查看: 2115|回复: 0
[资讯] SPL DynaMaxx综合动态处理器(压缩器噪声门)
发表于 2025-4-30 10:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
产品详情:
在需要根据不同信号来遥控调整时间常数时,DynaMaxx压缩器/限幅器/噪音门使用起来就特别方便。它还突出了独具特色的反压缩功能,能够处理过分压缩的信号,恢复其动态。
如果您看重的是干净而富有音乐性的压缩效果、可靠的表现和简单的操作,那么DynaMaxx就是您理想的选择。DynaMaxx运用了SPL独特的双VCA(压控增益放大器)驱动技术,采用差分配置的两个优质VCA,以此获得最大的通透度和动态范围,以及最低的失真。输入输出上,支持XLR和大三芯立体声平衡接口。
作为SPL Analog-Blue系列中的一分子,DynaMaxx是一种新型的动态效果器。它涵盖了平常压缩器的功能,既能修饰声音,也能创造全新的声音。它延续了SPL的设计哲学,加入了许多一般压缩器不具备的特色。而其操作方式再普通不过了,极其简单易用。
DynaMaxx还首创了反压缩的新功能。该功能用于纠正在之前的处理中被过度压缩的声音素材。
“SPL DynaMaxx在性能和经济性上都明显胜出同类产品。(德国TOOLS4Music杂志2003年第2期,对DBX 1066Drawmer DL-241LA Audio GCX-20 SPL DynaMaxx的评测)
比利时dimix录音棚:
我对SPL DynaMaxx十分满意。在我看来,这台设备体现了设置后不管器材的精髓。它使用方便(只用设置压缩比和增益就行了……喂喂,另外35个旋钮跑哪儿去了?),音质出众,音色自然并充满音乐性。我刚开始为录音棚购置硬件设备时,为保险起见,打算还是购买老牌音频厂商(如dbxTC Electronics等)的产品。幸好Music Store(德国科隆)商店的一位仁兄告诉我,综合考虑价格、操作简便性和音质,DynaMaxx压缩器就是不二之选。现在要是没有DynaMaxx,我简直无法开展工作。有时您是不是想要增强力度,却又花不起半个小时来苦苦寻找合适的attack/release时间呢?这便是DynaMaxx屡试不爽的拿手好戏了,不管我录制的是人声、鼓、吉他、贝司、钢琴或Hammond风琴,我都希望能多来几台DynaMaxx。恭喜SPL,真是好东西呀!
智能化动态处理
虽然自动调节attackrelease已经不是什么新概念,DynaMaxx的时间常数调节却也是深具音乐性的。在处理过程中,DynaMaxx能实时自动优化时间常数,让压缩特性能保持与原素材契合。这既保证了音乐性,又贯彻了设置后不管原则。
2181 VCA
DynaMaxx使用两个THAT 2181 VCA构成双驱动模式配置,提高了声音的通透度和动态范围,减小了噪声和失真。
DynaMaxx电路的一大优点是,高压缩比并不影响高频分量的细节表现。频率最低且幅度较大的部分可有效受到控制,且不会出现抽泵声等副作用。类似地,复杂的立体声输入源也能作简便且优美的处理。DynaMaxx可以用于录音、混音以及声音润色等许多方面,因为内部处理过程高度智能化,所以每个通道只有两个控制旋钮。
操作特色
压缩
设置压缩量。增益的削减可由LED电平表实时监视。
增益
这与通常压缩器上的补偿失真控制类似,用于恢复压缩导致的信号电平损失。这一功能也能补偿反压缩(De-Compression)模式带来的电平提升。其可调节范围为20dB
软限幅
可在压缩模式与软限幅模式间切换,以得到柔和的软拐点效果,尽量减小可听的副作用。
效果压缩
在此种模式下,release时间设定在60ms,制造出一种“vintage compression”效果,特别适合乐器独奏,有时也用于处理人声
反压缩(De-Compression
这一功能将压缩器转变为扩展器,用于反压缩那些高度压缩的信号,如采样、键盘声或者之前过度压缩的素材。每个参数的功用在反压缩模式下都是反过来的。
立体声耦合
立体声耦合能够保证两个声道有相同的的增益变化,维持清晰稳定的立体声效果。
Noise Gate
噪音门
每个声道均配备带有ARC(自动释放电路)的噪音门。“Close”LED用于指示噪音门是否激活。
电平表
DynaMaxx的两个声道均装有20LED柱形电平表,显示增益变化的分辨率为1dB。显示值范围为-10dB+9dB。每个声道另有一“Signal”LED,用于提示输入信号超过-40dB
Side Chain
左右声道均有Side Chain输入接口,用于外接效果器。当接收到正确的Side Chain信号时,面板上的“Sidechain Active”LED点亮指示。
智能化动态处理:自动调整ATTACK时间
为了解DynaMaxx的智能化处理特色,我们有必要认识通常固定attack时间的压缩器的工作原理。比如说,贝司的声音可以是柔和的(特别是无品贝司),也可以是猛烈、快速变化的(如击钩弦)。如果把attack时间设到最短,压缩器就能够捕捉到瞬时的剧烈变化,然而由于压缩器内部的控制电压升高,紧跟在后面的音也被一并处理,于是造成瞬间的失真。要避免这种情况,只有把attack时间设得长一些,但是峰值信号又得不到处理。若要装备单独的峰值限幅器来处理瞬态信号,又需要第二级VCA,这不见得能提高多少音质。但即便用一个VCA同时作压缩和限幅用,也会带来许多不必要的麻烦操作。
