查看: 3279|回复: 0
[转载] 声学设备汇总清单,音频设备集成
发表于 2025-4-23 13:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
1 控制台及扩展1.主控制台(1台)与同系列扩展台(1台)组成同时可控16通道;2.8个触感电动通道推子,1个触感电动主通道推子;3.12段LED显示通道的音量电平值,配备用于通道(单声道)和主通道(立体声)的音量电平值;4.8个双重功能编码器旋钮(按下或旋转);5.11段多种颜色LED指示旋钮位置周围的编码器;6.双背光LCD显示屏显示每个通道的通道名称和不同的控制参数;7.10段LED显示时间项目在SMPTE或BBT之间,快速滚轮可进行搜索控制;8.每条通道带灯的按钮可控制启用录制、独奏、静音、选择;9.6个带灯按键,带灯的“Zoom”键有4个方向按钮;10.9个带灯的可分配MIDI功能按钮;11.3个USB扩展端口;提供不同的扩展控制单元;12.用户A和用户B的TRS连接器与脚踏板连接;13.USB2.0及以上;
2 音频工作站1、处理器:2.8GHz六核六线程IntelCorei9处理器11代,总线速度8GT/sDMI3,最大睿频频率4.0GHz,三级缓存9MB;
2、内存:64G2400DDR4内存,可扩展至64G
3、数据盘:1TB固态+8T7200rpm高效能硬盘,缓存256M
4、图像处理器AMDR72GB双显技术,4K分辨率,DVI+HDMI+VGA
5、塔式静音机箱:尺寸:54.3x23.3x46.5cm(长x宽x高)
6、操作系统:Windows1064bitWorkstation(Treain调制版)
7、外设接口:1xThunderbolt3.0、1xUSB3.1/6xUSB3.0/1xPS2;1xIntelGigabitNIC/1xIntel802.11ACWiFi
8、功能:支持128个音频轨,256个MIDI轨,256个Aux,无限个Bus,128个插件,32个视频轨。
9、功能:MIDI制作、录混、打谱、唱作编曲、影视后期、DSD/DoP录音等
10、支持的音频/MIDI软件平台包括最新版本的ProTools,Pyramix,Cubase/NuendoSonarAuralia/Musition,Cycling74Max,Samplitude/SequoiaLiveStudioOneFLStudioDigitalPerformer;插件Kontakt,Waves系列等;11.内置乐理课件:乐理课程1-5级,乐队理论课程1-9级,爵士理论课程1-3级,256节基本课,62节爵士课,课程内容包括音高、节奏、术语与符号、和声、乐器、常识、作曲
3 显示终端1.屏幕尺寸:26-27英寸;2.垂直可视角度:178°;3.屏幕比例:16:9;4.特性:可旋转升降;5.边框:微边框;6.面板:IPS技术;7.接口:HDMI、DP及其他。
4 音频接口1.音频通道:≥32个模拟录音通道.采样率:≥24bt-192khz;2.输入输出:≥16个通道16x16平衡TRS平衡的模拟I/O;3.增益/电平:-8dBu…+20dBu(以1dB为步长);4.数字控制PLL/抖动抑制系统确保精准的时钟;5.支持字时钟输入/输出具有75欧姆内部终端的BNC;6.无延迟混音及完美的ASIO直接监听;7.液晶显示:TFT屏幕,≥28级,2xTFT彩色屏幕,显示所有所有通道电平,用于完全控制模拟I/O;8.电平和设备的所有设置一键控制可轻松控制所有功能;9.耳放:≥2个PHONES耳机放大输出,可监听经过这个设备的所有音频信号;10.控制:前面板耳机旋钮音量控制,监听所有通道,单声道及立体声;11.具有Goniomete功能的声学软件;12.内置≥1094种虚拟混音功能;13.可升级+24dBu版本;14.数字时钟输出/输入:BNC:输入*≥1,输出*≥1;15.驱动支持:WindowsVista/7/8/10(ASIO2.3和WDM)与MacOSX(10.6及更高,CoreAudio);
