查看: 3906|回复: 0
[资讯] 高等院校音乐学院专业录音棚设备清单(包含安装,调试,维护)
发表于 2025-4-22 14:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
序列类别参数
1模拟数控录混台     每个录音通道均支持立体声输入
共56路混音线路放大输入
24路A类话放*通道条均有带前/带后模拟电路推子
带前/带后推子功能可翻转*24个模拟带前推子
24个模拟带后推子8个模拟编组推子
1个模拟主推子*混音总线输出音色可选
24通道模拟4段EQ*EQ可拆分给长短推子使用
24路纯模拟录音总线
录音总线每个通道有音量微调旋钮
12个编组按钮可自定义分配1-24通道录音总线
每个通道可分配多个录音总线
录音总线可分配DAW信号或话筒信号
12路模拟辅助总线*2组模拟返听总线
8个模拟混音编组通道*自带录音棚返送模块
自带两组演员耳机返送模块*自带可选择输出对讲模块
模拟VCA立体声总线压缩*自带模拟正弦波信号发声器
信号发生器可产生40Hz/1KHz/10KHz/15kHz正弦波信号
发生器信号可发送到BUS和MIX
自带立体声监听控制器*3组外部监听输入可切换
4组立体声音响输出可切换、监听控制器具有Mono/Mute/Dim/左右声单独静音功能
SOlO IN Place功能、48v 外部对讲话筒接口
独立机架电源单元、12+12+Mian+DLC
2监听音箱最大声压级113 dB?
频率响应范围32 Hz - 43 kHz(-6dB)
频率响应精准度± 1.5 dB
(38 Hz - 20 kHz)
产品尺寸高 454mm x宽 287mmx 深 278mm
单元尺寸椭圆形双低频单元218mm x 101 mm
中高频同轴单元5英寸中音 + 1英寸高音
功放功率低频 250 W中频 150 W高频 150 W
音频接口类型1 x XLR 模拟输入1 x XLR AES/EBU数字输入1 x XLR?AES/EBU数字输出
产品重量14.3 kg
3低音炮声压级:119 dB
频率响应范围:
16 Hz - 100 Hz (-6 dB)
作 LFE 声道:16 Hz - 120 Hz (-6 dB)
单元尺寸:
低频:15 寸
产品尺寸:高 685 x 宽 718 x 深 492 mm?
功放功率:800 W
音频接口类型:
9 x XLR 模拟输入(包含7.1声道)
9 x XLR 模拟输出(包含7.1声道)
1 x XLR AES/EBU 数字输入
1 x XLR AES/EBU 数字输出
产品重量:69 kg
4均衡器频率响应:20Hz至20kHz(+/- 0.2 dB)
动态范围:128 dB @ + 18 dBu,20 kHz BW
THD + N:0.03%@ + 4 dBu,0.06%@ + 18 dBu,20 kHz BW
CMRR:最大85 dB @ 3 kHz,最小52 dB @ 20Hz,20 kHz BW
串扰:最小-100 dB @ 30Hz,最大-65 dB @ 20kHz,+ 18 dBu,20 kHz BW
最大功耗:20W
运输重量:5.5公斤
5压缩器具有PEAK或RMS检测和可切换的前/后馈功能的高级模拟VCA压缩器
所有参数均通过前面板和/或DAW(带有专用插件)进行数字控制
立体声,双单声道和中/侧面操作模式,并具有焦点和侧链预览功能
我们著名的BM,SG和DX模式
压缩机输入端可调的15 – 30 Hz高通滤波器
并行压缩的干/湿MIX控制
侧链中的HPF,LPF和完全可配置的参数滤波器,带有硬件插入选件
可调驱动器(用于奇数/偶数削波器)和THD功能以获得和声丰富的声音
范围设置–限制最大的增益降低量!
PEAK / RMS电平的车载测量
100%模拟音频信号路径
完全调用和A / B比较
带背光的5英寸电容触摸屏
具有MAC / PC的USB连接
6混响器1、100独特的混响预置
5、革命新的混响算法真立体声混响过程
7、经典和新的预设;大厅,板,房间,钱伯斯,环境空间
1、12个参数的程序参数
1、100用户注册
3、4前面板的“收藏夹”快速保存和比较
8、硬件设计特点:
5、双专用电源
9、定制设计的环形包括变压器线性电源模拟
4、高效性能数字开关电源
7、独立的数字和模拟模块
非腐蚀性的不锈钢底盘和顶盖
研磨anodzied铝前面板,旋钮和按钮帽
阳性觉得2 DB加强模拟输入电平控制
MIDI I / O
7限制器处理器类型:带数字控制的模拟控制限制器
频道数:立体声
模拟输入:2 x XLR
模拟输出:2 x XLR
USB:1 x B型
特点:31频段FFT分析仪,奇/偶谐处理,触摸屏,可切换计量(VU,RMS,LUFS,K,相关)
机架空间:2U
电源:IEC AC电缆
规格
最大输入电平:+ 21,5 dBu(平衡)
最大输出电平:+23 dBu(THD <0.1%)
操作等级:+ 4dBu
最大增益降低:20 dB
化妆增益:自动
起飞时间:0.1 - 250ms
发布时间:0.01 - 1.3s + IREL(智能发布)
输入阻抗(差分):48kΩ(用于平衡信号)
输出阻抗:50Ω+50Ω(电子平衡)
频率响应5Hz至30kHz; +/- 0.1dB
动态范围:115 dB @ + 18 dBu,20 kHz BW
THD + N:CMRR:3 kHz时最大80 dB,50 Hz时最小55 dB,20 kHz BW
串扰:最小-90 dB @ 1KHz,最大-55 dB @ 30Hz,+ 18 dBu,20 kHz BW
最大功耗:30W(使用630mA慢熔保险丝)
8通道条麦克风输入直接输出到麦克风;100Hz = 0.005%1kHz = 0.005%10kHz = 0.015%
压缩机外部路径(无极限,无GR); 100Hz = 0.01%1kHz = 0.004%10kHz = 0.006%
压缩机外部路径(有限制,无GR); 100Hz = 0.01%1kHz = 0.01%10kHz = 0.02%
压缩器外部路径(10dB GR @ 20:1,Rel at 16,+ 10dB补偿增益); 100Hz = 0.15%1kHz = 0.15 10kHz = 0.18%
外部路径限制器(10dB GR,释放缓慢); 100Hz = 0.2%1kHz = 0.08%10kHz = 0.18%
麦克风输入(65dB增益,150欧姆源阻抗;)-71dBu(EIN 132.5dB
)Bal Line In(10dB增益,150欧姆源阻抗); -95dBu
Unbal Line In(10dB增益,0欧姆源阻抗); -100dBu
压缩机外部路径(无限制器);-90dBu
压缩机外部路径(带限制器;)-80dBu
均衡器外部路径(无切/升压;)-90dBu电平(0dBu = 775mV RMS)
最大麦克风输入电平; + 14dBu
最大平衡线输入电平;+ 23dBu(+ 33dBu,加上-10dB Pad时)
最大Unbal Line输入电平;+ 10dBu
最大输出电平(所有输出);+ 23.5dBu
电源要求; 背面板上可选115V / 230V
尺寸2U机架安装,深300mm
9耳机分配器架子
10交换机
11线材纽曲克+佳耐美15米
合计(含安装、调试、维护)
GMT+8, 2025-7-25 11:37 , Processed in 0.050964 second(s), 9 queries , Redis On.
