查看: 1667|回复: 0
[资讯] Drawmer DMS-6 D-CLOCK R 1U 两进十六出WORDCLOCK分配器
发表于 2025-4-27 09:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
特点包括:
双冗余电源通过2个通用电压过滤市电入口的连续运行和可靠性。
D-时钟-R电源
D-时钟-R配有两个相同的和独立的电源供应器,提供双路冗余。在情况下,这是很关键的功率必须保持负载两个电源之间共享的,但是,因为有实力的一个失败D-时钟-R仍然在任上运行得很好。
液晶显示屏,3采样率测量模式,并精确到百万分之二。
D-时钟-R LCD
16个字符的蓝色LCD显示屏提供来样率百万分之二的精度的基准测量并显示在三种不同格式的信息:实际频率(至小数点后一位),标称频率+/- ppm误差,或额定频率加百分比上拉或下拉
自动感应双冗余字时钟/ AES3id BNC输入时提供连续操作,并添加可靠性。
D-时钟-R输入
提供两个输入,一个默认和辅助,能够锁定到这两个字时钟和AES-3ID,与根据信号的类型和质量自动选择的来源。十二BNC时钟输出位于后面板与前面板,快速修补到其它数字设备上的另外四个。
技术参数
输入
BNC字时钟输入灵敏度:双75欧姆BNC自动选择
主输出
BNC字时钟输出:16×同时重新缓冲BNC字时钟输出33欧姆输出阻抗,其中4个是前面板为便于连接性
显示
/LCD显示屏,三种切换模式操作模式LED指示灯每个:
频率:实际频率高达>768KHz
+/-ppm:标称样本速率+/-ppm错误指示为32,44.1,48,96192KHz
+/-%:标称采样率上拉/下拉指示为32,44.1,48,96192KHz
精确度:2ppm在所有采样率高达768KHz/0.1 Hz的增量@48KHz采样率
指标
字时钟/AES-3ID时钟目前LED指示灯
积极投入LED指示灯
PSU活跃的LED指示灯
一般
电源:2x内置相同,通用输入,10瓦,对于双冗余
电源要求:<6W
保险丝额定值:T500mA的所有电压,符合标准IEC127-2
保险丝类型:20mmx5mm, Class 3 Slow-Blow. 250Volt 工作
外形尺寸:1U19“机架安装,深度145毫米
重量:1.7公斤
GMT+8, 2025-6-9 15:53 , Processed in 0.025171 second(s), 9 queries , Redis On.
