化引起的相位响应偏差的影响。最终结果是未聚焦的立体图像,模糊的瞬态和整体缺乏细节。iLoud MTM利用IK二十年的DSP经验,在有用的频谱范围内提供真正的相位相干响应,提供您从未听过的令人难以置信的逼真自然声音。
你会听到乐器和对话,好像它正在发生,在你的音轨上比以往任何时候都发现更多的细节,并且不再浪费时间来尝试使用从未真正存在的混音来解决问题。这种线性相位响应在扬声器中很少发现,甚至在iLoud MTM的价格上也有几次,并且必须被听到才能被欣赏。
对称MTM设计,具有出色的成像和精度
iLoud MTM采用中音 - 高音 - 中音对称设计,配有一对3.5英寸高性能低音扬声器和一个1英寸高清后室加载高音扬声器,可提供无法实现的超精确,定义的点声源声音,是通过近距离传统的2路系统所不能获得的。这意味着更加自然,逼真的声音,扬声器消失,您可以专注于音乐。它还可以最大限度地减少传统的2路或3路设计引起的耳朵疲劳,其中不同的频率在不同的时间到达您的耳朵。所以您可以不那么费力就能进行更长时间的混音。
iLoud MTM的设计还提供卓越的声音分散,增强您所听到的透明度和中立性。
受控色散最大限度地减少了室内声学的影响,甚至可以进行更真实的监听。
即时适应任何房间环境
今天的工作室可以在任何地方,从声学家设计的空间到备用卧室。太多的扬声器制造商不断设计理想的声学环境,理想的定位和大的收听距离。但是很多音乐人根本没有这种奢侈品。
iLoud MTM通过附带的ARC™参考麦克风提供内置的声学自校准功能,可自动调整其放置的频率响应。只需设置监听,将麦克风放在首选的聆听位置,按一下按钮,您就可以立即进行自定义校准,以获得聆听环境的最佳位置。
此外,您当然可以调整低频扩展,并根据您的喜好调整LFHF响应。
使用iLoud MTM,您可以确信您的监听针对您房间的声学进行了优化,因此您的混音将更好地转换。
在任何情况下调整角度
它经常被忽视 - 你的工作室监听的高音扬声器需要指向你的耳朵。这在现代工作室中更为重要,越来越多的音乐人在非常近的距离使用它们,比如在笔记本电脑或电脑屏幕旁边的桌面上。
iLoud MTM包括一个倾斜安装座,不仅可以帮助隔离它,还可以在20°的角度范围内进行正确定位,适用于各种设置。这比其他大多数倾斜监听要高,实际上往往无法达到桌面或其他近距离收听设置所需的角度。
iLoud MTM还包括一个用于水平放置的橡胶底座,以及可方便地安装在麦克风支架上的底部螺纹,以提供更多安装选项。
结合其对称设计和相位相干响应,iLoud MTM可在任何地方进行超聚焦和精确监听。
数字控制带来精确音频
iLoud MTM采用高保真级高分辨率算法和顶级A/D转换器,精心管理交叉,滤波,时间校准,均衡,动态控制和自动校准。iLoud MTM完全由DSP控制和精确时间校准,还可管理离轴响应,以管理房间混响的影响。
IK拥有20多年数字信号处理经验的产品,板载高级处理功能帮助iLoud MTM提供远远超出其尺寸或级别的声音。
产品参数:
功能特色
D类放大器的100W 2路双功放扬声器
最大声压级为103dB @ 1 m
40 Hz - 24 kHz频率响应
附带ARC™测量麦克风的自动环境校准
结构紧凑,即使在最小的位置也可轻松定位
iLoud MTM提供:
超平坦的频率响应
相位相干声音
扩展,可控的低音
短距离优越的声音
适合办公桌和小空间
ARC自校准适用于任何房间
DSP控制,性能卓越
每个扬声器100W RMS总功率
频率响应为40 Hz24 kHz
0°- 20°倾斜支架,可实现理想定位
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
GMT+8, 2025-6-9 08:20 , Processed in 0.027958 second(s), 9 queries , Redis On.
