查看: 4046|回复: 0
[转载] Golden Age Audio PREQ-73 PREMIER前置放大器
发表于 2025-4-23 15:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
PREQ-73 PREMIER是一款单声道复古风格的麦克风前置放大器(兼容LineDI输入),带有三段Neve 1073N均衡器;瞬间触发基于电感器的中频,提供平滑明亮的声音。在电路设计方面,PREQ-73 PREMIER使用分立的模块设计,把诸如电阻、电容和晶体管电路分离,避免干扰,是传统的模拟电路设计;同时在输出端,PREQ-73 PREMIER采用输出变压器,提供平衡有效的输出电平。此外,PREQ-73 PREMIER采用的输入变压器,均衡变压器,都针对其用途进行了优化。
PREQ-73 PREMIER中使用的电路类似于经典1073模块中的前置放大器和均衡器部分,呈现出温暖、有力、甜美和立体感的声音特征。这些特点可以在无数个录音作品中听到,可以很好的运用在大多数的作品和流派中。
l  经典的1073N传统模拟电路设计,分离模块设计,减少信号干扰。
l  话筒模式下的最大增益为80dB,足以应对电容、电子管、动圈等各种话筒。
l  经典的23位增益/线路开关,每挡位5dB,话筒增益范围为2080dB,线路增益范围为-10+20dB
l  一个双波段低频(+/-15dB)和高频(+/-20dB)三段式均衡器,每个波段有两个可选频率。面板上带有AIR EQ开关,打开后声音会显得更有质感、更通透。
l  基于电感的+/-15dB中频均衡器部分,具有三个可选频率。最低频率可在350Hz700Hz之间选择。
l  话筒模式下可切换阻抗 1200300 欧姆,适合大多数话筒。线路模式下输入阻抗为10 k欧姆。
l  可切换48V幻象电源和相位。
l  用于任何声音模块、电吉他或贝司的高阻抗乐器输入。
l  配置一个简洁的4ED输出电平表。
l  用于话筒和线路输入的独立组合XR/TRS输入插孔,以及独立的输出XRTRS插孔,使连接更灵活。
l  可选600 欧姆输出阻抗。
l  经典风格的旋钮和按钮。
l  通过UNITE PREMIER机架套件,可以把2PREQ-73 PREMIER组成标准19"机架。
l  采用英国制造的Carnhi 输入和线路输出变压器。
l  PCB电路板线路变压器可选Carnhi 9046m输入变压器。
l  坚固的,带有镀金触点的拨动开关。
l  外部电源,以避免与音频线路和变压器交互干扰。
l  品质卓越,可持续多年的正常使用。
参数
前置放大器类型:1073传统模拟放大电路
通道数目:1
幻象电源:48V
衰减开关:-14分贝
极性开关:1
EQ:带高通开关,空气感效果开关
模拟输入:1x1/4(Hi-Z)1 x XLR/TRS-1/4(线路)1 xXLR-1/4“复合接口(麦克风)
模拟输出:1×XLR1×1/4TRS
增益范围:
- 麦克风输入:2080 dB
- 线路输入:-10+20 dB
均衡器:
- 低频:±15 dB 55 Hz220 Hz的搁板型带
- 中频:±15 dB 350/700 Hz1.6 kHz3.2 kHz的峰值型带
- 高频:±20 dB 10 kHz16 kHz的搁板型带
输入阻抗:
- 麦克风:300欧姆或1200欧姆(可选择)
- 线路:10千欧姆
- 乐器:100千欧姆
特色:
- 可切换的极性
- 通过跳线可选择的350/700 Hz中频
- 通过跳线可选择的600欧姆输出阻抗
- 4LED输出电平表
电源要求:24 VAC电源适配器
尺寸:8.5 x 1.8 x 10.0英寸 / 21.6 x 4.4 x 25.4厘米
重量:4.6/ 2.1千克
GMT+8, 2025-6-11 05:31 , Processed in 0.025755 second(s), 9 queries , Redis On.
