查看: 1808|回复: 0
[资讯] SPL Phonitor x 耳机前置放大器
发表于 2025-5-7 11:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
突出特点:
120V rail 耳机放大器及前置放大器
独立连接和功率放大器(耳机平衡或非平衡)
适用于所有阻抗大于10 ohms的耳机
平衡和非平衡模拟输入 (XLRRCA)
可选数字输入: USB, 同轴和光纤
可选 DAC: 192kHz 24 Bit, Win驱动供应, Apple兼容
平衡和非平衡模拟输出 (XLRRCA)
革命性的Phonitor Matrix:适用耳机试听等效监听音箱
单侧性控制: 超级平衡控制
单声道转换功能
遥控音量调节 (参照任何红外线控制)
最大输出功率: 2 x 3.7W (120 ohms)
频率响应: 10 Hz - 300kHz (-3 dB)
THD+N: 0.00091 % (HP), 0.00085 % (线路)
动态范围: 135.5 dB(HP), 136.3 dB (线路)
AMP CTR连接,性能功率放大器以支持配对切换
德国制造
技术参数
XLR 输入
Neutrik XLR, 平衡, 2 = (+)
阻抗: ca. 20 kohms
CMR: -82 dBu (1 kHz)
最大输入电平: +32.5 dBu
RCA 输入
RCA, 非平衡(单端)
阻抗: ca. 10 kohms
最大输入电平: +32.5 dBu
数字输入 (可选)
同轴 SPDIF (RCA)
光学 TOSLINK (F06)
USB (B)
采样率 (kHz):44.1, 48 , 88.2, 96, 176.4, 192
平衡耳机输出
Neutrik 4-XLR 接口
针环线: 1= L (+),2= L (-), 3= R (+), 4= R (-)
阻抗: 0.36 ohms
阻尼因素: 180 @ 40ohms
频率范围: 10 Hz to300 kHz ( -3 dB)
1kHz时串扰: -90 dB
THD & N: 0.00091 % ( 0 dBu, 1kHz, 100 kohms载荷)
噪音 (A加权): -98 dBu
动态范围: 130.5 dB
非平衡耳机输出
6.35 毫米TRS 接口
针环线: Tip = , Ring = , Sleeve = 接地
接地: 0.18 ohm
衰减因数: 180 @ 40ohms
频率范围: 10 Hz 300 kHz ( -3 dB)
1kHz时串扰: -90 dB
THD & N: 0.00091% (0 dBu, 1 kHz, 100 kohms载荷)
噪音 (A加权): -103 dB
动态范围: 135.5 dB
最大输出功率 (+30dBu @ 1 kHz)
2 x 1 W,(600 Ohm 阻抗)
2 x 2 W,(300 Ohm 阻抗)
2 x 3.7 W,(120 Ohm 阻抗)
2 x 2.9 W,(47 Ohm 阻抗)
2 x 2.7 W,(32 Ohm 阻抗)
扬声器/线路 输出
RCA, 非平衡(单端)
频率范围: 4 Hz 300 kHz (-3 dB)
1 kHz时的串扰: -106 dB
THD & N: 0.00085 % ( 0 dBu, 1 kHz, 100 kohms载荷)
噪音 (A-加权): -103.8 dB
动态范围: 136.3 dB
内部操作电压
模拟: +/- 60 V
数字: + 5 V + 3,3 V (可选)
供电
电源电压 (可切换): 230 V AC / 50 Hz 115 V AC / 60 Hz
保险: 230 V: T 500mA; 115 V: T 1 A
能量功耗: max 40 VA
待机时的能量功耗: 0.7 W
体积
278 毫米宽 x 100 毫米 高 x 毫米 深
10.95 英寸宽 x 3.94 英寸 高 x 11.19 英寸 深
重量
4.3 千克; 9.5 (只包括Phonitor x)
5.4 千克; 11.9 (整体包装重量)
GMT+8, 2025-6-30 12:49 , Processed in 0.025067 second(s), 9 queries , Redis On.
