查看: 1904|回复: 0
[资讯] Golden Age Project Premier R1A 带式麦克风
发表于 2025-4-22 10:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
产品介绍:
R1A 提供了 RCA 44 77 等经典麦克风中特殊而自然的声音,这些麦克风在大约 80 年后的今天仍然用于制作高质量的录音。
R1A 采用最高质量的组件,例如 Lundahl 1927A transformer 和带有 Neutrik XLR 镀金连接器 Mogami 电缆
Premier Ribbon 麦克风提供过去 80 年的经典温暖声音
R1A 是一款独特的麦克风,因为它是一款高质量、低成本的复古风格铝带式麦克风,带有使用高端元件的有源电子设备。
R1A 带式话筒与分立放大器(未使用集成电路)相结合,由标准 48V 幻象电源供电,将带状和增益补偿变压器与外界隔离开来,带来无与伦比的自然和音乐声音。所有这些都为您提供了令人惊叹的真实感,具有身临其境的感觉,以及快速而逼真的瞬态再现。
R1A 提供了 RCA 44 77 等经典麦克风中特殊而自然的声音,这些麦克风在大约 80 年后的今天仍然用于制作高质量的录音。最重要的是,有源电路大大提高了输出电平,使其与许多电容式麦克风的输出电平相似。这具有良好的效果,即在安静的声源上使用 R1A 时不需要特殊的高增益麦克风前置放大器。它还使 R1A 能够毫无问题地驱动长麦克风电缆,并确保声音与不同的前置放大器保持一致。
通常改变无源铝带麦克风声音的因素之一是以下麦克风前置放大器的输入阻抗。R1A 中的有源输出电路缓冲了来自外部世界的色带和增益补偿变压器,结果是 R1A 在任何情况下都能始终如一地为您提供最佳性能。
R1A 非常适合录制大多数声源,如人声、原声乐器、弦乐、圆号、管弦乐队和合唱团以及许多现场声音应用。尽管成本低廉,但 R1A 满足最严格的要求。
特征
经典带式麦克风与分立放大器(不使用集成电路)相结合,由标准 48V 幻象电源供电,将带式和增益补偿变压器与外界隔离开来,带来无与伦比的自然和音乐声音。令人惊叹的真实感,带有 身临其境 的感觉,以及快速而逼真的瞬态再现。
典型的大而圆润的带状音质,具有非常平滑的高频和扩展的低端。
超高 SPL 能力、160 dB SPL 1% THD @ 1000Hz) 和非常高的铝带式麦克风灵敏度,类似于许多电容式麦克风。
8 字形方向模式,适用于话筒正面和背面的宽甜蜜点。
50 毫米长的色带由 2 微米厚的铝箔制成,以及用于色带和磁铁组件的内部防震架。
可选高通滤波器和 -10dB 衰减。
可拆卸麦克风电缆,由 Mogami Neglex Studio Quad 电缆和 Neutrik XLR 镀金连接器制成。
瑞典制造的 Lundahl 1927A 变压器。
放大器中使用的高端 Wima 薄膜和 Nichicon 电解音频电容器。
采用最好的材料制造,具有出色的性能和长期可靠性。
R1A 可与任何标准混音器或前置放大器一起使用,具有可提供 48V 幻象电源的平衡输入。
适合大多数声源和流派的出色声音。
坚固的制造质量,可以正常使用多年。
规格
类型:大碳带几何形状,纯铝,2 um 厚,50 x 5 mm 尺寸,带有源电子元件。
极性模式:图 8
频率响应:30 Hz – 18 kHz +/- 3 dB
灵敏度:-40 dB 0 dB = 1V/Pa@ 1 kHz
等效噪声电平(根据 IEC 268-4 A 加权):< 18 dB(典型值)
最大声压级 <1% THD @ 1 kHz):160 dB。(接合 Pad 时)
输出阻抗:200 欧姆,平衡
推荐负载阻抗:> 1000 欧姆
电流消耗:4 mA
高通滤波器:-3dB @160Hz6 dB/倍频程
衰减:-10dB
尺寸:69×185 毫米。
重量: 820 g
GMT+8, 2025-6-4 19:27 , Processed in 0.028715 second(s), 8 queries , Redis On.