5 录音软件1、音频输入数:≥192通道
2、MIDI轨道:≥1024个轨道
3、乐器轨道:≥512轨道
4、辅助轨道:≥512轨道
5、视频轨道:≥1轨道
6、包含的插件:≥110个
7、声音素材:≥5GB
8、采样率:≥32位,≥192kHz
9、调节功能:自动调整音量、声像、发送件、独奏、静音、插件;
10、视频功能:高级视频编辑—多个视频轨道、多个视频播放表及视频剪辑工具;
11、配备1名调试工程师。
6 授权管理器1.类型:全金属U盘授权管理器;2.支持授权数量:≥1400个
3、接口方式:USB
7 编曲软件1、音频轨道:≥1024轨道;
2、音频引擎:64bit深度的浮点运算能力;
3、音频采样率:≥192khz;
4、MIDI轨道:≥1024个;
5、VST轨道:≥1024个;
6、声音素材:≥3000个;
7、VST音频效果插件:≥76个;
8、VSTMIDI效应插件:≥18个;
9、音频输入和输出:≥256轨道;
10、音频通道插入槽:≥16个;
11、MIDI插入插槽&发送:≥4个;
12、Groupchannels:≥256轨道;
13、功能:MPE支持,≥20个新的脉冲响应,人声音高修正,调音台快照,快速对轨功能,支持32bit深度的动态;
8 综合音源1、乐器和效果器数量:≥118个;
2、Expansion扩展包数量:≥39个;
3、声音音效数量:≥67,000个;
4、采样音源库:≥840GB;
5、运行于支持VST,AU,AAX格式的64位宿主;
9 MIDI制作键盘1.88键全配重专业Fatar键座,两块高分彩屏,可完整展示当前声音以及工程的基本信息,一体同步设计;2.USB接口以及辅助电源、MIDI输入/输出口、一对可分配的踏板输入以及Kensington安全锁孔;3.带踏板、弯音轮,调制轮,可实现精确的音调/调制控制八个触控感应式旋钮;4.需内置乐器音源与效果器精选合集,其中包括有MASSIVE,MONARK,THEGENTLEMAN。
10 综合插件1、支持格式:AAX,TDM,RTAS;
2、插件类型:包含压缩器、均衡、混响器、效果器;
3、≥40种必需的混音、母带用音频插件;
11 综合插件1.插件类型:后期母带混音;
2、效果器包含:G-MasterBussCompressor(压缩)G-EQ(均衡器)和E-Channel(通道条);
11 主监听音箱1.描述:三分频主监听音箱体积(WxHxD)[mm]:380x580x440自由场频响范围(-3dB):29Hz-21kHz高音扬声器:AMTRS6中音:130mm/5"低音扬声器:250mm/10"交越频率:240Hz/1800Hz最大SPL@1m:114dB放大器数量:3总短期输出频率:1000W输出功率(低音):800W输出功率(中音):250W输出功率(高音):250W
12 近场监听音箱1、两分频监听音箱≥6寸低音,≥1寸高音;
2、≥6寸扬声器低音单元,隔膜:纤维素;
3、(3/4“)铝穹顶高音喇叭;
4、双磁铁放大器;
5、低音功率放大器:≥75Wrms@8W;
6、高音功率放大器:≥75WRMS@8W;
7、TypeActive-两个功率放大器-AB级;
8、交叉频率≥3.2Khz;
