查看: 1890|回复: 0
[资讯] SPL Channel One模拟通道条
发表于 2025-4-29 16:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
Channel One全功能通道条,可用于录制人声、乐器、以及任何数字或模拟音源,确保最高音质。它带有一个晶体管/电子管(12AX7-LPS类型)前级放大器、一个齿音消除器、一个带噪声门的压限器、一个EQ均衡器和一个耳机监听。
Channel One的设计理念
Channel One的设计理念是将其作为一个理想的录音工具,以简单的方式获得先进的录音品质。既适用于硬盘音轨录音方式,也适用于模拟环境录音方式。它把顶级音质与超高速处理结合在一起,提供了智能化、自动化的音频处理。
Sound On Sound (UK)Paul White这样评价道:“直到您尝试过,您才能感觉到这款产品是多么的出色!柔滑平顺以及音质丰富都不足以形容它!如果您诧异如此美妙的音质是怎样产生的,不用往远了看,就是Channel One带给您这样的惊喜和体验!”
前级放大器提供三个(加转换器选项是四个)优化输入功能
话筒输入的48V幻象供电、相位翻转和次声滤波器;低阻抗的线路输入具有着精确的平衡电路以连接立体声设备;低噪音、高阻抗的乐器输入可以轻易地从前面板接入。支持使用可选附件AD/DA转换器以数字方式接入。
齿音消除器通过处理S”的产生频率来消除录音过程中产生的齿音
齿音消除器通过处理S”的产生频率来消除录音过程中产生的齿音,自动的门限模式可以确保即便话筒位置变化也能继续处理。用户所需要做的仅仅是设定门限即可。“Insert (Send/Return) ”(插入 发送/回路)允许接入外部效果器或者将未处理的前级放大器信号送至效果器处理。
出众的噪音和失真参数
压限器部分基于SPL公司的双VCA驱动电路技术,具有出众的噪音和失真参数。压限器使用起来极其简便,仅需要一个旋钮来进行控制,但是正是这种不显眼的音乐方式却可以为音质处理带来很好的效果!
噪声门的表现也是完美无缺,混响很容易被识别和滤除出去。在Channel One产品中,特别设计了EQ均衡器部分,用于处理声音以及声学乐器、电乐器。除了低通滤波器、中高频段带通滤波器和极高频段滤波器外,区域效应失真电路被应用于为信号添加微妙的失真。
耳机监听使得歌手或使用者可以直接获得耳机内混音的效果,而不会产生硬盘录音系统方式所具有的延迟问题。
附件
带有选项卡按钮,包括( AD转换器)以及声音增强器(Lundahl输入/输出变压器)。
技术规格
话筒输入
频率响应:10 Hz100 kHz (100 kHz = -3 dB)
通常模式频率抑制(@ -20 dBu)1 kHz-80 dB10 kHz-78 dB
THD & N增益(A加权)
20 dB - 97.1 dBu
40 dB - 91.1 dBu
65 dB - 69.4 dBu
动态范围:118 dB
线路/乐器输入
频率响应:10 Hz180 kHz (100 kHz = -3 dB)
通常模式频率抑制(@ 0 dBu)1 kHz-80 dB10 kHz-78 dB(仅有线路输入)
总体谐波失真增益(A加权):
5 dB -99.4 dBu
20 dB -97.2 dBu
42 dB -79 dBu
输入阻抗:线路输入:20 k欧姆;乐器输入:1M欧姆
最大输入电平:
线路输入+22 dBu;乐器输入:+14 dBu
动态范围:119 dB
最大输出电平(卡农连接头/插孔):+20 dBu
输出阻抗:50 欧姆
功耗
环形变压器:20 VA
保险丝:315 mA (230 V/50 Hz)630 mA (115 V/60 Hz)
尺寸
标准EIA 19英寸/ IHE482 mm * 88mm * 210 mm
重量:4.15 kg
GMT+8, 2025-6-11 02:19 , Processed in 0.024216 second(s), 9 queries , Redis On.
