查看: 1782|回复: 0
[资讯] SPL SMC 7.1 环绕声监听控制器
发表于 2025-5-7 15:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
产品详情:
两个平衡的7.1输入和两个平衡的立体声输入的每一个均可路由到平衡的7.1输出。主动输入的左右信号可以额外被路由至任意一个立体声输出。带有高质量耳机放大器,可以让你聆听主动输入的左右信号和路由至 7.1 输入的单声道信号。
八节电位器直接控制所有通道的音量,不使用VCAs这样的控制电路。
SMC 7.1 采用高质量的模拟技术,确保线性频率响应高达100 kHz,并具有出色的动态范围。
两路平衡7.1输入
两路平衡立体声输入
平衡7.1输出
平衡立体声输出(带有备用输出)
扩展的路由选项
指定位置的Solo/中心位置的Solo
高品质的耳机放大器
专用模拟量表输出
内部供电
德国制造
技术指标
输入
Sub-D-25-输入
Sub-D-25 (TASCAM-标准)
抗阻: 20 kOhms
CMR: -82 dB
最大输入电平: +22 dB
XLR-输入
Neutrik XLR, symmetrisch, Pin 2 = (+)
抗阻: 20 kOhms
CMR: -82 dB
最大输入电平: +22 dB
输出
Sub-D-25-输出
频率范围: 10 Hz to 150 kHz ( -3 dB)
串扰 at 1 kHz: -92 dB
THD & N: 0,001% (0 dBu, 1 kHz, 100 kOhms load)
噪声 (A-weighted): -93 dB
动态范围: 115 dB
XLR-输出
Neutrik XLR, balanced, Pin 2 = (+)
串扰 at 1 kHz: -92 dB
动态范围: 115 dB
耳机输出
6.35 mm TRS 连接器
Pin wiring: Tip = Left, ring = right, sleeve = GND
抗阻: 22 kOhms
频率范围: 10 Hz to 80 kHz ( -3 dB)
串扰 at 1 kHz: -70 dB
THD & N: 0,001% (0 dBu, 1 kHz, 40 kOhms load)
动态范围: 113 dB
内部操作电压
模拟: +/- 18 V 电源供应
主电压 (可切换): 230 V AC / 50Hz or 115 V AC / 60Hz
保险丝: 230 V = T 500 mA; 115 V = T 1 A
能量功耗: 最大 25 VA
体积和重量
(WxHxD) 10.95 x 4.6 x 13.1 in (278 x 103 x 333 mm)
9.04 lbs (4.1 kg), 设备重量
11.02 lbs (5.0 kg), 运输重量
GMT+8, 2025-6-3 06:48 , Processed in 0.026839 second(s), 9 queries , Redis On.
