查看: 1520|回复: 0
[资讯] SPL Volume 8八通道音量控制器
发表于 2025-5-9 14:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
产品详情:
什么样的人需要模拟电平控制?
答案很简单:绝大多数DAW(数字音频工作站)用户。很大一部分数模转换器和声卡都不具备模拟电平监听控制这类功能,这意味着需要在转换器输出端调整信号电平。其结果是,监听信号的比特率下降,音质受损。
进一步,一种有意思的应用方式是构建一套直接的发烧音质立体声播放系统:Volume2前端接播放器,后端接功放加扬声器或者有源扬声器系统。在这种场合,播放器的输出一定要是模拟的。以上配置能获得最直接的播放路径,同时将经济开销和设备复杂度减到最小。一般的AV接收器要么装有会产生更多噪声的VCADAC部件,要么需要将信号由后面的AD/DA转换处理以作音量控制。这样,只有高质量、直接的模拟输出控制才能保证原信息的无损重放,对于SACDDVD-A音源更是如此。
选择Volume8的其它理由
高品质平衡电路,共模抑制能力出众(将信号通路中的串扰降至最低)
需要保护大音量扬声器和人耳时(例如计算机崩溃时),静音开关使得系统能迅速反应
没有监听设备的模拟加法线路用户能够以高性价比升级系统
主要特点:
Volume8 采用纯模拟电路,具备纯模拟电路才有的卓越性能。精巧的电路设计决定了一流的音质:
定制设计的高级八联电位器,在任何增益下,每一级都有可靠的精度。
ALPS生产的被动式发光静音开关,控制所有声道的通断
输入输出使用DB25接口(可连接到多芯XLR或小三芯接口)
配备环形变压器的高品质电源
5mm直径大号铝质旋钮,手感舒适
外形优雅,尺寸紧凑(215 x 80 mm),桌面摆放灵活,尤其适合放置在计算机显示器旁
平衡DB25输入输出接口的针脚定义遵从TASCAM标准(见下图)。额定输入电平+4dB,其它电平下按11传输。
信号输入输出的连接需要DB25XLRTRSRCA的多芯连线。连线一头是DB25接口的八个声道,另一头是八个单独的XLRTRS、或RCA莲花头。
声道配置十分灵活(只要保证输入输出对应即可)。以下是一些常见的多声道配置:
SMPTE/ITU: L/R/C/LFE/LS/RS/L(t/o)/R(t/0)
DTS: L/R/LS/RS/C/LFE/L(t/o)/R(t/0)
电影: L/LS/C/RS/R/LFE/L(t/o)/R(t/0)
SDDS: L/LC/C/RC/R/LFE/LS/RS
技术指标
输入/输出特性
精密仪表级放大器,电子平衡(差分),无变压器
额定输入电平:+4dBu
输入阻抗:=22kOhm
输出阻抗: 600 Ohm
最大输入电平: +20dBu
音量增益:∞ 4dB
测试数据
频响范围:10 Hz-100kHz(100 kHz = -3dB)
共模抑制比: 60 dBu@1kHz
失真加噪声:(@ +15 dBu 输入电平)  -100dBu
A计权信噪比:-102dBu
立体声串扰(@ 1 kHz) -80dBu
动态范围:120dB
电源
环形变压器:155VA
保险丝:250 mA/230 V, 500 mA/115 V
电压选择器:230/50 Hz  115 V/60Hz
功耗:15W上下
尺寸和重量
外壳尺寸: 215 x 80 x 220 mm/8.5 x 3.1 x 8.8 英寸
进深(包含电位器和插座) 245 mm/9.8 英寸
附注: 0 dBu = 0.775 V
GMT+8, 2025-6-2 04:35 , Processed in 0.026340 second(s), 9 queries , Redis On.
