查看: 3192|回复: 0
[资讯] SPL Frontliner机架式录音通道条
发表于 2025-4-30 11:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
崭新的Frontliner使用最优质的工具去录制最佳音质:它融合了1个前置放大器、1de-esser1EQ1个压缩机。由于它的个人模拟I/O,所有功能强大、高音模拟处理器都可以被Frontliner pilot插入任何录音棚使用。因此,Frontliner的出现不是减少前端设备。
Frontliner采用了复合式设置,其中的A级话放同时采用了晶体管电路与电子管电路,同时电子管的激励强度可以切换。
Frontliner以其顶级品质及灵活的功能,并可以在需要的时候作为某些专用产品的替补。
●这是SPL最新的通道条产品,集成了话放,齿音消除,压缩,EQ及电子管输出,所有这一切使之成为全功能的录音通道条。
●此外,有时其中的某一个功能也会成为混音时的重要武器,即使平常不用也应该置办一件以备不时之需??所以SPL精心设计了Frontliner每一个功能的输入输出。这样,其中的每一个功能都可以单独使用。
●可以在录音棚中作为插入效果器使用。
技术指标
最大输入电平
话筒输入,13dB增益:+9dBu
线路输入:+22dBu
音色输入:+11.5dBu
De-Esser输入:+21dBu
压缩技术如:+21dBu
EQ-/电子管饱和输入: +21dBu
最大输出电平:21.5dBu
增益控制范围
话筒输入:+13dB +68dB
线路输入:-20dB +10dB
音色输入:+6dB +43dB
频率响应(-3dB)
通道条: 10Hz 50kHz
话筒放大器: ?10Hz 50kHz
线路放大器: ?10Hz 50kHz
音色放大器: ?10Hz 50kHz
De-Esser?10Hz 140kHz
压缩器:?10Hz 180kHz
EQ-/电子管饱和: ?10Hz 60kHz
共模抑制(@ 1kHz, 0dBu输入电平和整体增益)
话筒放大器: ?80dB
线路放大器: ?75dB
音色放大器: ?75dB
De-Esser: ?75dB
压缩器: ?75dB
EQ-/电子管饱和: ?75dB
总谐波失真(in %, @ 1kHz, 0dBu输入电平和整体增益)
通道条:0.03
话筒放大器: 0.03
线路放大器: 0.03
音色放大器: 0.03
De-Esser: 0.002
压缩器: 0.007
EQ-/电子管饱和: 0.01
信噪比 (A-加权)
话筒放大器(VU=30dB) -91.5dB
线路放大器: -94.7dB
音色放大器:  -95.5dB
De-Esser: -97dB
压缩器: -97dB
EQ-/电子管饱和: -91dB
动态范围(未加权)
通道条: 110dB (话筒输入 ? 主输出, @ 30dB)
通道条: 112dB (线路输入 ?主输出)
通道条: 112dB (音色输入 ? 主输出)
话筒放大器 (@ 30dB) 110dB
线路放大器: 114dB
音色放大器: 105dB
De-Esser: 115dB
压缩器: 115dB
EQ-/电子管饱和: 112dB
E.I.N. 话筒放大器: -127dBu(@ 68dB增益,Rs=150Ohms, 20-22kHz)
电源供应
两个环型变压器
音频变压器: 20VA
其他电流变压器:15VA
保险丝: 230V AC, 50Hz: 315mA/120V AC, 60Hz: 630mA
电压选择: 115V/230V
功耗: 29W
维度和重量
x x 深: 482 x 88 x 261mm (深度带有控制和插口)
重量:5.7kg/ca. 12.57 lbs (不带转换器和I/O变压器)
GMT+8, 2025-6-30 12:49 , Processed in 0.026386 second(s), 11 queries , Redis On.
