查看: 1440|回复: 0
[资讯] SPL Phonitor120V 专业监听耳放
发表于 2025-5-7 14:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
产品简介:
耳目一新的监听参数
Phonitor不但提供了标准的监听功能,还提供象如串扰(Crossfeed),音箱角度(SpeakerAngle)及中间电平(CenterLevel)等全新的控制参数。这些参数...耳目一新的监听参数
Phonitor不但提供了标准的监听功能,还提供象如串扰(Crossfeed),音箱角度( Speaker Angle)及中间电平(Center Level)等全新的控制参数。这些参数用来真实再现真实音箱声场中的宽度、平衡及总体氛围,让我们感到声音确实是从音箱里发出来的。串扰(Crossfeed)模拟出两个声道之间的信号差异,音箱角度( Speaker Angle)决定了立体声场的宽度,中间电平(Center Level)用来调节左右声道的电平,获得理想的中间位置。
应用
Phonitor不仅是监听音箱的替代品,同时它为录音棚提供了功能齐全的专业监听系统。此外,您可以带着Phonitor到一个完全陌生的录音棚或制作现场,这样总能保证为录音师及制作人提供他们所熟悉的监听效果。更重要的是,有了Phonitor,您可以始终欣赏到原始混音的效果,与音箱里放出的效果完全相同。
为什么要使用耳机?
用耳机监听并不像看到的那样简单。例如,现代的音频产品通常是由一系列分散的过程加工出来的,可能在某个录音棚里进行录音和音轨布放,然后在另外一个录影棚里进行混音,这样,对于一些存有声学问题的工作室就通常需要用到耳机监听。在这种工作室中,由于声学环境的不完善,会出现一些混音,需要使用耳机来找到成功混音的感觉,否则,将无法成功地实现混音。但是,实际的一个情况是很多音乐家或者制作人都是在家里实现音频的混音(可以说是录音棚中的必备条件完全没有),这种情况下,耳机就变得更为重要,成为必需品,使得音乐家或者制作人可以不受声场环境的影响进行创作。
使用耳机的优点用
正如我们所熟知的,使用耳机进行监听和混音有很多优点,但也有些不好的方面。最主要的一个问题是难以准确判断室内的声场环境。因此,很多年之前,SPL公司就计划着开发一款基于120V技术的紧凑型专业耳放。这个灵感来自于项目经理Hermann Gier关于消除使用耳机工作时的弊端的期望。这个理念就是将一些音箱监听的基本参数转换加入到耳机监听产品中。经过多年的开发研究以及不断地优化改进,SPL公司现在推出的Phonitor产品就代表着耳机监听器的概念,同时集耳机和监听的功能于一体!
使用和不使用音箱监听
Phonitor同时具备两种监听方式的优点:一方面,作为一款耳机监听产品,可以放大声场环境的细节,但不受外部声场环境的影响;另一方面,如果配合音箱监听使用,可以忽略一些细节,但增加了声场环境的因素。耳机上的放大器效果能够让我们清晰地听到咔哒声或类似音频不足问题,有助于我们进行关于串扰的精细调音或者识别某个音轨上的音调问题。使用音箱监听,类似地分析要变得复杂的多,因为这样的问题不会像使用耳机监听那样明显。不过,使用音箱监听的优点在于能够获得立体声场宽度范围内(一般由摆放位置决定)的空间平衡,而这又可以提供关于声场效果的想象。传统的耳机产品以听者为中心,可以提供180度立体声宽度范围,这将毋容置疑地产生非常明显的耳机混音问题。产生这种不自然音效的一个最本原因在于无论是自然听音还是通过立体声音箱听音都存在着通道间的全分离,这使得基本没有办法掌握音调间的平衡,立体声音像以及幻象中心电平。而全局调整以及关于耳机的相关EQ均衡器设置,则通常不会对音箱起什么作用。此外,所谓的超级立体声音效耳机在长时间听音后通常会令我们产生很明显的听觉疲劳,而使用音箱监听,声场的布放感觉是来自于前面,而用耳机监听,则感觉声音来自于左边和右边,但丢失前后方向的信息。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml7844/wps4.png
