查看: 3890|回复: 0
[转载] GOLDEN AGE AUDIO EQ-81 Mk III压缩器
发表于 2025-4-23 17:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
声音特性温暖、有力、甜美和富有音乐性。这些经典特性多年来在无数录音中都有所体现,它是一种适用于大多数声源和音乐类型的多功能声音。这种声音的本质现在以惊人的低成本提供。
EQ-81 MKII 具有分级频率控制,提供从 33 Hz 15 kHz 的广泛频率选择。低音和高音频段可以在搁架式和钟形之间切换,中频段是钟形的,具有可切换的高Q设置。控制范围为正负 18 分贝。所有四个频段都可以设置为关闭模式。
EQ-81 MKII 可以作为独立均衡器使用,也可以连接到 Golden Age Project 前置放大器的插入插孔。结合我们的 PRE-73 前级放大器和 EQ-81 MKII,并使用 UNITE 机架套件将它们一起安装,即可以低成本获得一个具有出色声音的 19 英寸 1081 风格单元!
特征
l  复古风格电子设备。当使用插入连接器时,信号路径中无集成电路。
l  4频段,中频段基于电感器
l  分级频率选择
l  广泛的频率选择,从 33 Hz 15 kHz
l  控制范围高达正负 18 分贝
l  每个频段都有关闭模式
l  均衡器信号路径中使用钽电容
l  可与我们的带有插入插孔的前级放大器一起使用,或作为独立单元
l  TRS插孔用于INSERT模式的输入和输出连接,名义工作电平约为 -18 dBu
l  LINE IN模式的输入和输出阶段基于集成电路,具有平衡的TRSXLR连接器
l  可选择的接地提升跳线
l  外置电源供应,避免与音频电路的相互干扰
l  优秀的声音,适合大多数声源和音乐类型
l  优良做工,经久耐用
参数
l  通道数量:1
l  输入:1 x XLR-1/4" TRS组合线路输入(平衡)
l  输出:1 x XLR 3针公线路输出(平衡);1 x 1/4" TRS母线路输出(平衡)
l  插入:1 x 1/4" TRS插入发送/返回(尖端=输入,环=输出)
l  低音频段:关闭,33 Hz56 Hz100 Hz180 Hz,或 330 Hz
l  低中频频段:关闭,220 Hz270 Hz330 Hz390 Hz470 Hz560 Hz680 Hz820 Hz1 kHz1.2 kHz,或 1.6 kHz
l  高中频频段:关闭,1.5 kHz1.8 kHz2.2 kHz2.7 kHz3.3 kHz3.9 kHz4.7 kHz5.6 kHz6.8 kHz8.2 kHz,或 10 kHz
l  高音频段:关闭,3 kHz4.7 kHz6.8 kHz10 kHz,或 15 kHz
l  控制范围:每个频段高达正负 18 分贝
l  开关:低音和高音频段的搁架/钟形开关;低中频和高中频频段的高Q开关;电源
l  电源:通过外部电源供应24 VAC
l  尺寸:8.5 x 10.0 x 1.6" / 21.5 x 25.4 x 4.1 厘米
l  重量:3.9/ 1.8千克
l  包装重量:2.6千克
l  盒子尺寸(长xx高):35.8 x 33 x 9.4厘米
GMT+8, 2025-6-4 08:17 , Processed in 0.025133 second(s), 7 queries , Redis On.
