查看: 2990|回复: 0
[资讯]  Golden AgePremier GA-47 扩展  大振膜电子管电容话筒
发表于 2025-4-22 14:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
Golden Age Project GA-47 Extended 专为寻求与 Golden Age Premier GA-47 相同的出色声音但需要一些额外灵活性的用户而设计。GA-47 Extended 有一个可拆卸的极头,其格式与老式 U47 相同,这意味着可以在 GA-47 Extended 上使用老式头,也可以在老式 U47 上使用 GAP 头之一。
它还在麦克风正面格栅下方的指向性模式开关和航空风格的电缆插座,营造出更强烈的复古氛围。
标准极头是 GA-47 Extended HV,使用 M7/K47 风格的复古风格极头(型号 S47d),音调较暗,使 GA-47 Extended 的声音与我们的标准 GA-47 型号几乎相同。GA-47 加长 HM 现代话筒头使用具有更明亮、更现代色调的 K67 式话筒头(型号 D35d)也可以选择作为标准头。GA-47 Extended 可以随两个胶囊头一起交付,但需要额外付费。
麦克风本体和格栅
麦克风本体由黄铜制成,格栅由铁制成。格栅是影响声音特性的关键部件,与 U47 中的格栅相似。
胶囊头
为了获得单元之间的良好一致性,对于 GA-47 胶囊头的每次生产运行,都会评估大约四倍于所需胶囊数量的胶囊,以便找到规格在严格公差范围内的胶囊。
胶囊正面和背面的灵敏度相差不超过 0.3 分贝。不同胶囊之间的灵敏度差异不超过 0.5 dB
严格的制造公差导致不同的 GA-47 扩展单元之间具有非常好的一致性。
胶囊是双面的,为 GA-47 Extended 提供心形和全指向模式。
GA-47 使用以三极管模式连接的 NOS Telefunken 800 系列超低噪声五极管,以减少扭曲和噪音。该管是老式 U47 中使用的 VF14M 的现代玻璃衍生物。
输出变压器
GA-47 变压器由知名变压器厂特别设计有 6.51 双线轴变压器。它是老式 U8 中使用的 BV47 变压器的复制品。它使用高质量的芯材。
电容器和电阻器
耦合电容器是 SOLEN 的,法国制造。它是由 MKP 材料制成的轴向电容器,带有铜引脚。它具有细腻、饱满的声音和宽广的频率响应。其他使用的电容器是 SIEMENS 低损耗聚苯乙烯薄膜电容器。电阻器是美国制造的 ALLEN BRADLEY 碳膜电阻器,具有复古和温暖的声音。
麦克风内部和布线
电子电路采用点对点布线,只有接地连接采用电路板。特氟龙绝缘镀银铜线用于内部连接。
电源变压器和电解电容器
老式电源 PSU 使用高功率 R 型变压器,具有低噪声水平和最小的杂散场。电解电容器是高质量的音频质量类型。
一个简单但有效的电路对灯丝电压使用双级滤波。高压使用 Telefunken 半导体齐纳二极管进行精确过滤和稳定。
包括一个接地提升开关,以帮助解决某些环境中的电源接地回路噪声问题。作为一项附加功能,GA-10 扩展电源上有 -47 dB PAD 开关,因此它可以用于录制高 SPL 乐器,例如底鼓。
麦克风线
该电缆采用 4n 纯无氧铜、特氟龙绝缘层、锡箔和 98% kitmesh 专门制成,即电缆屏蔽层的编织密度非常高。它的声音非常开放和流畅。
内容
GA-47 Extended 装在粗花呢式航空箱中,配有电源、电缆、防震架和用于麦克风的实木外壳。
特征
高端、不折不扣的组件和制造质量
根据老式 U47 构建了许多细节,包括格栅下方的极性模式开关和可切换的胶囊头
电源上的 -10 dB PAD 开关,用于高 SPL 乐器录音,如底鼓
手工制作小系列
选择具有非常严格公差的胶囊
点对点布线采用镀银铜线,印刷电路板仅用于接地连接
所有焊接点均使用 Mudorf Msolder Supreme SilverGold 焊料(Sn886Cu1.8Ag9.5Au)制成
实木麦克风盒,粗花呢风格系统航空箱
每个麦克风、盒子和 PSU 都有一个带有序列号的徽章
规格
包装内容:GA-47 扩展麦克风,带一个胶囊头、电源、电缆、防震架、实木盒和粗花呢式航空箱
管状或固态:管状
管类型: NOS 德律风根 800
胶囊类型:34 毫米 M7/K47 风格的复古风格胶囊
传感器类型: 电容式
指向性模式:心形、全向、可变模式
麦克风数量:单个麦克风
阻抗:200 欧姆
频率范围:20 Hz – 20 kHz
输入衰减:-10 dB
灵敏度:-38.4 dBV/Pa 12 mV
最大声压级:140 dB
模拟或数字:模拟
GMT+8, 2025-6-6 14:07 , Processed in 0.027085 second(s), 9 queries , Redis On.
