Up & Down
大约在同一时期,德国和英国的广播公司独立开发了一种被称为峰值节目表(PPM)的仪表。PPM 是一种准峰值表,顾名思义,它主要用于测量峰值,而不是 VU 的平均值。这一区别非常重要,因为在无线电广播中,尤其是早期的调幅广播中,确保峰值电平尽可能高而不超过最大值至关重要。
英国 PPM 由 BBC 开发,其特点是黑底白字,积分快,返回时间慢,刻度从 1 到 7。德国 PPM 具有更快的积分和返回时间、更宽的动态范围和半对数刻度(以 dB 为单位,相对于允许的最大水平进行校准)。
不同国家的响度单位表。
德国版本通常称为 DIN PPM,它和英国版本后来在 IEC 60268-10 中分别定义为 I 类和 II 类 PPM。其他地区版本包括斯堪的纳维亚地区使用的北欧版本,它使用与 DIN PPM 相同的积分和返回时间,但采用了动态范围更小的对数刻度;以及以欧洲广播联盟命名的 EBU 版本,除刻度外,它与英国 PPM 完全相同。
一个普遍存在的误解是,PPM 是作为 VU 的高级替代品而设计的,但事实上,PPM 比 VU 出现得更早一些,因此更准确地说,VU 是作为 PPM 更经济的替代品而开发的。这两款产品都统治市场多年,但随着通道和音轨数量的增加,它们相对较大的物理尺寸很快就成了问题,尤其是在 20 世纪 70 年代的录音室和现场应用中。
此时,一种新的仪表开始出现在调音台和其他音频设备上:一种垂直排列的彩色发光二极管,即 LED 柱状图。由于尺寸较小,表桥可以在通道正上方显示每个通道的电平,在某些情况下,表桥就在推子旁边。
早期的 dB 计。
颜色方案通常从绿色开始,在大约一半的位置变为黄色,然后在最顶端变为红色,这样操作员就能瞄准 “最佳位置”,就像 VU 表一样。此外,由于不涉及指针质量或弹道,LED 条形图可以是真正的峰值表,尽管许多条形图是模仿 VU 表的平均值设计的(有些甚至是可切换的)。
至此,我们才算走到了今天。
当 VU 表和 PPM 表仍在广泛使用时,条形图已无处不在,而且它们都以硬件和软件的形式存在。计量领域的大多数最新发展都围绕着测量感知响度的持续努力,这使我们很快进入了一个全新的标准和缩略语领域。
2001 年,国际电信联盟 (ITU) 发布了全球标准 ITU 85.1770,该标准使用 K 权衡滤波器曲线(在主观印象和客观测量之间架起一座桥梁)来定义 LKFS 量表。LKFS 表示相对于满量程的 K 加权响度,旨在实现广播电视音频电平的正常化。
