查看: 1764|回复: 0
[资讯] SPL Phonitor xe 专业耳机放大器
发表于 2025-5-7 13:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
欢迎来电咨询(邓经理 ) QQ:3490029085; 电话/微信: 13370149101(推荐) ;二十四小时为您开机!、
产品简介
对于那些追求完美又不想做出任何妥协的狂热耳机爱好者来说,Phonitor xe 是一台终极的独立设备。相比起第一代的 Phonitor 耳放,Phonitor xe 装备了全新的 DAC768。这种内部Uber – DAC 赋予了 Phonitor xe卓越转换声音的性能。和DSD一样可支持 32bits PCM 采样率达到768kHz – 再到DSD256 – 这些数据都非常出色。同时这台转换器的模拟端也很出色:比如在Director DAC & 前置放大器中,主动低通滤波器是在一种120V - Voltair - 技术下所设计的。
技术指标
XLR 输入
Neutrik XLR,平衡,2=  (+)
阻抗:ca. 20 kohms
CMR-82 dBu (1 kHz)
最大输入电平:+32.5 dBu
RCA 输入
RCA,非平衡(单端)
阻抗:ca. 10 kohms
最大输入电平:+32.5 dBu
Digital Inputs (可选)
同轴 SPDIF (RCA) – 采样率 PCM (kHz): 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192
光纤 TOSLINK (F06) – 采样率 PCM (kHz): 44.1, 48, 88.2, 96
USB (B) – PCM 采样率 (kHz): 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8, 384, 705.6, 768
USB (B) – DSD 1, 2 4 (DoP)
AES – 采样率PCM (kHz): 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192
平衡耳机输出
Neutrik 4-XLR 连接头
Pin wiring1= (+), 2= (-), 3= (+), 4= (-)
阻抗:0.36 ohms
阻尼因数:180 @ 40 ohms
频响范围:10 Hz - 300 kHz ( -3 dB)
1kHz 串扰:-90 dB
THD & N: 0.00082 % (0 dBu, 1kHz, 100 kohms 载荷)
噪音(A-加权):-98 dBu
动态范围:130.5 dB
非平衡耳机输出
6.35 毫米TRS 连接头
Pin wiringTip = 左,Ring = 右,Sleeve = 接地
阻抗:0.18 ohm
衰减系数:180 @ 40 ohms
1kHz串扰:-90 dB
THD & N: 0.00082% (0 dBu, 1 kHz, 100 kohms 载荷)
噪音(A-加权)-103 dB
动态范围:135.5 dB
最大输出功率 (+30 dBu @ 1 kHz)
2 x 1 W600 Ohm 阻抗
2 x 2 W300 Ohm 阻抗
2 x 3.7 W120 Ohm 阻抗
2 x 2.9 W47 Ohm 阻抗
2 x 2.7 W32 Ohm 阻抗
内部操作电压
模拟:+/- 60 V
数字:+ 5 V + 3,3 V (光纤DAC768)
供电
主电压 (可切换)230 V AC / 50 Hz 115 V AC / 60 Hz
保险:230 V: T 500 mA; 115 V: T 1 A
功耗:最大40 VA
待机功耗:0.7 W
体积
278 毫米 宽 x 100 毫米 高 x 330 毫米 深
10.95 英寸 宽 x 3.94 英寸 高 x 12.99 英寸 深
重量
11.24 (5,1 千克), 净重
13.78 (6,25 千克), 毛重
GMT+8, 2025-6-9 00:02 , Processed in 0.023972 second(s), 9 queries , Redis On.
