查看: 2051|回复: 0
[资讯] SPL Cabulator 吉他音箱模拟器
发表于 2025-4-29 15:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
产品介绍:
可调功率缓冲,音箱模拟及DI输出,配合吉它音箱。
Cabulator是功能三合一的电吉它音箱伴侣:功率缓冲、音箱模拟、DI输出。
有了功率缓冲功能,您可以尽管奏响任何音箱,而不用担心过响??需要的时候还可以用耳机,其他人根本听不到响。
Cabulator采用全模拟设计,消除了延迟,这样就给吉它手直接而真实的反馈。即使是吉它音箱最微妙的音响特性,象泛音成份及动态响应,也将被精确再现。
您将随时获得最佳音质的录音信号??无论是用于直接录音还是进行现场混音。
您无须深入学习,只要通过直觉就可以操作Cabulator。所有声音调校都会是一种完美的平衡,所以无所谓设置正确与否,只是更宽广的出色音质选择。
主要特点:
通过Cabulator,吉它音箱可以一直大声演奏,而实际上并不会过响。
完全采用模拟设计,确保音质真实,以及直接的零延迟播放。
可变设计缓冲,没有动态损失,确保高频清晰。
被动式功率缓冲:不连接电源也能使用功率缓冲功能。
含变压器设计,保持电子管功放的谐波特性。
声音处理独立于绝对音量电平,也就是说不一定非要进棚,随时随地可用。
与固定的吉它音箱相比,音质灵活多变,可以模拟各种不同的音质特性。
可以叠加多个吉它音轨,声音更加丰满。在这个过程中,不会出现数字模拟导致的减薄效果效果。
100瓦功率缓冲:功放与音箱的失真效果可以被集成到一个真实的音响失真设计中。
录制效果不受录音环境影响。
现场混音效果达到录制级音质,而且不受其它信号源影响。
吉它手可以在控制室进行录音,直接监听并对信号做出反应。
大大减少设备连接调试时间,提供工作效率。
连接模式及工作模式符合常见吉它音箱的惯例。
DI输出采用平衡式变压器耦合,提供了有效的绝缘。
DI输出既可用平衡式连接,也可用非平衡式连接。
设置与配置
舞台使用
本产品信号可以直接给到音箱。舞台信号仍来自后面的线路输出,不过现在可以通过本产品单独控制音量,以保持适当的功放音响。
如果舞台上没有后面的线路信号,本产品可以代替吉它音箱(采用耳机监听)。
录音
DI输出连接到线路输入(电脑音频系统或调音台)。吉它手可以直接在控制室里演奏,直接通过监听音箱听到演奏效果。在各种情况下,录音师无须话筒就可以获得一流的信号,而且不用担心其它信号源的干扰。
声音控制
系统连接完成后,声音调校就跟想象的一样:首先,调节吉它音箱,就象使用真实的吉它音箱一样。只是不用象使用真音箱那样,要先选音箱然后再用话筒拾音并调节话筒摆位,只要通过Cabulator进行调节即可。Cabulator的调节功能与真实的吉它音箱相同,所以照以前的习惯调校就可以了。
技术指标:
输入
音箱输入:大三芯
阻抗:8?Ohm
最大输入负载:100?W RMS200?W 峰值
输出
功率输出:大三芯
DI输出:大三芯,平衡式,带变压器
阻抗:非平衡式40 Ohm,平衡式80 Ohm
最大输出电平: +4dBu
信噪比: -85?dBu (非加权)
供电
电源连接方式: 外置电源,输入电压100-250 V9?V DC200 mA2.1 mm DC插头
耗电量: 0.5?VA
保险丝(内置):100 ? 250 V AC100 mA慢速熔断
维度及重量
尺寸:134 x 300 x 207 mm
重量:3kg/6.61
GMT+8, 2025-6-9 20:35 , Processed in 0.023822 second(s), 9 queries , Redis On.
