查看: 1780|回复: 0
[转载] Drawmer SP2120 1U 立体声音箱保护器
发表于 2025-4-27 14:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
Drawmer SP21201U)音箱保护器提供严格的电平控制和安整无损失的连接方式。1U的机架,双通道的处理器消除了“调音师无意或第三方”过多的,有可能影响和损坏音箱系统的情况,因为这很有可能会导致损坏音箱和功放部分。SP2120在各种各样的场所都得以适用,如俱乐部,剧院,酒吧,学校,大学等。
主要特点如下:
只有钥匙的持有者可以调试
只需几分钟即可安装成功
防篡改支架(另购),锁定卡侬接口
16段左/右信号灯显示。
完整无损的声音质量保证
一旦安装和校准完整消除了“无意操作和第三方”的非正常操作的可能性
消除音响系统滥用和产生的机箱喇叭重锥,HF隔膜更换和维修功放成本
减少音响系统服务/维修工程师的成本
提高音响系统使用寿命
隔离变压器输出选项
SP2120前面板设有一个安整锁,以确保调整到大音量级别由unique的关键持有人才能调试。在'解锁'模式后,前面板才可用于由安装调整。SP2120Drawmer拥有超过25年以上的动态效果处理器的经验,拥有的行业设计标准,SP2120正是其代表之作!
参数:
输入阻抗20k Ohms
大输入电平+ 21dBu
CMR> 40dB22Hz-22kHz
输出
输出阻抗100 Ohms
输出电平变量:更多至+ 14dBu
平衡> 40dB22Hz-22kHz
隔离变压器可以安装在输出级(选配)
串扰> 20k Hz时为90dB
噪声-103dB(单位增益参考+ 4dBu / 22Hz-22kHz
电源要求115Volt230Volt50-60Hz9VA
保险丝IEC127-2230V = T50mA115V = T100mA
尺寸482mm(宽)x 44mm(深)x 160mm(深)
重量2.2kg
GMT+8, 2025-5-30 15:02 , Processed in 0.027055 second(s), 9 queries , Redis On.
