查看: 2276|回复: 0
[转载] Purple Audio Master Studio Mixers专业录音棚混音调音台
发表于 2025-4-24 17:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml2776/wps5.png
紫色音频 Purple Audio Master Studio Mixers 专业录音棚调音台/混音台介绍:
Purple Audio Master Studio Mixers 是一款针对录音棚设计的录音及混音台。它拥有出色的模拟架构,品质的话筒放大器和模块化的经典动态处理器。让您在录音,混音中都能方便轻松的工作。它有20个通道, BIZ75dBu的纯净增益放大器,可选择两种模式,包括DI,每个通道条都带硬件EQCOMP(可自由选配)。SUMMING和表头和中控部分,包括对讲,接上你的HD接口。工作室就搭建完毕。
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml2776/wps6.png
输入部分:
麦克风模式:single 模式增益60dBdual模式增益75dB,线路模式,single 模式增益35dBdual模式增益50dB
Direct输入:single 模式增益30dBdual模式增益40dB,输出电平+ 27dBu,频率响应10hz – 70kHz +/- 1db
EQ部分
EQ部分包括两频段,4频段和10频段选择 ,带独立变压器设计,可用于立体声匹配和易调的阶梯式电位器,特别适用于母带处理。使用KDJ3运算放大器和一个KDJ4运算放大器。频率响应在15Hz25kHz范围内为+/- 0.25dB,在60kHz时为-3dB
混音部分:
每个声道可以是单声道或立体声,单声道辅助发送,20 x 2summing mixer 设计 。
输入路由设计
使用DB-25(八对TRS)将五个总线链接在一起。Buss 1, AuxBuss 2, ST LBuss 3, ST RBuss 4, Solo LBuss 5, Solo R
MF系列表桥具有11LED仪表
10个输入和1个立体声主仪表。 Meter Bridge是为与MF系列控制台一起使用而设计的,四种可选模式显示:VUPeakOVRPeak OVRMF系列推子使用TKD 9000系列推子,单声道和立体声版本的优质推子。内置独立的对讲话筒 内有一个监听对讲话筒TRS)一个立体声平衡TRS)一个立体声平衡独奏输入TRS)两个非平衡的对讲输出。 TRS)非平衡立体声耳机输出前面板TRS)两个额外的后置TRS非平衡耳机输出或后置源切换器输出,可以是变压器输出,10KIC输出 。
Purple Audio Master Studio Mixers技术参数:
1、类型:针对录音棚设计的混音台;
2、拥有出色的模拟架构,品质的话筒放大器和模块化的经典动态处理器。让您在录音,混音中都能方便轻松的工作。
3、内置:20个通道, BIZ75dBu的纯净增益放大器,可选择两种模式,包括DI,每个通道条都带硬件EQCOMP
4、内置SUMMING和表头和中控部分,包括对讲,接上你的HD接口。工作室就搭建完毕;
5、输入部分:麦克风模式single 模式增益60dBdual模式增益75dB
6、线路模式single 模式增益35dBdual模式增益50dB
7Direct输入:single 模式增益30dBdual模式增益40dB
8、输出电平+ 27dBu
9、频率响应10hz – 70kHz +/- 1db
10EQ部分包括两频段,4频段和10频段选择 ,带独立变压器设计,可用于立体声匹配和易调的阶梯式电位器,特别适用于母带处理;
11、放大器:使用KDJ3运算放大器和一个KDJ4运算放大器。频率响应在15Hz25kHz范围内为+/- 0.25dB,在60kHz时为-3dB
12、混音部分:每个声道可以是单声道或立体声;
13、单声道辅助发送:20 x 2summing mixer 设计 ;
14、输入路由设计:使用DB-25(八对TRS)将五个总线链接在一起;
15Buss通道:Buss 1, AuxBuss 2, ST LBuss 3, ST RBuss 4, Solo LBuss 5, Solo R
16MF系列表桥具有11LED显示,10个输入和1个立体声主仪表;
17、表桥功能:Meter Bridge是为与MF系列控制台一起使用而设计的,
18、四种可选模式显示:VUPeakOVRPeak OVR
19MF系列推子:推子使用TKD 9000系列推子,单声道和立体声版本的优质推子;
20、内置独立的对讲话筒 内有一个监听对讲话筒TRS);
21、一个立体声平衡TRS);
22、一个立体声平衡独奏输入TRS);
23、两个非平衡的对讲输出。 TRS);
24、非平衡立体声耳机输出前面板TRS);
25、两个额外的后置TRS非平衡耳机;
26、输出或后置源切换器输出,变压器输出:10KIC输出
GMT+8, 2025-6-10 22:12 , Processed in 0.024107 second(s), 8 queries , Redis On.