9、频率响应:35Hz—25kHz;
10、声压级SPL@1mRMS:≥103dB;
11、峰值:≥111dB;
13 监听控制器1.功能:音量电平控制、输入源切换和扬声器管理,对讲、耳机混音;2.提供无损耗信号处理,六个背板立体声输入接口(四个平衡,两个非平衡),耳机混音独立输出,乐器电平控制,混音电平控制,音量控制,前面板的每个开关需有LED;3.频响范围:10Hz–100kHz(+/-3dB);4.输入阻抗:平衡Sub-D:50kohm;非平衡RCA莲花:≥10kOhm;5.输出阻抗:平衡RCA:≤600ohm;6.总谐波失真加噪声:0.006%;7.信噪比(A计权):≥80dBu;8.抗过载值:+22dBu;9.动态范围:110dB;10.共模抑制比:≥70dBu;11.相位:-20°@20kH;12.立体声串犹:≥-70dB@1kHz/0dBu。
14 监听耳机1、类型封闭式,环绕式耳机;
2、阻抗:≥32欧姆;
3、灵敏度:122dBSPL@1KHz–/1Vrms;
4、THD:0.3%@1kHz/100分贝SPL;
5、频率响应:5Hz–22kHz;
6、重量:10盎司(280克);
7、提供:16英尺(5米)直电缆,4.5英尺(1.4米);
8、连接器:3.5毫米插头,带4根导线;
15 监听耳机1.类型:封闭动圈式录音棚监听耳机;2.驱动单元:≥50毫米钕铁硼磁铁;
3.频率响应:10Hz-32kHz;4.灵敏度:98dB(+/-3dB1mW@1kHz);5.阻抗:32Ω(+/-15%@1000Hz);6.最大输入功率:≥1500mW;
16 耳机分配放大器1、通道:18通道;
2、控制:双功能盘/每通道混合控制;
3、接口:前面板和后面板输出插口;
4、平衡输入:XLR和1/4英寸TRS平衡输入;
5、功能:能以立体声、单声道(信号源左)、单声道(信号源右)或总单声道(信号源左和右)模式操作;
6、信号:辅助分离信号源输入;
7、LED电平:所有通道和总线带8段LED电平指示;
17 耳分支架1.可固定万向轮底座,带耳机挂架,标准耳分固定孔;2.托盘上下左右调整,高度调节。
18 音箱支架1、类型:10寸音箱支架黑色;
2、规格:顶盘=宽260mmX深330mmX总高1米;
3、产品包装(全新5层纸箱内外包装)配带安装图纸;
4、顶盘为可角度型托盘角度1-15度之间,放置与工作桌后端;
5、完美解决音箱高音单元与耳朵高度基本一致;
6、生产工艺:采用国内先进数控设备,经剪切,冲压,折弯,焊接等加工过程,最后静电喷塑;
7、加工材料:全部采用优质冷轧A3钢板;
19 多功能电子管合唱话筒1.电子管类型:5480W超低噪声五极管连接在三极管模式,以便降噪;2.振膜尺寸:使用34毫米K251型;3.最大SPL:136dB;4.频率范围:20赫兹-20千赫;5.信号/噪音:85dba;6.阻抗:<200欧姆;7.灵敏度:16mV/Pa;
8、电源:外部电源;
9、连接器:7针(麦克风),XLR(电源);
10、包括附件:木箱,飞行箱,电源盒,7针麦克风线一条;
20 大振膜电容话筒(晶体管)1.声学工作原理:压力梯度传感器电容麦克风;2.指向性:心型指向;3.振膜技术:大振膜电容话筒/电容GDC1极头GoldenDrop“金滴”拾音震膜技术4.振膜有效直径:27mm;5.频率响应:20Hz-20kHz;6.灵敏度:1kHz20mV/Pa;7.输出阻抗:150Ω;8.额定负载阻抗:>1000Ω;9.声压级:134.5dB;10.信噪比:86dB-A;11.等效噪声水平:9dB-A;12.动态范围:131dB;13.幻象供电电压:+48V(+/-4V);
