查看: 2670|回复: 0
[转载]  Golden Age Premier PRE-73 DLX PREMIER 单通道1073前置放大器
发表于 2025-4-23 09:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
PRE-73 DLX PREMIER 是一款单通道复古风格的话筒、线路和乐器前置放大器。
PRE-73 DLX PREMIER 中使用的电路类似于经典 1073 模块中的前置放大器部分,具有相应的声音特性,温暖、有力、甜美和音乐。多年来,这些经典特征已在无数录音中听到,它是一种多功能的声音,在大多数声源和大多数流派中都非常有效。这种声音的精髓现在以极低的成本获得,几乎每个人都可以使用它。
Carnhill 变压器
英国制造的 Carnhill 麦克风输入和线路输出变压器以及高通电感器。线路输入使用定制变压器,电路板为 Carnhill 音调做好准备。输出是平衡的,完全浮动,可以驱动高达 28 dBu 600 欧姆负载。
控制
吉他和贝斯的有源乐器输入,通过麦克风输入变压器传递信号,通过内部跳线选择输入阻抗,hi-Z 100 kohm
麦克风输入 麦克风输入上的可切换阻抗,1200 300 欧姆。改变负载阻抗会改变许多麦克风的音调。
根据规格标准,幻象电源可提供高达 10 mA 的电流。6.8 kΩ 幻象功率电阻器的匹配度在 0.1% 以内,以保持电路中良好的共模抑制。
输出电平控制可以进行精细的增益调整,也可以使主增益级过载以获得更多特性,然后在输出级之前将信号降低到合适的电平。
可选的基于 1073 型电感器的高通滤波器,频率为 5080160 300 Hz,斜率为 18 dB/倍频程。
输出衰减器允许用户通过将输出变压器后的输出信号衰减 -7-14-21 -28 dB 来添加特性,通过增加增益来过驱动输出级和输出变压器,然后使用衰减器将输出信号降低到合适的水平。
PHASE 可切换幻象电源和绝对相位。
可选择双位置 AIR EQ,在大约 30 kHz 时提升约 3 6 dB
一个简单但有效的 4 LED 输出电平表。
特征
复古风格的电子产品。信号路径中没有集成电路。
麦克风输入的最大增益为 80 dB
线路输入增益范围:-20 + 10 dB
全焊接、无连接器的内部设计,可实现最纯净、最可靠的信号路径,唯一使用的连接器用于增益开关
传统的 23 1073 式增益开关,也用于选择麦克风或线路输入插孔。
组合 XLR/TRS 麦克风和线路输入插孔以及单独的输出 XLR
麦克风输入使用带有镀金镍青铜触点的 Neutrik XLR/TRS 组合插孔。
插入插孔,用于插入 EQ 和其他单元。插入插孔可以从前面板切换。内部跳线可以选择插入插孔是否始终具有输出信号。
钽电容器和聚苯乙烯电容器处于传统位置。中天科技
XLR/TRS 组合插孔用于麦克风输入。
后面板上的 600 欧姆输出端接和接地提升开关。
继电器用于控制幻象电源的内部开关,麦克风低电平
Zinsert DI 用于较短的电路板信号路径。继电器由前面板开关控制。
电路板星形接地方案。
带有独立稳压器的电源,用于音频电路以及继电器和 LED 电路。
外部电源,以避免与音频电路和变压器相互作用。
坚固的制造质量,将持续多年正常使用。
GMT+8, 2025-6-11 05:44 , Processed in 0.025695 second(s), 9 queries , Redis On.
