查看: 2302|回复: 0
[硬件产品] EVE Audio SC203 3寸有源桌面监听音箱音响
发表于 2025-4-24 14:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
SC203/从系统从伊芙音频设有3"低音扬声器加上1"能够处理更长的线性冲程音圈。此外,扬声器还配备了一块巨大的驱动磁铁,可以作为强劲的引擎使用,即使在边界区域,也可以使低音扬声器保持稳定。使用16mm高的音圈,可以轻松实现±5mm的线性,来回摆动。SC203的背面配有无源辐射器。它加强了低频的再现,并允许扬声器响应低至62 Hz-3 dB),失真极低。
每个SC203设置都配置为2路主从系统,并具有四个功率放大器。每个低音扬声器和高音扬声器都有自己的专用30W PWM放大器,带有独立的滤波器部分,可进行精确控制。为了实现最佳连接,SC203包含三个输入,模拟RCA,数字光纤和USB。此外,音量控制的低音炮输出可让您将附加的低音炮(TS107TS108)连接到主扬声器,并创建功能强大的2.1系统。扬声器背面板上的DIP开关使您可以选择SC203作为80 Hz或更高频率的卫星或全频单元使用。
µ AMT高音单元
µA.MT高音扬声器,具有400mm 2的膜,可提供高频分辨率
集成波导,可在很宽的频率范围内创建最佳色散图
钕磁铁与磁座和膜片座配合使用,针对指定SPL下的低失真值进行了优化
不可拆卸的扬声器格栅,可保护低音扬声器和µA.MT高音扬声器免受损坏
DSP
一键式操作(音量控制,平衡和几种不同的滤波器设置)
LED指示灯指示您选择的每个设置的状态
Cirrus Logic192 kHz / 24A / D转换器,用于向DSP部分传递原始信号
Eve Audio SC203 规格
频率范围 自由场范围:62 Hz21 kHz
高音喇叭 μA.MT
中秋节低音扬声器 3英寸(75毫米)
交叉频率 4800赫兹
最大声压级 @ 3.3'1.0 m
放大器 4
输出功率 低音扬声器/高音扬声器:30 W
限制器 支持保护限制器
体积 +6分贝
过滤 高架滤波器(-53 dB):> 3 kHz
位置:平板,办公桌,控制台
低架滤波器(-53 dB):<300 Hz
拨码开关 输入电平:+ 8 / + 22 dBu
待机:锁定连续模式
卫星滤波器:80 Hz高通滤波器
RCA 10千瓦
光学输入 TOSLINK
USB B
能量消耗 待机:<1 W
全输出:110 VA
外形尺寸 4.6 x 7.5 x 5.3英寸(11.6 x 19.0 x 13.4厘米)
重量 主机:1.9千克(4.2磅)
从机:1.7千克(3.7磅)
FlexiPad190克(0.86磅)
GMT+8, 2025-6-11 03:22 , Processed in 0.032699 second(s), 8 queries , Redis On.