21 电容话筒1、传感器类型:大振膜电容话筒/GDC2极头/A类分离电路;
2、振膜有效直径:2x27mm;
3、频响范围:20Hzto20kHz;
4、指向性:心形/8字/全指向;
5、输出阻抗:50欧姆;
6、额定负载阻抗:>250欧姆;
7、建议负载阻抗:1000欧姆;
8、灵敏度:18mV/Pa;
9、信噪比:75.5dB;
10、信噪比(A计权):86.5db-A;
11、本底噪声:7.5dB-A;
12、最大声压级;134.5dB;
13、动态范围:127dB;
14、附件:BH-SPK防震架;
22 乐器话筒1、振膜:0.79“/≥20毫米;
2、指向性:心形指向性,超心形指向,全向指向;
3、模式选择切换;
4、频率范围:20Hz至20kHz;
5、等效噪声级别:≥17dBA加权;
6、最大声压级为:≥140dBSPL;
7、垫:-10分贝THD<1%;
8、阻抗:≥250欧姆;
9、负载阻抗:≥1000欧姆;
10、灵敏度:≥14.5mV/Pa;
23 立体声铝带话筒1、麦克风类型:有源铝带麦克风;
2、铝带类型:≥2微米铝;
3、单/立体声:单通道;
4、极地模式:8级;
5、频率响应:30Hz-18kHz(±3dB);
6、MaxSPL:160dbSPL(1kHz,<1%THD);
7、输出阻抗:≥200欧姆;
8、自我噪声:18dB(A加权);
9、敏感性:-42DBV/Pa;
10、连接器:XLR;
24 单通道话放1、独立信号处理方式,并非集成电路,减少噪声;
2、最大放大增益:≥80db;
3、自带高通滤波,过滤电流噪声;
4、在40和170Hz时为-3dB,6dB/Octave;
5、≥2个空气均衡器,+3或+6dB提升;
6、30kHz可切换阻抗1200欧姆或300欧姆;
7、电源:+48V幻像电;
8、信号处理Tantalum钽电容4段LED电表;
25 双通道话放1.元件:电子管2.显示:两个VU表显示,两个电平控制器3.接口:≥2个XLR输入接口,2个XLR输出接口,2个1/4英寸插口4.按钮:48V的独立幻相供电开关、REVERSE反相按钮、PAD衰减(-20dB)、20-200Hz的可调低切5.动态范围:>110dB(A加权)6.共模抑制比:>90dB7.THD:<0.005%8.输入噪声:-133dBu(XLR,A加权)9.最大输入电平:+20dBu(XLR)10.最大仪器输入:+17dBu
26 8通道话筒放大器1.类型:八通道麦克风前置放大器话放;2.模拟输入:≥8个卡农/大三芯复合输入接头;3.模拟输出:≥8个卡农公XLR输出接口;4.ADDA转换采样率:24Bit-192kHz;5.信噪比(SNR):≥113dB,RMS非加权,116dBA;6.幻想电源:≥8个幻想电源开关;7.频率响应:≥192kHz时,-1dB:5Hz~92kHz;8.显示:≥2段OLED绿色信号/红色信号显示;9.SYNC时钟:≥1个标准采样率:1×8通道,24Bit,48kHz;10.背面板四个切换开关:模拟IN/ADAT/48kHz/44.1kHz;11.数字输入输出:ADAT8通道输入输出接头;12.串行接口:内置RS232计算机串口数据通信接口;13.输入阻抗:≥3.4kOhm;14.输出阻抗:≥30Ohm;15.放大增益范围:≥65dB;
27 主话筒支架1、多功能话筒支架1支,塑料保护膜1个,多功能话筒架转接口1个,卡线扣1个
2、颜色:黑色;
3、材质:合金结构钢钢结构把手
4、角度:不低于5节180°调节
5、功能:可以倾斜垂挂也可以竖直支托
6、高度:不低于132-395cm/137-492cm可随意调整全部收缩后仅有115cm
