查看: 1733|回复: 0
[资讯] Schoeps CMC 64 Set 小振膜心型电容录音话筒
发表于 2025-4-28 10:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
产品说明
Schoeps CMC 64话筒立体声套装是一套完整的心形电容话筒立体声套装,包括两个CMC放大器、两个MK 4心形振膜、防尘罩、夹子和盒子。
CMC 6放大器
CMC 6设计用于标准48伏和12伏幻象电源。其电路识别电源电压并自动调整。其性能特征基本保持不变;主要的区别是在12伏处汲取的电流大于在48伏处汲取。然而,12伏模式消耗更少的功率,可能更适合电池供电记录。
麦克风放大器负责向振膜提供必要的电荷,否则它将无法产生信号。由于振膜的输出信号非常微弱(Hi-Z),因此必须将其放大。为了使麦克风的输出干净地到达信号链的下一级,它必须在传输之前进行平衡和阻抗匹配。CMC 6包含一个平衡的、直接耦合的a类放大器,产生低输出阻抗、高RF屏蔽和最小失真。
特征:
平坦频率响应
非常低的谐波失真和噪声
适用于12V48V幻象电源
平衡低阻抗输出
高度抑制麦克风电缆上的干扰
使用“RFI屏蔽对高频无线电干扰提供卓越保护
频率无关阻抗
可以通过超长电缆进行信号传输
即使在幻象电源较弱的情况下也能可靠运行
Cass a放大器的对称、无变压器和电容器输出级
20kHz以上,信号被衰减以防止超声波范围内的干扰,例如通过胶片相机的超声波自动聚焦
MK 4振膜
MK 4多年来一直是各种录音环境中的参考话筒。
由于其透明的声音特性和出色的后入射声音衰减,它非常自然地再现了声源。这使得MK 4被誉为通用的问题解决者,即使在困难的录音情况下也是如此。
其平坦的频率响应和所有频率的方向模式的恒定性是MK4音质的基础。即使在漫射声场中,其频率响应也是平坦的,在10kHz时略有增加,以补偿室内的高频损耗。
因此,对于直接到达的声音、从侧面到达的声音以及房间中的漫射声音(混响),声像是透明的。
MK 4是一款经典的小型振膜话筒,具有该话筒类型的所有优点。其频率响应和从低频到高频的极坐标图的一致性是示例性的。
与所有SCHOEPS振膜一样,MK 4仅通过其机械结构实现平坦的频率响应,无需任何电子滤波。
作为一个压力梯度传感器,MK 4有一个单独的膜片,可以承受来自前后的声音。因此,绝不能遮盖侧面进气口。
MK 4等经典心形话筒的到达(距离因子)约为全向话筒的1.7倍。因此,即使在距离声源更远的地方,也可以获得直接的声音。MK 4的优势尤其体现在混合多个麦克风信号时-从侧面拾取声音的水平降低,但不受着色影响。
90°时,MK 4的衰减为6 dB,在180°时,大约为2030 dB。漫射入射声比前方到达声低4.8dB
特征:
心形图案
Z畅销的Schoeps振膜
方向性与频率高度无关
普遍适用;S选用作现场麦克风,用于声学仪器和会议录制
通常用于XYORTFMS立体声录音的主麦克风对
产品规格
包装内容:两个哑光灰色CMC 6话筒机身,带有MK 4心形振膜、两个SG20支架夹、两个B5 D防尘罩和木箱
长度5.53英寸
直径0.78英寸
单位重量0.16
电容
POLAR图案心形
麦克风麦克风束数量
阻抗25欧姆@12 V30欧姆@48 V/最小推荐负载:600欧姆
频率范围40 Hz-20 kHz
灵敏度-37.7 dBV/Pa13 mV
Z大声压级132 dB
GMT+8, 2025-6-9 20:20 , Processed in 0.025027 second(s), 9 queries , Redis On.
