查看: 1306|回复: 0
[资讯] ART PRO VLA 双通道光电压限器
发表于 2025-5-12 11:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
2通道光电压限器
研发PRO VLA可用于商业伙伴,录音室和现场工程师们,它拥有的音质和清断度不是市场上同等价格的压限器都具有的,PRO VLA的设计和结构绝对是最好的,以确保长期耐用,性能可靠。
特性包括:
首选12AX7A真空管
光电真空管压缩同路
高规格动态控
可这门槛电平,压缩率和输出控制
可调输入和输出增益控制
专业VU输入/输电平表
10LED增益表
XLR1/4"输入和输出
高品质音频处理器
产品规格
尺寸: 165mm(深)*482mm(宽)*89mm(高)
重量: 4KG
输入接头: 平衡XLR1/4"
输出接头: 平衡XLR1/4"
输入阻抗: 20K欧(XLR),1M
输出阻抗: 600欧(XLR),300欧(1/4"
最大输入电平: +21dBu(XLR),+21dBu(1/4")
最大输出电平: +27dBu(XLR)
最大输出电平: +21dBu(1/4")
频响: 10Hz~200KHz(+/-0.5dB)
动态范围: >100dB(20Hz~20KHz)
失真度: <0.1%(典型)
等效输入噪声:XLRXLR-89dBu(加权)1/4"1/4"-97dBu(加权)
起动时间: 快速2ms,慢速15ms(压缩20DB)
恢复时间: 快:300 ms,慢速:100 ms~3S
压缩率: 动态:21101
最大压缩量: 30DB
电源: 250V AC25W
控制: 输入/出电平表选择开关,起动时间选择开关,恢复时间选择开关,通道投入/旁路开关,门槛电平可调,压缩率可调,输出电平控制,立体声联路开关,10段增益旋钮,输入/VU表。
GMT+8, 2025-6-11 03:39 , Processed in 0.023759 second(s), 9 queries , Redis On.