终止听觉上的疲劳
除了不自然的耳机声效外,使用耳机进行混音和听音时还有一些缺点,比如容易引起听觉疲劳。首先,某些耳机可能让人配戴起来就会觉得不是很舒服…… 传统的耳放也会引起听觉上的疲劳,几乎无一例外,现如今的耳放产品都采用相当简单的IC电路。好一些的封装设计中,采用+/-15V +/-18V的电压供电,在一些较一般的封装设计中,通过廉价的外部“wall-wart”方式提供9V12V电压供电。电路中电压的高低类似于燃烧引擎所能产生能量的立方英寸容量:这个立方英寸容量也可以被更多的立方英寸容量所替代,电功率、电压相似。经过多年的开发研究,现在SPL公司已经实现了运用其特定开发的120V技术进行产品系列的控制。在安装当今知名的控制系统时(美国的z. B. Bob Ludwig Gateway Mastering & DVD;英国的Simon Heyworth Super Audio Mastering或者比利时的Galaxy Studios),SPL 控制系列产品的极头和信号处理器均作为中心元素,不可缺少。该120V技术基于SPL 产品的离散放大,并经过SPL公司创建者及主要开发人员Wolfgang Neumann多年来的开发和优化改进。SUPRA OP使用的是A级高性能半导体,对称电压为+/-60VPhonitor产品采用了9SUPRA OP的设计。SUPRA OP具有116dB的信噪比,提供将近34dB的制作余地??可以达到无与伦比的150dB动态范围。这种音乐形式的结果不会出现错误:与监听方式以及监听器所开音量的大小无关,即便是在达到容量或过载情况下使用,Phonitor也总是能够保持着不受影响。相位稳定性以及THD性能均非常优良,PhonitorSUPRA OP 使得即便是在最具压缩感的环境下使用,声音都不会被压缩,也正是因为这个原因,音色总是能够保持着舒张和广博。全频段都可以获得平衡:低频段稳定紧凑;中频段清晰、易于识别;高频段通透柔和。如此美妙、至今难以企及的中性音频是我们基于120V技术的直接结果:类似噪音或失真所带来的可能干扰微乎其微,甚至可以达到卓越测试设备的品质,所保留的是相当朴素的、未被更改的音色。
技术指标:
音频
频率响应: 10Hz  to  200kHz (-3dB)
CMR-80dBu (1kHz, 0dBu输入电平和整体增益)
串扰:-67dB (1kHz)
THD0.005% (1kHz, 0dBu输入电平和整体增益)
噪声:-97dBu (A加权)
动态范围:129.5dB (600 Ohms抗阻)
输入(XLR连接,电子平衡)
抗阻:ca. 20 Ohms 平衡/ca. 10 Ohms 不平衡
最大输入电平:+24dBu
输出(XLR连接:输入通过,电子平衡)
耳机输出:6.3 mm立体声TRS连结
针线排列:Tip = 左,Ring = 右, Shaft = GND, 抗阻:9 Ohms
功率放大器
最大输出:
    1.7W (+32,2dBm)1kHz600 Ohms连接
    360mW (+25,6dBm)1kHz30 Ohms连接
显示元素
VU表:输入电平从 -20dB +5dB
信号LED显示:输入电平从-22dBu开始显示
过载LED显示:从+21dBu输入开始显示
电源供应
电压:230V AC, 50Hz/120V AC, 60Hz
功耗:最大23.7VA
保险丝(慢熔断)200-240V AC500mA/100-120V A1A
维度和重量
x x (mm)106 x 216 x 393 (高度不带支架脚,支架脚为88mm/2U)
重量:4.05kg
GMT+8, 2025-6-9 06:38 , Processed in 0.029808 second(s), 9 queries , Redis On.
