查看: 1736|回复: 0
[资讯] APS Klasik 2020 有源两分频监听音箱
发表于 2025-5-12 17:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
APS是来自波兰的音箱品牌厂家,全名为Audio Pro Solutions,中文译名阿派斯。这个牌子是由波兰作曲家Kris Gorski和一群波兰音乐人在2006年创立,这位创始人之前在德国做声学实验室和录音棚长达25年之久,因此APS的设计团队都是非常了解音乐人的需求。备受SOS推崇的APS Klasik 2020, 是一款性价比的两分频有源监听音箱,7寸低音,3/4寸高音。
APS Klasik2020 起源于2015年,最初为波兰皇家首都乐团作曲家监听而设计,因为音质卓然不凡,层次感显而易见,慢慢成为欧洲音乐家的个人监听音箱标准。
APS Klasik2020 的外观是采用经典方正的木质箱体、四平八稳的简洁设计,采用AB类功放,使得它的声音更加出色。在接口方面,有XLR 卡侬平衡输入,RAC 莲花非平衡输入。背面有衰减开关,可以分别调整低音、高音衰减点。
技术参数:
类型: 两分频监听音箱 7寸低音,1寸高音;
功放:两个独立的AB类功率放大器,双磁铁放大器;
频率响应:35 Hz—25 kHz
交叉频率:3.2 kHz
低音扬声器: 7寸扬声器低音单元,隔膜:纤维素
高音扬声器: 1寸高音铝穹顶高音喇叭
功率:低音功率放大器:100W RMS 8 Ω,高音功率放大器 100W RMS 8 Ω
总谐波失真 0.005 % 5W 1 kHz;  0.1 % 最大 0.1 50W20Hz 20kHz
输入电平:调节器在 0dB 位置时,声压级为96dB
SPL声压级:SPL@1mRMS: 105.5 dB ,峰值:113.5dB
输入电平开关:-10.5dB -9dB -7.5dB -6dB-4.5dB -3dB -1.5dB 0dB
高音微调开关:-1.5dB 0dB 1.5dB
低音单元控制开关:Active - switch 1&3Passive - switch 2
接地开关:On / Off
输入接口:平衡XLR ,非平衡RCA,阻抗10 kΩ
低音单元过载:红色LED
开启指示灯:蓝色LED
交流电压切换: AC 115 V 230 V (使用前务必注意)
尺寸:H x W x D  36 cm 21 cm 32 cmH x W x D  14.2'' 8.3'' 12.6''
重量(单只):10 kg / 22.1 lbs
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
GMT+8, 2025-6-8 20:49 , Processed in 0.032740 second(s), 11 queries , Redis On.
