查看: 1554|回复: 0
[资讯] SPL PQ 母带后期处理均衡器
发表于 2025-5-7 14:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
PQ母带后期处理均衡器(型号1540/1544)是SPL公司大名鼎鼎的老款产品PQ母带后期处理均衡器(型号2050)的升级版。PQ 是一台全参数化,双通道五段均衡器。PQ母带后期处理均衡器(型号1540/1544)是SPL公司大名鼎鼎的老款产品PQ母带后期处理均衡器(型号2050)的升级版。它们都采用了我们的120V Rail Technology。和上个型号一样,新的PQ也有着相同高品质的特性。所有五段均衡都可以分别被开启或关闭,你还可以在恒定Q值和比例Q值之间进行独立切换(支持每一段操作)。这种电路设计还未被在其他均衡器中使用到。
此版本PQ的一些细节已根据当今的需求进行了调整。每个通道可以被完全激活或禁用,这归功于自动直通功能,甚至自动化操作还可在任意可选时间范围内实现。在Link模式下,左侧的每段直通和恒定Q值可被右侧控制。
其他亮点还有,你可以对幅值进行20dB的增加或衰减。如果你只想音乐材料有微小的变化,你可以使用1/4增益开关来减小增加或衰减的强度,此开关可调控最大+/-20dB+/-5dB衰减的电位器。这给了你对微小变化进行调整的可能,而这种对微小变化的调整在后期处理中经常会用到,在比例Q值模式中的更高幅值中也会经常用到。
多亏了卡位式电位器,无论是对增益,频段还是Q值,你都可以通过41阶进行精确的调整。
技术指标:
频响: 10Hz - 40kHz
CMRR (1 kHz, +34 dBu, Band 1-5 ON, B/C = 0 : › -82dB
传输带宽: (3 dB, Band 1-5 ON, B/C = 0): 10 Hz-100 kHz
THD & N (@ 24dBu, Constant-Q) › 107dB
THD & N (@ 24dBu, Proportional-Q) › 106dB
噪声 (unweighted, at 24 dBu, Band 1-5 ON, B/C = 0) - 91dBu
噪声 (A-weighted, at 24 dBu, Band 1-5 ON, B/C = 0) - 94dBu
噪声 (CCIR, at 24 dBu, Band 1-5 ON, B/C = 0) - 86dBu
谐波失真:
0,2% @ 1kHz/-30dBu
0,05% @ 1kHz/-20 dBu
0,01% @ 1kHz/0 dB
0,002% @ 1kHz/+10 dBu
0,0005% @ 1kHz/+30 dBu
输入抗阻: 20kOhm
最大输入电平: + 32,5dBu
输出抗阻: ‹ 600Ohm
最大输出电平: + 32,5dBu
能量功耗: max. 61W
保险丝
230 V/50 Hz: 3,15 Amp
115 V/60 Hz: 6,3 Amp
体积: 482 x 177 x 311.5 mm / approx. 19“ x 7“ x 12.25“
重量: 15.2 kg / 33.5 lb
GMT+8, 2025-6-10 21:13 , Processed in 0.024868 second(s), 10 queries , Redis On.
