查看: 2026|回复: 0
[转载] Purple Audio Moiyn 500系列Summing
发表于 2025-4-24 17:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
只需将任何 500 系列模块添加到 Sweet Ten 的插槽 1-8
确保 Moiyn 放置在机架的插槽 9
然后,您可以使用 Moiyn 前面的按钮将每个模块(在 1-8 中)分配给 2 个输出中的任何一个
最后,使用旋钮根据自己的喜好调节输出音量!
我们的定制六边形输出变压器提供两个立体声变压器隔离输出。一对输出出现在插槽 9 的两个输出 XLR 上。Moiyn 具有内部跳线,可将第二对输出馈送到插槽 10。启用跳线后,您可以将 Cans 耳机 amp 自动馈入插槽 10,而无需在背面修补任何电缆。由于 Can 的桥接变压器输入,插槽 10 上的一对输入 XLR 也可以用作第二组立体声输出(将 Can 的输入连接到该输出)。
插槽 9 的输入 (XLR IN/OPT IN) 用作 Moiyn 混音总线的立体声输入,用于级联多个混音器。举个例子:拿一个带有 Moiyn Sweet Ten 来做你的鼓子混音,然后把它级联到第二个带有 Moiyn Sweet Ten 中,用于你的整个混音。这是一个完全离散的 16 通道求和混频器,采用 6 RU 格式,您几乎可以选择 500 个模块的任意组合作为通道模块。
Moiyn 的前面板有两列,每列有八个发光按钮,用于每个通道的左右分配。插槽 8 分配两侧的三色 LED 显示混频总线信号电平。下面是一个高质量的 2 总线旋转主推子。Moiyn 的音频信号路径使用与我们其他模块相同的分立运算放大器。Moiyn 使用两个 KDJ3 运算放大器和两个 KDJ4 运算放大器。
特征:
离散信号路径(2 KDJ3 – 求和放大器,2 KDJ4 输出放大器)
差分求和放大器
15K 降电阻器
立体声平衡注入
8 输入左/右可分配
电流消耗:90mA
离散信号路径
过电流自恢复保险丝(防止任何模块问题影响机架
ROHS – 无铅
GMT+8, 2025-5-31 19:32 , Processed in 0.025039 second(s), 9 queries , Redis On.
