查看: 1618|回复: 0
[资讯] SPL MMC2双通道顶极母带控制台
发表于 2025-5-6 14:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
产品详情:
MMC2其实就是紧凑型的19寸机架式MMC1。为了能有获得最佳的音频质量,MMC2同样基于超凡卓越的120 V技术。
作为控制台环境的中心设备,MMC2可以提供众多功能:音箱管理,复杂多样的输入和返回的连接,输入和输出的电平调节,并能够提供模拟连续可变的8声道的母带推子和监听电平设置(选件SPL MasterBay8:自动的8*8音色修饰台,用于连接外部处理器)。
保有领先地位的模拟技术
该产品的开发目标是创建一个对于所有知名音频格式(无论是模拟还是数字格式),音质均表现出众的控制台。这种控制台,不仅可以提供SACDDVD的高质量音质,并且,在处理手法上,也将在很多年内保有领先技术地位。
数字音频格式一直在不断发展变化着,而且还会继续下去。“格式大战”PCMDSD的不相容性也成为主要争论的一个方面,到底什么技术对这两种音频格式的动态范围、制作余地、音色质量等都能有很好的表现???这种对两种音频格式均有优质表现的技术就是离散模拟技术!
从另外一些方面向您介绍这种高性能的模拟技术:
我们知道,在音频处理上应尽量减少必须使用的AD/DA转换器数量。有了MMC2产品后,可以通过首选的DA转换器将数字音源连接到数字跳线开关上,这样就可以保证音色的质量,不会因转换器的差异而受到影响。
从单纯审美角度而言,高质量的模拟板外处理手法也一直是优于数字处理方式;模拟技术允许了模拟处理器的自由综合。
在设计上,监听器和功放也是采用独特的模拟技术。其他的转换器会使监听信号通道衰变,进一步说就是:不能在运行PCM的数字监听器上监听DSD信号。
全新的模拟技术
SPL公司的SUPRA功放基于120V的技术,可以达到116 dB的信噪比,还留有34dB的制作余量。动态范围可以达到150 dB、带宽200KHz。因此,无论是对24Bit/192kHz PCM 格式还是对1Bit/256 fs DSD格式,MMC2完全可以满足制作需求。
三个单声道功能(L/RLS/RS Lt/Rt)。
技术指标:
Source(信号源)
  ■ 信号源包括两个部分:立体声和多通道输入以及立体声和多通道回路。输入部分被接到主声道。MMC2允许两个立体声输入和两个8通道的输入。
  ■ 回路“开”允许选择共计两个立体声以及四个多通道回路,以提供录音机、DAWSACDDVD播放机、AC3/DTS 编码/解码机等等的回路选择。
● 输入
  ■ 信号源部分选定的信号被路由至输入部分,信号经过被动的相位翻转,以及修饰控制。修饰范围可以从?10dB+10dB(以0.5dB为单位进行变化),修饰的背景音可以完全从信号通道分离出去。 ● 插入
  ■ 信号被送至插入发送/回路连接器。MMC2提供了可切换的信号插入点,用于将外部效果器送出的信号发送至信号通道。
SPL MasterBay (可选件)
  ■ 在一个立体声环境中通过音色修饰台连接效果器,并在音频通道中指定功能,还是相对容易一些;不过,在处理背景渲染时,这项工作却变得越来越繁杂、耗时,为了简化这种工作,推荐使用自动化的8 x 8通道音色修饰台(SPL MasterBay)配合MMC2使用。
  MasterBay产品包含18U插入效果器控制台以及一个遥控。通过遥控进行控制,最多可以连接88通道的效果处理器。
MasterBay 遥控
  MasterBay的遥控器上提供了关于每个外部处理器(共计8个)的单独控制按钮。处理器选择按钮的顺序决定了处理器信号流的音序,每个按钮旁会有7LED灯指示处理器的当前位置。利用这个产品特点,控制工程师可以对不同顺序的音序器进行比较或者对同一类型的处理器进行比较。
  ■ 可以保存三种记忆库设置,这样在按下按钮时,就可以立即做出当前信号流音序效果与前面所记忆的三种音序效果的比较(加上当前信号流音序,总共是四种音序效果)。
  ■ 在MMC2上有个总的旁路开关,可以用来激活或者关闭MasterBay以及其连接的所有插入效果器;请参见SPL MasterBay部分,获取有关更详细的介绍。
● 输出
  ■ 来自于“Insert”(插入)的音频信号被发送至“Output”(输出),然后再同时发送至监听器和录音输出。
  ■ 输出提供了与输入相同的修饰控制。因为板外处理而产生的每个通道电平的差异可以通过通道补偿(-10dB+10dB)解决。通过各个旁路开关,可以将修饰背景音完全地从信号声道中分离出去。
● 主音量推子
  ■ 主音量推子是用具有最小规定公差的8级高档电位计进行控制的。这种梯级分配方法DACs VCAs,以及这种电位计的参数规格都要明显地好于其他方式。
  ■ 主音量推子既允许对全范围电平(+10dB -80dB)的动态控制,也能够实现对其精细调音。这种控制方式非常高级,可以给工程师留有很好的制作余地,其结果就是关于动态控制的无与伦比的效果。
  ■ 每个通道可以用“Fader On”开关单独激活,如果设为旁路,则推子就会完全从音频通道转出(音频旁路)。
● 录音输出
  MMC2提供了28通道以及4个双通道的录音输出。
● 监听
  ■ 两个立体声对以及两个环绕音箱组可以用于进行输出监听,通过按钮推进,可以选择3种不同的渐弱电平以及哑音电平。
● 监听器电平
  ■ 总监测电平是用与主音量推子相同的8级高档电位计进行控制的。
● 音箱管理
  ■ 音箱管理允许一个输入、输出和回路的监听。对于每个音箱都有一个开关,分别置于不同的位置。每个音箱开关的右下方有个独奏开关,开启时,该音箱就在声场中担任独奏的角色。有个总的中心独奏开关,可以在需要时将选定的音箱信号送到中心音箱以更好地进行比照。
  LFE信号可以发送至L/C/R音箱,以通过前面的音箱来进行监听。
  ■ 模式按钮可以将MMC2的配置状态从立体声到多通道进行切换。当只保留L/R,关闭其他所有监听功能时,就激活了立体声模式;当激活多通道模式时,MMC2就恢复了全部的多通道功能状态。
  ■ 围绕着音箱管理部分,还有三个单声道功能(L/RLS/RSLt/Rt)。
技术指标
Source(信号源)
● 输入
SPL MasterBay (可选件)
MasterBay 遥控
● 输出
● 主音量推子
● 录音输出
● 监听
● 监听器电平
● 音箱管理
GMT+8, 2025-7-25 12:04 , Processed in 0.027620 second(s), 9 queries , Redis On.
