查看: 2049|回复: 0
[资讯] SPL Phonitor se VOLTAiR 耳机放大器
发表于 2025-5-7 11:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
产品简介
一款入门级 VOLTAiR 耳机放大器,Phonitor se 有着和它的哥哥们” Phonitor x Phonitor xe 相同的音频信号放大器,可以为你带来相同的声音体验。DAC768xs 是可选或不选的
音量 & 源选项
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml15260/wps25.png
音量是通过一个锻造全铝制旋钮控制的。Apls RK “Big Blue”继电器在调节时可以带来一种用勺子舀蜂蜜般的愉悦。
另外除了一个模拟源之外,还有其他三个数字源可以通过可选 DAC 连接至 Phonitor se
耳机输出
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml15260/wps26.png
Phonitor se 提供一个6.35毫米的耳机连接接口
这个插孔的输出功率可达 2×5 瓦特。这使得任何比较吃功率的耳机比如静磁场式或静电式都可以被轻松的推起来
革新
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml15260/wps27.png
在耳机放大器中的是 Phonitor Matrix,带有可切换交叉馈电,使你可以用耳机听音乐等效于用扬声器听的效果
使人容易疲劳的立体声效果和夸张的回响再现已经成为了过去,你可以尽情享受音乐而不会感到疲倦
Phonitor Matrix 在其庞大的扩展端有着三种设置参数:CrossfeedSpeaker Angle Center Level
Phonitor se 中,Center Level 的预设是 –1 dB 然后扬声器角度是30度。这些都是常见的参数
Crossfeed 功能决定了通道的串扰,也就是所谓的双耳声极差。共有两个位置可切换 C1 C2 来代表不同的 Crossfeed 强度
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml15260/wps28.png
传统式
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml15260/wps29.png
Phonitor Matrix
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml15260/wps30.png
正确的
连接
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml15260/wps31.png
Phonitor se 装备有镀金 RCA 模拟输入接口
可选的 DAC768xs 可增加额外三个数字源:USB,同轴和光纤
DAC768xs
备受好评的 AKM AK4490 Velvet Sound DAC 芯片用来作为可选数字至模拟转换器的转换
片,它全新的构成可以非常好地再现声音的细节
它可以转换32 bit PCM 音频,采样率高达768kHz,这相当于 CD 分辨率的16倍。它也可以支持与DSD4 DSD256 解析度相同的 DSD(直接比特流数字编码)
VOLTAiR 技术
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml15260/wps32.png
技术指标
模拟输入:RCA
最大输入增益:32.5 dBu
输入阻抗:20 kΩ
数字输出:DAC768xs (可选)
Coaxial SPDIF (RCA), PCM 采样率:44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz
Optical SPDIF (Toslink F06), PCM采样率:44.1/48/88.2/96/玻璃纤维<1: 176.4/192 kHz
USB (B), PCM 采样率:4.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384/705.6/768 kHz
USB (B), DSD PCM (DoP), 采样率:2.8 (DSD64), 5.6 (DSD128), 11.2 (DSD256) MHz
0 dBFS 校准至:15 dBu
标准耳机输出,6.35 毫米 (1/4英寸) TRS 接口
接线:Tip = , Ring = , Sleeve = 接地
源阻抗:0.18 Ω
阻尼系数 (40 Ω)180
频响范围 (-3dB)10 Hz – 300 kHz
串扰 (1 kHz)-90 dB
THD + N (10 Hz – 22 kHz, 0 dBu)0.00091 %
噪音 (A-加权)-103 dBu
输出功率 (1 kHz, 1% THD, 600 Ω)2 x 2.7 W
输出功率 (1 kHz, 1% THD, 300 Ω)2 x 5 W
输出功率 (1 kHz, 1% THD, 32 Ω)2 x 1 W
动态范围:135.5 dB
内部线性供电,屏蔽式环形变压器
模拟音频操作电压:+/- 60 V
继电器及LED 操作电压:+12 V
DAC768xs 操作电压:+7 V, +3.3 V
主供电
主电压 (可选, 见保险处)230 V AC / 50; 115 V AC / 60 Hz
230 V 保险:T 315 mA
115 V 保险:T 630 mA
能量功耗:最大30 VA
待机时功耗:< 0,3 W
体积 & 重量
x x 深:278 x 57 x 330 毫米,11 x 4 x 11.81 英寸
单位重量:3.8 千克,8.38
运输重量:5 千克,11.02
驱动
Mac OS & iOS
Mac iOS devices 无需安装驱动
iOS 设备必须通过 Apple 相机适配器连接
Windows
如需要在比标准采样率高的情况下进行操作则需要安装驱动
GMT+8, 2025-7-1 20:04 , Processed in 0.027196 second(s), 9 queries , Redis On.