7、支撑管直径:不低于20-25-30-35-40mm
8、横臂:不低于110-215cm
28 光电压缩1、压缩类型:光电压缩控制:增益,峰值降低,限制/压缩,立体声链接;
2、通道数:单通道;
3、控制:增益,峰值降低,限制/压缩,立体声链接;
4、输入:1个卡农,1个大三芯,1x1/4(立体声连接插孔);
5、输出:1个卡农,1个大三芯或大二芯;
6、采用经典的T4型电光衰减器进行增益控制;
7、功能:能够驱动最平衡或不平衡的负载;
8、内部跳线:用于可选输出-变压器负载;
9、不带集成电路的复古式电路;
10、外部电源(不与音频电路交互)
29 四段均衡器1、带电感均衡:4频段均衡;
2、复古风格均衡,信号路径中没有集成电路;
3、信号路:Tantalum钽电容器;
4、频率:可选择;
5、广泛的频率选择从:33Hz到15kHz;
6、控制范围高达:±18dB;
7、功能:每个频段都可以从电路中切换出来
8、外部电源(不与音频电路交互)
9、经典音色,适合大多数音源和音乐风格
30 母带总线压缩限制器1.类型:立体声母带压缩限制器/带齿音消除;2.频率响应:20Hzto20kHz(±0.5dB),@1kHz;3.输入接插口类型:XLR母头,RTS平衡式;4.输入电平+4/-10+21dBu/+9dBu5.输入阻抗平衡输入:33kΩ;6.输出阻抗平衡,+4/-10110Ω/250Ω;7.压缩比例:1.2:1至∞:1,可选择12级;8.齿音消除:0到-16dB@6kHz时间0.5毫秒。至100毫秒;9.前面板不低于11个控制旋钮;10.功能按键不少于5个;11.THD:<0.05%typ.20-20kHz
31 电源保护系统1.屏幕:≥5寸液晶触控显示窗口;实时监控电压、时间、开关状态;2.通道:≥14通道开关输出,每个通道延时开启和关闭时间自由设置支持8路循环开关;3.功能:支持锁定功能,防止误操作带有外部触发;4.噪音滤波:内置滤波器,EMI多段滤波:消除电信号中的不同成分杂波;5.控制:支持多台连接顺序控制;6.接口:内置485接口、232接口支持第三方中控设备操控;7.保护:电压保护:当遇到异常电压时自动保护后级器材;8.软件:自带APP软件,可进行手机、电脑远程网络控制操作;9.额定输出电压:交流100V-240V.50Hz/60Hz;10.单路额定输出电流:13A,自带定时器功能;11.规格:尺寸:2U标准机架,重量:5.5kg;
32 软件控制器1.供电:USB-C5V2.尺寸:176*85*66mm3.外壳材质:金属铝4.按键材质:亚克力LED5.设备重量:550g6.运行环境:Windows、Mac7.支持音频软件类别:LogicPro、Protools、Cubase、AbletonLive、Waves等主流DAW软件。8.驱动安装:无需驱动安装,SUB直插电脑。9.自定义:可18种自定义动作(默认有预设)
33 乐谱架1、折叠方式:整体可折叠,
2、配置:不低于两处三节调节高度,分铝合金接头与塑料接头两种。
3、材质:优质钢管、冷轧钢板
4、高度调节:930mm-1350mm
5、谱台尺寸/475*340mm
6、配置防滑脚垫。
34 机架面板1.安装21/2-在1RU托盘中安装面板;2.挡板:不低于2个挡板;3.横梁:不低于1个横梁;4.1RU机架托盘中安装的两个半机架工具;
35 墙插1.12出12进嵌入式墙插;2.12个XLR型卡侬接口;3.12个大三芯接口;4.专用12芯音频电缆一条;
36 工作台1.钢木结合,主体冷轧钢板黑色、边框木色木纹实木板;2.带88键midi键盘抽屉;3.可升降显示器托盘;4.标准设备插口;5.带双设备U架;6.长度:2.4米。
