查看: 1296|回复: 0
[资讯] SPL Reducer 功率衰减器
发表于 2025-5-7 15:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
产品详情:
200W点对点手动功率衰减器
Reducer正如它的名字一样,它的作用是衰减吉他或贝斯放大器的输出功率。也就是说所有类型的放大器,尤其是电子管放大器现在可以在音量不是大的震耳欲聋的时候还带有过载音色。Reducer是连接在吉他/贝斯的音箱放大器(箱头)与扬声器之间的。也就是说它将放大器的电功率转化成热能。Reducer 和其他 SPL 产品一样,是德国制造,它使用的线圈都是手工点对点缠绕的。
主要特点
200 W 电源吸收
点对点缠绕
适合48 16 欧姆的放大器
无声损
知道完全淡出为止
衰减 在第一阶段(-3dB -5dB)是逐步增加的,但之后则可以被连续地调节,从 -7dB 下降至几乎无穷远。
抗阻 Reducer 几乎兼容任何放大器。阻抗可以设置为 48 16Ohm
被动和中性 带有电阻的功率衰减器要求不能再配有其他的电力供应。被动原则确保了精确的声音重现同时不受频率响应曲线的任何影响。所以Reducer是不带电的,只提供音量控制。
Tonehunter 就像TransducerCabulator一样,我们在德国科隆的Tonehunter公司与放大器专家们一起研发出了Reducer
技术指标
输入 & 输出
输入 1/4英寸 TS(单声道Jack),非平衡
输入阻抗:48,或16 Ohms(可选)
最大输入载荷:@4 Ohms90W RMS/120W峰值,@8 Ohms200W RMS/260W峰值,@16 Ohms160W RMS/180W峰值
输出口:1/4英寸TS(单声道Jack
体积 & 重量
高:68毫米,85毫米(带脚垫)
深:190毫米,208毫米(带控制钮和插口)
宽:179毫米
重量:1.8千克/3.97
GMT+8, 2025-5-31 10:21 , Processed in 0.026433 second(s), 9 queries , Redis On.
