查看: 2054|回复: 0
[资讯] APS Aeon 2 低音扩展音箱
发表于 2025-5-12 16:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计
Aeon 2低音扩展器在电声性能,尺寸和控制器方面与Aeons 2监听器完全匹配。
它们是专门为Aeon 2设计的
。可以使用三种设置:ROLL-OFF,PASSIVE,ACTIVE。它们中的每一个都将与Aeon2提供适当的耦合,从而使安装变得简单而直接。
由于使用了功率高达800W(两个单元组合)的放大器和强大的磁路,我们得以实现非常深沉,细腻而强劲的低音。该系统的特点是高效率和极低的失真。
在设计Aeon 2低音扩展器时,我们确保使用Aeon 2监听器对其相位和频率进行了完美的调整。
我们在低音反射的结构中应用了创新的解决方案,从而最大程度地减少了不必要的湍流。
显示器旁边的两个扩展器可以解决一劳永逸地在录音棚中放置低音炮的问题。
严格来说,Aeons 2 + Aeon 2 Bass Extenders对创建了三路紧凑立体声系统,可提供完整的音频带宽。
技术指标
AEON 2低音扩展器
有源– D类功率放大器
尺寸:高x宽x深37厘米28厘米35厘米
14.6英寸11英寸13.8英寸
自由场频率响应±2.5 dB:21 Hz-100 Hz
最大声压级(SPL)最大1m自由场RMS:104 dB(单个)
峰值:112 dB(对)
重量(件)16公斤/ 35.3磅
低音低音扬声器23厘米(9英寸)振膜:硬质PP
大包围:橡胶
技术指标
AEON 2低音扩展器
总谐波失真+噪声0.004%(最大值)1W;
最大Pmax / 2为0.05%,
20Hz至20kHz
低音功率放大器400W RMS 4Ω
交叉频率控制:40-100 Hz
输入灵敏度开关-4.5dB,-3dB,-1.5dB,0dB,
1.5dB,3dB,4.5dB,6dB
附加输入灵敏度开关-12dB,-6dB,0dB
系统单向
输入电压电平
1m的自由场中获得100dB SPL
0 dBu(即0.775 V)
0dB位置的调节器
功率放大器过载点亮红色LED
待机开启点亮橙色LED
待机开关位置向下:开
向上位置:OFF
功率放大器保护无跳动的启动和停止,
直流故障检测
过电流,过电压
电源打开点亮绿色LED
输入平衡组合插座:
XLR或TRS。
RCA(不平衡)。
阻抗10kΩ
旁路切换器输入RCA。开关
“环通”输出XLR平衡
输出阻抗100Ω
截止开关
Aeon 2低音
主动35Hz,被动50Hz,
滚降100Hz
地面提升开关开/关
削波LED
防止干扰和嗡嗡声GROUND-LIFT开关
功率放大器错误红色LED点亮
交流电压开关115 V或230 V
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
GMT+8, 2025-7-5 04:38 , Processed in 0.025222 second(s), 9 queries , Redis On.
