查看: 3903|回复: 0
[转载] GOLDEN AGE AUDIO Comp-54 MKIII 压缩器
发表于 2025-4-23 16:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
COMP-54 是一款单通道复古风格的压缩器。信号路径仅使用离散元件,如电阻、电容和晶体管。线路输入和输出是变压器平衡的,该设备还有一个第三级间变压器。
这是在集成电路变得普遍可用之前音频组件的制造方式。集成电路小巧且廉价,它们在大多数现代设计中被广泛使用。然而,很明显,使用现代技术制造的音频组件并不总是提供最佳的听觉音质或现代用户所期望的特性。相反,复古设备提供的主观音质通常比现代单元更受欢迎。这就是为什么如此多的复古音频组件被克隆并重新生产,以及为什么复古原件在二手市场上通常非常昂贵的原因。
COMP-54 中使用的 A 类电路与 1969 年设计的传奇 2254 压缩器中的电路相似。由于其独特的温暖、平滑、甜美和音乐性的声音特性,它迅速成为了传奇。这些特性在无数录音中可听到,它是一种适用于大多数声源和音乐类型的多功能声音。这种声音的本质现在以惊人的低成本提供,使其几乎对每个人都可享用。
COMP-54 使用二极管桥作为增益控制元件,这种方法因其平稳的操作方式而受到推崇。一些最受追捧的复古压缩器设计,如 2254226433609Siemens™ 和 EMI™,都使用了相同的基本设计。COMP-54 中的控制非常灵活,涵盖了广泛的压缩比、起始和释放时间,包括两个自动位置。除了增益补偿控制外,所有控制都是有级的,便于重置和立体声匹配。
有三个可选择的侧链高通滤波器频率可用于处理特殊情况。旁路开关是真正的旁路,其中继电器将整个电路切换进出。IN/OUT 开关使得可以在保留变压器和电子电路的颜色的同时开启和关闭压缩。
表头可以显示输出电平或增益减少。还可以链接两个单元进行立体声操作。
特征
l  复古风格电子设备。
l  基于经典二极管桥设计。
l  变压器平衡的输入/输出。
l  准备升级变压器。
l  灵活的压缩比、起始和释放时间控制范围。
l  除增益补偿控制外,所有控制都是有级的。
l  三可选侧链滤波器频率。
l  独立的旁路和压缩输入/输出开关。
l  表头可选择显示输出电平和增益减少。
l  可链接两个单元进行立体声操作。
l  独立的输入和输出XLRTRS插孔,提供灵活的连接。
l  背面面板开关用于600欧姆终止。
l  外置电源供应,避免与音频电路和变压器的相互干扰。
l  适合大多数声源和音乐类型的良好声音。
l  坚固的构建质量,能够承受多年的正常使用
参数
l  类型:二极管桥设计压缩器
l  通道数量:单通道
l  控制:阈值、压缩比、起始时间、恢复时间、补偿增益
l  阈值:-10分贝至+20分贝
l  压缩比:1.5:16:1
l  输入:1 x XLR1 x 1/4" TRS
l  输出:1 x XLR1 x 1/4" TRS
l  侧链插入:侧链高通滤波器
l  其他 I/O1 x 1/4"(立体声链接),1 x 1/4" TRS(插入发送/返回)
l  机架空间:1U,半机架
l  电源:24V 交流电源(包含)
l  高度:4.25厘米
l  深度:25.3厘米
l  宽度:21.5厘米
l  重量:2.18千克
GMT+8, 2025-6-3 07:26 , Processed in 0.028442 second(s), 9 queries , Redis On.