DynaMaxx自动检测信号的快速变化并据此重新调整attack时间。这样保证不会有信号漏掉,而调整的速度非常快,信号都按拐点曲线处理,音色自然。在有贝司或吉他击钩弦这种打击乐性的信号出现时,attack时间就会缩短。峰值过去后,attack时间延长,避免了抽泵声和失真。
智能化动态处理:自动调整RELEASE时间
类似地,了解一般压缩器将release时间设得很短时的效果也是有益的:这种情况下,一旦峰值通过,压缩器就会恢复原来标准的增益大小,这一变化听上去就像呼吸声。在柔和的弦乐或较弱的多声部素材中出现呼吸声是非常令人恼火的??峰值一出现,弦乐就随着峰值的压缩而突然弱下去,峰值过后音量又恢复。主观感受上,音量一直是较低的,声学上却经历了一个降低又回升的过程。
DynaMaxx监控的是平均电平值。出现峰值时,release时间立刻被设为很短,信号电平被降至计算出的平均电平值(而不是阈值电平;降至阈值电平又会产生抽泵声,因为较弱的信号得到了提升)。通常release时间依赖于实际峰值与计算出的平均信号电平。如果检测到一个大的差值,DynaMaxx便设置一个较短的release时间,如果这个差值较小,则release过程会比较慢。
阈值与压缩比
阈值电平和压缩比是通过Compress旋钮来控制的;将Compress旋到较低,则阈值电平相对高,只有峰值电平被压缩。要增加压缩量,则可顺时针旋转Compress旋钮降低阈值电平以包含更多较弱的信号。阈值降低的同时,压缩比提高,顺时针旋到底相当于压缩比3:1。然而,阈值和压缩比并不是一直不变,而是和输入源信号的attack及电平特性紧密相关的。为控制最大电平,峰值会被自动以高压缩比进行压缩,但仍符合平滑的无拐点曲线。
VCA驱动
VCA驱动技术是指在每个声道都使用两个VCA,分别处理正负电流。如此一来,控制电压减半,但增益变化和标准的单VCA相同。此种配置的好处是,VCA中的晶体管不容易进入饱和状态,因而消除了失调噪声(听起来就是滴答或啪啪的破音)。与著名的DBX 2150 VCA相比,全新的THAT 2181 VCA对失调噪声更不敏感。双VCA驱动配置能获得更好的音频性能,不论是主观感受还是测量结果都证明了这一点。
音频信号被分到两路,其中一路反相。经过VCA后,两路信号在差分放大器中合并。这种电路结构通过共模抑制(共模抑制比>50dB)消除了失真、声染等负面影响。同时原始信号提升了6dB。没人会期望固有噪声能降低50dB,因为噪声是不是互相关信号。信号提升了6dB,固有噪声就提升了3dB。然而真正的好处是失真加噪声降低了。虽然失真加噪声的频谱在信号的正半周和负半周不尽相同,不过反相相消还是很明显的,残留的失真加噪声仅仅相当于现有测量仪器的分辨率。基于类似的原理,差分放大器也消除了互调失真和控制电压串扰。
反压缩器/应用实例
1、要创建在动态上有区别的立体声环路,可尝试分别设置DynaMaxx的两个声道而不是链接之(Stereo Couple关闭)。举个例子,一个声道可设为Effect Compression模式,Compression旋钮拧到78,以制造明显的抽泵声和呼吸声。要增强效果,可将Compression调到最大或更进一步切换到Soft Limiter模式。另一个声道则可用De-Compression模式,Compression旋钮调到78
如果还希望得到更强烈的效果,则可同时激活Effect CompressionSoft Limiter。通过增益控制来补偿电平变化的结果是惊人的!您可以将这个效果混入原来的环路,将它作为一种外接效果或者……
2、如果您使用的是采样或者鼓机的鼓声,可以尝试用De-Compression模式来处理。这不仅增强了动态,给鼓声注入了生命力,更使得每一下击鼓都变短促。即使鼓音量不大,也能在丰富的混音中凸显出来。
技术指标
l 输入输出特性
n 精密仪表级放大器,电子平衡(差分),无变压器
n 额定输入电平+6dB
n 输入阻抗=22kOhm
n 输出阻抗< 600Ohm
n 最大输入电平+24dBu
n 最大输出电平+22.4dBu
n 最小负载600Ohm
n 硬件旁通继电开关/掉电保护
l 测试数据
n 频响范围20Hz - 100kHz (100kHz = -3dB)
n 共模抑制比- 80dBu @ 1kHz
n 失真加噪声0,002% @ 1kHz
n 信噪比(CCIR 468-3标准)-89dBu
n 信噪比(A计权)-105dBu
l 电源
n 15VA 超环面变压器
n 315mA保险丝
n 地线脱离开关
n 电压选择器
l 尺寸和重量
n EIA标准19英寸1U机架,482 x 44 x 237mm
n 重量3.4kg
n 附注:0dBu = 0.775V
GMT+8, 2025-6-11 03:22 , Processed in 0.025252 second(s), 9 queries , Redis On.
