查看: 1115|回复: 0
[硬件产品] SPL Transducer音箱话筒模拟器
发表于 2025-5-8 14:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
SPL Transducer专为吉它音箱专家Tonehunter所设计
在录音和演出场合中,Transducer可以替代吉它音箱箱体和话筒,避免了既费时又费力的话筒信号处理。而这些处理对于声音巨大的箱体-话筒系统是必须的。
不仅如此,Transducer还能模拟多种箱体和话筒的不同组合,同时维持人们习惯的独立功能(比如改变话筒位置和箱体特性,箱体特性是与电平大小无关的),因此能提供远超过箱体-话筒组合的多样性和灵活性。
主要特点
可靠的音质和对吉它手的实时响应??不存在数字模拟器的延迟问题
无论在演出还是录音场合,性能都与音量电平无关
录音时不受房间声学条件影响
即使现场演出也能达到录音室品质,且不存在话筒串扰
体积小,重量轻,搬运方便
德国GITARRE & BASS杂志075月号,在法兰克福国际乐器展上的报道
我们在展会开始前当然就已经知道了有些什么最新产品,所以在会场上主要是忙着考察它们的实际性能而不是来寻找惊喜。但是有时确实冒出来一些惊喜,比如今年就在著名音频设备制造商SPL的展位发现了厅堂5.1环绕声系统。它的开发人员也在场,当场演示了吉它音箱的终极DI代用品:Transducer。这台2U尺寸的机架处理器巧妙地再现了大音量扬声器的负载表现。它能切换到不同箱体和话筒的模拟。在试音时,通过调节Speaker ActionMiking Level带来效果之丰富和真实,令人印象深刻。它的音质很有说服力,可以说,目前该领域内无出其右。我们编辑部都在考虑团购。
Tonehunter SPL
Transducer是吉它音箱厂商TonehunterSPL通力合作的产物。它总结了多年的专业音乐制作经验,结合了电吉它演奏的专业知识和SPL扬名世界的模拟音频电子设备研发水平。两家公司的协作促成了像Transducer这样新颖想法的诞生,或许这对吉它手和录音师的职业生涯都有着革命性的意义。
除了适当的混响,不必再对音轨作什么处理了。
优势总览
Transducer至少可以取代以下一堆设备:四个扬声器箱体、两支高品质话筒及其前置放大器、优良
的房间声学条件。并且它在任何时候都能立即开始工作。更关键的是,Transducer操作直观,即使
不太精通话筒的用法,也能得心应手地使用Transducer
● Transducer的一项独特功能是,制作过程中,吉它手在控制室里也能实时监听和修改自己的录音。
采用纯模拟电路,直接、无延迟的响应,具有最真实的音色品质和突出的易用性
关键元器件经精心挑选,具有出色的音频特性。在如今大规模量产的时代,我们仍坚持对每一只运放先试听再使用,音质达不到我们的高要求者一律淘汰。即使是对航空级的金属箔电容和德国著名的Lehle生产的高Z值变压器,我们也用同样的方法筛选。
● Transducer能取代几乎所有主要的音箱和话筒型号,为录音和现场表演节约了大量运输成本。
处理过程与音量电平绝对值无关,这意味着不再需要录音间了,Transducer随时随地都能开展工作,并且对耳朵的伤害极小。
相比起某一固定的箱体/话筒搭配,Transducer可以更灵活地获取多种音色。它能模拟几乎所有主要的扬声器和箱体型号,还能模拟不同的动圈和电容话筒。
可以叠加多轨吉它??两把吉它声音的叠加听上去更。不同于数字模拟,Transducer的处理过程没有任何诸如相移之类会使声音变薄的作用。
● 200W功率吸收器:功放和箱体的失真已集成到了Transducer逼真的失真效果中。
通过Transducer录制的声音与房间声学条件无关,听到是什么样就是什么样。
现场录音具备录音室品质,不受其它声源串扰。
录音时不再需要大功率扬声器,不存在需要避免音箱声被盖过的问题,监听电平可控制在对人耳无害的水平。
器材的搭建、准备工作和音色调整更加方便,高效省时。
使用调节方法和连线与习惯上用功放和箱体的方法一样。
现场使用的优势:很容易设成“dry-wet-wet”配置。功放接入“Speaker Thru”作为信号,Transducerline out接入效果器;左右FX输出现场的湿信号。
现场使用的优势:两路line out各自具有独立的平衡驱动??可应对混音区和舞台两种接线方式。
Speaker Action(音箱表现)
