查看: 2587|回复: 0
[转载] Eve Audio SC307-双6.5英寸三分频录音级监听音箱
发表于 2025-4-24 10:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
Eve Audio SC307是一款37英寸有源监听音箱,融合了创新技术和设计,可提供真正专业的监听音箱。
SC307配备一对7英寸低音扬声器,可提供出色的功率和音频质量。SC307监听器专为近场和中场应用而设计,通过向一个低音扬声器提供高达300Hz的功率,而另一个向另一个扬声器提供高达300Hz的功率,可以保持准确性和效率。 3kHz,确保出色的响应和强劲的低端。
与所有EVE音频监视器一样,SC307均采用专有技术达到最高标准。严格的听力测试以及技术分析的结果,产生了可以在录音室中真正交付的监听器,并且可以转化为所有监听环境。该系列产品具有创新的功能和设计,包括玻璃纤维涂层的SilverCone低音扬声器,Air Motion高音扬声器,高性能低音端口,直观的DSP控制和扬声器保护。
DSP由专用的电屏蔽微控制器处理,该微控制器使用Burr-Brown A / D转换器将模拟输入数字化,然后直接将其馈入PWM放大器。这种简单性使得监听器声音听起来不错,可以通过扬声器上的一个简单的前面板旋钮进行控制,并且可以通过侧面安装的DIP开关来锁定DSP,以保护设置免受意外调整。
Eve Audio SC307规格
尺寸(宽xx深)[mm]-500 x 215 x 310
尺寸(宽xx深)[]-19.69 x 8.46 x 12.2
自由场频率范围(-3dB-40Hz-21kHz
高音单元-AMT RS2
中低音-165mm / 6.5
低音扬声器-165毫米/6.5英寸
交叉频率-300Hz / 3000Hz
最大声压级@ 1m-114dB
放大器-3
放大器(短期输出功率)-100W
保护限幅器
音量--inf-+6分贝
高阶滤波器(-5dB-+ 3dB-> 3kHz
台式滤波器(-5dB-+ 3dB-160Hz
低阶滤波器(-5dB-+ 3dB-<300Hz
液位固定拨码开关
滤光片固定拨码开关
低音切换拨码开关
XLR输入(阻抗)-10k
RCA(阻抗)-10k
待机-<1W
全输出-120VA
重量kg / lb-12.4 / 27.3
GMT+8, 2025-6-3 07:27 , Processed in 0.033934 second(s), 8 queries , Redis On.
