查看: 2205|回复: 0
[转载] SPL MasterBay自动母带接线控制柜
发表于 2025-5-6 11:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于母带处理工程师而言,在一个混音系统中使用自动跳线器变得越来越重要。SPL MasterBay系统支持在一个效果器或多个效果器之间进行效果的即时对比,最多支持在三种不同的效果器方案中进行切换。
SPL MasterBay 可以具有双声道及8声道的型号供选择,全部采用平衡式、被动型插入接口,并通过MasterBay遥控器控制,遥控器可以放置于工作台上或安装到工作台内。
双通道MasterBay:遥控器型号为2487;插入效果器型号为2488
● 8通道MasterBay:遥控器型号为2487;插入效果器型号为2268
通过MasterBay 插入效果器后面的DB25连接器,MasterBay与某一效果器相(10 m连接线) 遥控通过一个CPU控制着146继电器 (双通道MasterBay)584 继电器(8通道MasterBay)镀金开关的切换。通过DB25连接线由相应的插入效果器为遥控器供电,因此无需额外采用其它方式对遥控器供电。
双通道MasterBay
MasterBay系统基于输入至输出的全平衡信号路由的完全被动式设计。
所有的146继电器被置放于一个较大尺寸的双面PCB上,以保证最大化保持音色质量的前提下进行切换操作。所有音频信号的接地可以确保最高的屏蔽性能。
富裕的尺寸设计、基于环形变压器的线性供电保证了在任何需求下均可以提供足够的电流。
尺寸
双通道MasterBay插入效果器,带有可分离的19英寸支架
高:177 mm/7.08英寸
宽:440mm/17.6 英寸(不含支架);482mm/19.28英寸(含支架)
深:500mm/20英寸
八通道MasterBay
所有的584继电器被置放于一个较大尺寸的双面PCB上,以保证最大化保持音色质量的前提下进行切换操作。所有音频信号的接地可以确保最高的屏蔽性能。
尺寸
八通道MasterBay插入效果器,带有可分离的19英寸支架
高:355mm/14.2 英寸
深:500mm/20英寸
遥控
为了简化高端音频修饰的工作,MasterBay系统提供了关于双通道或者8通道效果器的自动插入(最多可以连接8个效果器)。该产品有个独特的优点是:工程师可以指定最多三种路由方式,称之为音序,可以被存储和方便地予以恢复。
● MasterBay8:型号为2268,支持8个处理器、每个处理器最多8个通道的连接(即最多支持64个通道)。
● MasterBay2:型号为2488,支持8个双通道处理器的连接(即最多16个通道)。
MasterBay的遥控器上提供了关于每个外部处理器的单独控制按钮。可以根据用户的需求进行标号更改,可以用鼠标覆盖按钮,并插入一个新的标号。
处理器选择按钮的顺序决定了处理器信号流的音序,每个按钮旁会有7LED灯指示处理器的当前位置。利用这个产品特点,控制工程师可以对不同顺序的音序器进行比较或者对同一类型的处理器进行比较。
可以保存三种记忆库设置,这样在按下按钮时,就可以立即做出当前信号流音序效果与前面所记忆的三种音序效果的比较(加上当前信号流音序,总共是四种音序效果)。如果连接了MasterBay选件,“Insert On”开关将激活MasterBay 或者将其设置为硬件旁路。
GMT+8, 2025-7-16 17:14 , Processed in 0.028432 second(s), 10 queries , Redis On.
