欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
1961 Vacuum电子管(1961 2U 双通道 真空管EQ)均衡结合了低噪声电路和不少于12个主动电子管来为两个通道提供特殊的人性化均衡器。与仅仅使用一个连续可变电阻来进行所谓的频率控制完全不同,1961使用了经典设计的旋转步进切换系统。这使每个频段的均衡值更加准确,声音频谱也更加优化,尤其是处理立体声信号的时候。 1961的设计使用户可以调节温暖感的量,决定送给电子管的驱动量,是使用最好的离散固态设计来获得干净的声音还是使用经典的电子管设计来得到温暖的声音。1961和1960能够互联,得到一个有效的两声道电子管调音台,完美的母带或者后期音频改善工具。 技术参数: 输入电平:输入电平范围-20dB到+20dB,保证了对输入源宽广范围的兼容性,并使拥护能够优化信号电平和驱动电子管的量。LED图表显示可以观察输入信号电平。 高通滤波器:可变的12dB/每倍频程滚降滤波器,调节范围为15Hz到500Hz,用以去处不需要的低频率和超低频噪声 均衡:1961的每个声道有四个主要的均衡部分,每个都具有精选的六个频率点和一个单独的电子管环节以增加谐波清晰度。每个部分同时包含可变的带宽,从0.3倍频程到3倍频程以及+18dB的增益或衰减。低频频率为20,32,50,80,125,200,中低频率为100,180,250,400,650,1K,中高频率为0.5k,0.8k,1.2k,2.0k,3.2k,5.0k,高频率为2.5k,4k,6k,10k,15k,25k 低通滤波器:可变的12dB/每倍频程滚降滤波器,调节范围为2.5kHz到56kHz,用以去处高频干扰或对高频进行限制 输出部分:输出部分,每个通道具有两个额外的电子管来实现软削波,监看“soft”和 “O/L”(过载)LED灯的同时调节输入电平。 旁通:不仅总通道具有旁通切换,每个通道的每个参数均衡和架式滤波器都有他们自己的旁通切换。这不仅使1961非常容易设置,进行即使的比较,同时还允许电子管输出部分来进行单独的电子管着色而不使用均衡,只需要把通道开关打开而将均衡部分旁通。每个通道的总通道旁通切换会关掉所有滤波器,同时关闭输出电子管电路。 操作电平:背板具有-10dBu和+4dBu切换 插入连接:后面板具有插入点1/4插头,可以直接连接侧链或者Drawmer 1960话筒放大器/电子管压缩的插入点。当连接1961和1960时,功能更加强大,具有增益控制,均衡和压缩,可用于处理话筒和线路信号而不需要通过调音台。 输入和输出:1961具有平衡XLR输入输出接口
