查看: 1615|回复: 0
[转载] SPL Hermes 双并联母带处理跳线器
发表于 2025-5-6 09:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
产品简介
Hermes 重新定义了母带处理。
现在,将一个音频信号发送至八个双通道处理器并且可以任何顺序排列成为了可能。用户自定义预设能够帮助你通过一键实现复杂的处理链对比。
此外,Hermes 有两个并联混音处理部分,支持所有八个处理器,在不同的并联混音设置下可实现两种压缩器的效果对比,并联混音部分可与处理链一起储存。
产品详情:
Hermes 的跳线功能是被动的,它使用了 Gas-Capsuled 和镀金的高端继电器。所有的有源主动电子元件:比如 I/O 部分和并联混音处理部分都采用了 SPL 专利的 120V 技术。
Hermes 使得之前极为复杂和困难的母带处理变得更简单快速,有了它你可以省去很多麻烦和对其他设备的需要。通过 Hermes 你无需重复插拔接线来对比不同设备之间的效果 你只需要在 Hermes 上更改处理顺序就可以实现即时的对比。
这一切都将通过真正的开关和按钮实现,无需软件应用。
八组双通道母带跳线处理器
两组并联混音
创建、储存及对比复杂的处理链
增益补偿
快速对比 4 组处理链
可分配置至任何设备
全被动式跳线处理
120V 技术
镀金继电器
Label 模式可输入设备名称
技术指标
输入
最大输入电平:+32,5 dBu
最大输入电平 (并联混音, 增益激活)+28 dBu
输入阻抗:20 kOhm (平衡)
输出 (扬声器输出)
最大输出电平:+32,5 dBu
输出阻抗:‹ 600 Ohm
Noise (A-加权)-121 dBu
Noise (A-加权, 激活并联混音)-104 dBu
Noise (A-加权, 并联混音, 增益激活)-102 dBu
串扰 (1 kHz0 dBu)-130 dB
串扰 (1 kHz0 dBu 并联混音激活)-110 dB
串扰 (1 kHz0 dBu 并联混音, 增益激活)-80 dB
THD & N (+20dBu)› -112 dBu
共模抑制比 (0 dBu)-75 dB
传输带宽:10 Hz-200 kHz 10 Hz = -0,12 dB; 100 kHz = -0,3 dB; 200 kHz = -1,2 dB
能量功耗
0,17 Amp, 230V/50Hz, 30 Watt, 37,6 VA
0,34 Amp, 115V/60Hz, 30 Watt, 37,6 VA
保险
230V/50Hz: 1 Amp
115V/60Hz: 2 Amp
体积
标准 EIA 19 英寸/2U: 482 x 88 x 300 毫米 / ca. 19" x 3,5" x 11,8" (前面板)
重量:9kg/ 19,84 lb
GMT+8, 2025-6-30 12:49 , Processed in 0.025376 second(s), 9 queries , Redis On.