根据不同输入电平,调节Speaker Action可获得不同的扬声器喇叭特性。使用输出温和的吉它效果器(Speaker Action调到0%-35%),则可从扬声器再现清澈无杂音的原声。输入电平逐渐增加,扬声器开始过载,出现泛音,产生锉刀般的失真效果。调节Speaker Action可以模拟这种效果。
Speaker ActionMiking LevelOutput Gain一样,控制的都是电平。把它拧到最左边表示只通过较低的信号电平,效果如同低电平驱动的箱体。如果需要的是较低的Speaker Action值,则应该提高Miking Level来补偿??这在原理上同使用真正的箱体是一样的。
信号(SIG.LED
有信号输入Transducer时,信号LED亮起。该LED在输入信号达到-20?dBu时激活。
Speaker Cabinet(箱体)
该开关用于选择箱体开/关时的不同特性。“Open”的音色更加开阔、明亮、直接,相较“Closed”设置,包含有更多瞬态变化。“Closed”则更有穿透力,并有压缩效果,但是在明亮和细节上有所欠缺,正如一个封闭的箱体带来的效果。
Speaker Voicing(音箱音色)
该开关用于选择铝盆扬声器(Sparky)或英式陶瓷扬声器(Mellow)的不同音色和attack特性。“Sparky”设置产生生动、敏感、富含泛音的音色,而“Mellow”设置则使声音变得温暖柔和。
Miking Level(话筒电平)
音量电平大小不同,经话筒拾音的音色也不同。使用TransducerMiking Level旋钮可以体现出这一差异。提高Miking Level,会产生较强的压缩,音色厚实。这相当于提高音量电平的效果。 Miking Level较低时,音色细腻柔和,高频成分丰富而中频有所削弱。
话筒选择
该开关用于选择模拟电容或是动圈话筒。根据不同的箱体设置,需要选择合适的话筒,这将从一开始就对音色产生作用,并对最后得到的吉它声有着很大影响。电容话筒的音色通常较为开阔透明,穿透力较动圈话筒弱。它比较娇贵,在作音箱拾音时会出一些问题。动圈话筒更富穿透力,但不如电容话筒清晰。但它适应性强,能够承受较高的声压级。
Microphone Distance(话筒距离)
吉它音箱的声音分布随话筒距离变化而变化,话筒稍微离远一点,空间感即增强。Microphone Distance开关便能模拟这种变化。
Close设置出来的声音较直接,在混音中比较靠前,音色棱角分明,细节明显,泛音丰富,适合演奏solo。相反,Ambient设置会产生音墙的效果,不够直接,稍显柔和,但具有较强的推进感和穿透力。
Output Gain(输出增益)
该旋钮控制Line Output 12Mic Level Output不受其操控。
LED在输入达到Transducer内部话放过载电平以下3dB时亮起。当OVL LED亮起时,请降低Output Gain直至它不亮。Mic Level Output不受Output Gain控制。
过载指示(OVLLED
仅指示Line Output 12。该LED在输入达到Transducer内部话放过载电平以下3dB时亮起。当OVL LED亮起时,请降低Output Gain直至它不亮。
技术指标
输出
音箱:1/4"插口
   ■ 预模拟输出:1/4"插口
   ■ 1kOhm阻抗
话筒电平输出
■ XLR,电子平衡
不平衡抗阻:约600?Ohms
平衡抗阻:约1.2k Ohms
最大输出电平:+6dBu
信噪比:-100dBu (A加权)
线路输出1
■ XLR,电子平衡
不平衡抗阻:约600?Ohms
平衡抗阻:约1.2k Ohms
最大输出电平:+21.5dBu
信噪比:-94dBu (A加权)
线路输出2
■ XLR1/4" TRS插头,电子平衡
不平衡抗阻:约600 Ohms
平衡抗阻:约1.2k Ohms
最大输出电平:+21.5dBu
信噪比:-94dBu (A加权)
电源供应
可选电压:115?V AC, 60?Hz/ 230?V AC, 50Hz
功耗:5.2VA
保险丝:
  110 ? 120?V?AC: 400?mA 慢速熔断
  220 ? 240?V?AC: 200?mA 慢速熔断
电源器:标准三叉IEC接头
体积和重量
尺寸:88.2mm x 482.6mm x 270mm/ 3.4" x 19" x 10.6"
重量:4.8kg/10.58lbs
GMT+8, 2025-5-29 19:21 , Processed in 0.024965 second(s), 9 queries , Redis On.
