欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
Eve Audio SC408是一款4路8英寸有源监听音箱,融合了创新技术和设计,可提供真正专业的监听音箱。 SC408具有一对8英寸低音扬声器和一个5英寸中音单元,可提供出色的功率和音频质量,并且是Eve Audio监听器系列中最大的。通过为每个低音扬声器提供高达250Hz的频率,可扩展到32Hz的频率来保持效率,而中频驱动器可提供高于此频率的频率,从而确保了巨大的功率,平滑的线性响应和强劲的低端。 SC408监视器是为专业工作室设计的真正重量级产品。 与所有EVE音频监视器一样,SC408均采用专有技术达到最高标准。严格的听力测试以及技术分析的结果,产生了可以在录音室中真正交付的监听器,并且可以转化为所有监听环境。该系列产品具有创新的功能和设计,包括玻璃纤维涂层的SilverCone低音扬声器,Air Motion高音扬声器,高性能低音端口,直观的DSP控制和扬声器保护。 DSP由专用的电屏蔽微控制器处理,该微控制器使用Burr-Brown A / D转换器将模拟输入数字化,然后直接将其馈入PWM放大器。这种简单性使得监听器声音听起来不错,可以通过扬声器上的一个简单的前面板旋钮进行控制,并且可以通过侧面安装的DIP开关来锁定DSP,以保护设置免受意外调整。 Eve Audio SC408规格 说明-4路系统 尺寸(宽x高x深-毫米)-710 x 330 x 440 尺寸(宽x高x深-英寸)-27.95 x 12.99 x 17.32 自由场频率范围(-3dB)-32Hz-21kHz 高音单元-AMT RS3 中音-130mm / 5“ 中低音-200mm / 8“ 低音扬声器-200mm / 8“ 交叉频率-250Hz / 3000Hz 最大声压级@ 1m-118dB 放大器-4 放大器(短期输出功率)-250W 保护限幅器 音量--inf。 -+6分贝 高阶滤波器(-5dB-+ 3dB)-> 3kHz 台式滤波器(-5dB-+ 3dB)-140Hz 低阶滤波器(-5dB-+ 3dB)-<300Hz 液位固定拨码开关 滤光片固定拨码开关 XLR输入(阻抗)-(10k) RCA(阻抗)-(10k) 待机-<1W 全输出-350VA 重量kg / lb。 -29.5 / 65