37 工作椅1.符合人体工学,扶手多向调节,静音滚轮;2.靠背90-135度自由调节,头枕升降调节。
38 防潮箱1.麦克风、耳机防护防潮柜,双层双门;2.外尺寸425*404*903mm,颜色玻璃黑。
39 线材1、通用标准,根据音频设备选配,包括:模拟线、数字线、光纤线缆、8通道音频线缆、线标、扎线带等2.总长度和数量满足录音棚需求。
40 全频墙体声学隔音模块国标U75加强型轻钢龙骨,连接处结构胶密封;龙骨腔内填充棉料:密度为48KG/m3的离心玻璃纤维吸声棉;单面双层石膏板;错层布置;阻尼隔音毡厚度:3mm;
41 全频墙体声学吸音模块区域:控制室及录音室区域;木龙骨支架网,刷3遍防火漆;龙骨腔内填充棉料:密度为24KG/m3的聚酯纤维吸声棉;无纺布平铺保护;
42 全频顶面声学模块国标加强型卡式轻钢龙骨;天花减震器:三重缓震介质结构,承重大于1T金属框体;龙骨腔内填充双层隔音棉料:密度为48KG/m3的离心玻璃纤维吸声棉;双层石膏板;错层布置;阻尼隔音毡厚度:3mm;
43 声学隔声门1.空气声隔声单值评价量+频谱修正量(计权隔声量+粉红噪声频谱修正量)≥40dB;2.整套重量:约120KG;3.门页重量:约62KG;4.门页尺寸(mm):H2100×W800mm×45;5.门洞尺寸(mm):H2150×W900;6.门体根据质量定律声学原理,应用多层不同特质材质(金属、阻尼、实木)复合而成;7.门框采用轻巧三边单齿口结构,适配OFF专利阻燃高性能空气胶条;8.无门槛设计,门体底部暗装自动升降密气装置;9.门框、门页采用特制T型合页链接,不会因重力使门页下层;10.环保等级:国标E0零排放标准;11.防火等级:国标B级阻燃;12.通过隔声指标STC35-45dB(A);13.自闭门多功能脚链,开启寿命≥12万次、含配套专业级静音锁。14.隔声门浇筑安装;
44 录音室地面防震浮筑层木结构框架型号:15mm厚规格:1200x2400mm悬浮隔音板型号:9mm厚规格:1220x2420mm隔音棉型号:50mm厚规格:1220x2420mm
45 录音室地面全频隔音层木结构框架型号:15mm厚规格:1200x2400mm隔音地板垫规格:30mm厚600mmx1200mm高热阻、低线性膨胀率、防潮
46 强电线路改造,小五金安装墙插电路敷设3*4平方塑铜线、镀锌穿线管、配件、敷设;灯具电路敷设2*2.5平方塑铜线、镀锌穿线管、配件、敷设;开关电路敷设2*2.5平方塑铜线、镀锌穿线管、配件、敷设;
47 强化复合木地板采用天然的大理石粉构成高密度、高纤维网状结构的坚实基层,表面覆以超强耐磨的高分子PVC耐磨层室内温度以及地表温度以15℃为铺贴,在5℃以下及30℃以上施工;绿色环保:经过IS09000国际质量体系认证以及ISO14001国际绿色环保认证;厚度为:3mm-5mm;防火指标可达B1级;吸音防噪:石塑地板有普通地面材料无法相比吸音效果,可达20分贝;
48 筒灯电压:111V-240V光源功率:6W-10W光源类型:LED
49 壁灯功率:5W电压:111V~240V(含)灯身主材质:铝灯罩主材质:PVC光源类型:LED光源个数:1个工艺:电镀
50 射灯材质:铝功率:21W(含)-30W电压:111V~240V光源类型:LED
51 开关、插座材质:优质阻燃PC最大电压:250V10A二三级插座
GMT+8, 2025-6-9 10:54 , Processed in 0.028418 second(s), 8 queries , Redis On.
