查看: 1491|回复: 0
[硬件产品] ATC SCM100ASL Pro三分频监听音箱
发表于 2025-4-25 11:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
概述:
无妥协的专业音频选择
专业人士的选择ATC SCM100ASL主动监听音箱,拥有有史以来新准确度,特出的整体质量和的性能。这就是为什么你会在George MassenburgChuck AinlayNathaniel Kunkel和许多其他知名工程师的工作室找到ATC监听音箱。 ATC监听音箱使用先进的组件和流程在英格兰手工制造,听到后您就知道为什么它们被认为是少见的参考监听音箱之一。
ATC SCM100ASL
ATC SCM100ASL具有单独的LFMFHF驱动器,可覆盖宽频率范围,具有基本消除相位不相干的电子分频器。三电流设计为低频提供强大的200watts,为中频提供100watts,为高频提供50watts。你将享受到令人难以置信的宽动态范围,非常快的瞬态响应,和一个非常清晰的立体声图像。
专有扬声器提供逼真的播放
大的监听音箱从大的扬声器开始。 ATC SCM100ASL的低和中等驱动器在其内部设施制造严格的标准。手动音圈由扁平无氧铜线制成,并在精密的长磁隙中工作。特殊设计的磁铁通风口不只可以减少气流噪声和过烫,还可以提高功率处理和可靠性。这些驱动器旨在为您提供一个平稳和均匀的频率响应,无需内置均衡器。总之,SCM100ASL设计的性能更好。
ATC的寰球级音频历史
1974年以来,ATC一直专注于一件事 - 创作超卓的扬声器。在SCM100ASL中,您会发现每个组件都是为了很大的精度和声音清晰度而设计的。例如,ATC的电子分频器具有内置相位校正,解决导致模糊音频或缺乏清晰度的问题。和ATC的出名的优级线性驱动器相比,类似的扬声器,减少谐波失真10-15dB,这意味着你会听到你的音频的每一个细微,正如它被记录和混合。这些只是几个原因,你会发现ATC监听音箱在地球上超挑剔的工程师的工作室。
准备专业使用
ATC SCM100ASL主动监听音箱的尺寸和设计使其成为中型到大型控制室中场监听音箱的理想选择。虽然SCM100ASL在几乎任何房间都会听起来很棒,但是您需要确保将它们放置在正确的配置中,以便在特定的声学空间中获得大的准确度。
参数:
驱动器:HF 1/ 25mm,中3/ 75mmLF 12/ 314mm
振幅线性(±2dB):65Hz-17kHz
截止频率(-6dB,自立):32Hz22kHz
水平差量:±80°,一致
垂直差量:±10°,一致
超大-连续  SPL1米):115dB
交叉频率:380Hz3.5kHz
输入连接器:Male XLR
输入灵敏度:1V
输入灵敏度调整:0dB-6dB / 1V - 2V(通过后面板微调器可控制)
输入阻抗:平衡>10kΩ
放大器输出:低音200W,中100W,高50W
过载保护:有源FET瞬时增益降低加上烫音抗扰保护
前面板指示灯:电源开启指示灯,增益降低警告
LF EQ0dB+ 6dB @ 40Hz(通过后面板微调器可控制)
尺寸(高xx高):832 x 398 x 581毫米(32.8x 15.7x 22.9“)后置放大器的深度增加3˝
重量:65kg / 143lbs
GMT+8, 2025-6-9 08:19 , Processed in 0.032966 second(s), 8 queries , Redis On.
