查看: 2811|回复: 0
[转载] Drawmer DL441 1U 四通道压缩限制动态处理器
发表于 2025-4-25 16:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
产品介绍:
DL441DL441  1U 四通道压缩限制动态处理器)是一个四通道压缩/限制器,将DL241自动压缩器变成4通道版本,但只有1U机架大小。先进的自动电路使工程师可以精细的控制动态范围和信号即使的峰值,而不会牺牲不要的控制参数。这的平衡了压缩器的功能,使得DL441适合应用在扩声和室外广播中,节省宝贵的机架空间。每个通道包含了一个专业的自动开启/释放压缩器,输出带有可调阈值峰值电平限制器提供了一个透明的声音。每个通道高分辨率图示显示可以同时显示增益衰减量和输出电平,对音乐厅和控制室非常重要。
参数:
输入阻抗15 Ohm
大平衡输入 + 23.5dB Unbal+18分贝
大平衡输出 + 22.5dB Unbal+ 17.5dB600.(任何输出)输出阻抗33(电子平衡)
噪音优于-95 dB(增益= 0dB,带宽22Hz  -  22kHz
串扰优于-90dB @ 10kHz(输入接地,任何通道输出)DISTORTION @ 1kHz输出0dB优于0.008+ 10dB优于0.008+ 20dB优于0.015
频率 18Hz32kHz -1dB
耳机放大器推荐耳机阻抗8600Ω
变压器选项
装有指定变压器的输出将具有以下规格: -
输入电平@ 40 Hz + 6dB0.5THD
失真@ 1 KHz 0 dB输出优于0.008
带宽10 K负载20 Hz  -  45 KHz
插入损耗0.10dB10 K负载)带宽600负载20 Hz  -  33 KHz
插入损耗0.67dB600负载)
DCR绕组1 6.9 + 7.6
DCR绕组2 11.6
电源需求115伏或230伏,50-60Hz30
保险丝额定电流160mA用于230V315mA用于115V输出符合IEC127-2保险丝类型20mm x 5mm3Slo-Blo250Volt工作
尺寸482毫米(宽)x 44毫米(高)x 200毫米(深)
重量(包装)4.05公斤。 (带变压器版本装 4.60公斤。)
GMT+8, 2025-6-1 19:01 , Processed in 0.026632 second(s), 9 queries , Redis On.
