查看: 2295|回复: 0
[转载] Drawmer SL22 音箱/耳机限制保护器
发表于 2025-4-27 14:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
Drawmer SL22承诺在处理过程中的音频流而不影响音质。
无论您需要保护你的音箱,您的听力,同时听耳机或者您的场所有一些限制许可,Drawmer SL22声级限制器是这项工作的理想工具。通过消除未经授权过多的声压级的可能性。它提供了严格的电平控制和巨大的保护作用。用户在录音,广播和现场不同的领域都可以使用到。
1 - 保护您的听力
工作中,控制用户接触到的音频,以帮助防止听力损伤,控制在符合工作噪音条例范围之内。
DJ,音响工程师或者在录音棚内,学校学生通过各种媒介收听音频。通过控制专用耳机输出的电平,以防止听力损害任何人。戴着耳机在工作中严格符合工作噪音条例范围。可用于远程数据记录,在后面的附加连接器中有触发外部报警装置。
2:符合法规
SL22会精确的控制音量在对声音有要求的场地,如俱乐部、剧院、酒吧、学校、以符合地方的噪声规定。
其实在很多发达城市和地方,SL22是绝对必要的。许多产品在工作中,通道需要切断开关和断开音箱,但这种方式都是很有破坏性的。SL22不同的是,它按照要求严格控制着音量。但它在一个透明而不显眼的地方,你很难注意到它。如果普通人想要去篡改是相当困难的。而且在突发事情中,比如火警系统中,自动缩小声音使报警能更清楚听到。
3 - 保护音箱
捕捉不需要的信号,如' bangs''啪啪'以防止音箱系统和功率放大器损坏。
无论是在大型舞台上,多扬声器系统或酒吧或电影院,损坏扬声器或功放是相当麻烦的事。该SL22是专门设计捕捉那些不必要的声压级和保护你的装备。它不仅将节省资金,减少音箱维修的成本,同时也降低了完善的系统服务/维修工程师的费用。
主要特点如下:
设置正确的扬声器和耳机输出保护
一旦安装和校准完全消除了未经授权的音量电平的可能性
即使在保护处理不损失音质
对于信号和警告一目了然的监控大型LED电平指示
在输出延时继电器的情况下有清洁电/断电保护作用
快速,简单的安装
防篡改板限制访问设置
安全标签被提供给进一步确保校准设置,并显示篡改的证据
防篡改支架(另售),以锁定在卡侬接口
减少音响系统服务/维修工程师的费用,保证减少音响系统地点收入的相应损失成本,以及场地的声誉。
用于连接到消防报警或远程操作外部控制点和静音
在保护模式下触发输出
记录输入为ALERT和保护状态
Drawmer 拥有30年参与设计行业标准的动态处理设备经验,特别是从它的姊妹产品,流行的SP2120音箱保护所取得的经验中获益,该SL22已经被设计得更加灵活,功能丰富。
SL22前面板上有一个整体的安全性板块,以确保调整到最大音量级别仅由经过授权的人员实施。一旦除去两个前面板预集进行曝光,可通过安装程序调整。第一校准保护指示传入的音频和规定,在其保护处理的开始点。第二设置到声音系统允许执行的绝对音量。如果SL22增加接收信号电平,透明的保护电路被激活它保持不降低音质指定的系统音量。随着安全板更换防伪标签可以放置在整个(供应)提供进一步的安全性,并显示与设置篡改的证据。此外,在面板右侧的三个LED指示灯补充进行简单设置简单,一目了然的监控。
参数:
输入阻抗20k Ohms
输出阻抗100R
耳机输出阻抗110R
增益范围@输出-30dBu+ 44dBu
推荐输出电平0dBu
串扰> 10k Hz时为90dB
噪音-93.5dB(单位增益/ 22Hz-22kHz
电源要求115V230V50-60Hz9VA
保险丝配置符合IEC127-2230V = T63mA115V = T125mA
尺寸482mm(宽)x 44mm(深)x 190mm(深)
重量2.2kg
GMT+8, 2025-6-11 03:26 , Processed in 0.024349 second(s), 9 queries , Redis On.
