查看: 6830|回复: 0
[硬件产品] API 2500+立体声总线压缩器
发表于 2025-4-9 14:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
介绍:
API Audio不仅是录音工业中与AMS Neve、Solid State Logic齐名的大厂,其历久不衰的地位靠的便是API Audio别具个性的经典音色,也因为如此,API Audio在产品定位、方向与特色上的坚持使得至今两大厂仍无法跨越雷池一步。
其中API 2500 Bus Compressor便是API Audio除Console之外,进而奠定基础的经典Bus Compressor,以下为此次对于API 2500 Bus Compressor 之测试与介绍。
今日的测试方式则以Black Frequency Studio为台湾品牌Undead所制作的品牌形象配乐作为测试曲,在完成Mix Down之后,将Stereo讯号发送至API 2500 Bus Compressor为后制之器材,并与API 500 系列- 527 Compressor做同样讯号回送的比较测试。
API 2500 Bus Compressor在使用上非常简单明了且极具直觉性,犹如传统Compressor一般,在压缩可控范围内有Threshold、Ratio、Attack跟Release作最直接的整体压缩。 另外,在图中Tone的区块里,一则是可已Soft, medium与hard等三种大范畴式去做的knee compression,二则可已Old与New去做feed back或feed forward的音色渲染。
在整体压缩音色上,API 2500 Bus Compressor表现出别于AMS Neve的沙哑、粗糙性感的特性,Solid State Logic舒适、中性的声线,2500展现极具清晰、条理分明且力量浑厚的男子汉音色,无论是在颗粒感或是Punch上,API 2500皆整体性提高力度,犹如拳拳到肉的重量感,使音乐呈现饱满的状态下却又未感受到丝毫压迫感,其清晰之特性也使音像轮廓更加定位明确,保有旋律线条与音乐中的情感起伏,不受压缩而丧失其动态与灵魂。
综观以上,API 2500 Bus Compressor所展现出的经典音色可谓是API 自家个性的音色代表,力道浑厚却又不失内敛的性格, 527 Compressor亦如是,多数器材厂商在做Clone之时也针对此点特色下功夫,然而,经典之所以为经典,乃是于其开创性与所无法取代之声音,如同立足于当代的知名录音、混音后制师一般,都有着个人最独到的声音美学。
特性:
API2520运算放大器
阈值在-20dBu至+ 20dBu之间可调节
可选择压缩比,启动时间和释放时间
有获得专利的THRUST,这是一个带有三种设置的频率侧链控制过滤器
左右声道之间有可变的关联度
老式的“反馈”式和新式的“前馈”式压缩
针对从轻松到锐利压缩的柔和中性或硬拐点
自动或手动增益补偿
1/4“平衡侧链输入
输出削波为+ 32dBu
新的混合电路
允许MIX控件在零压缩到100%压缩之间进行调整
允许MIX控件拨入压缩信号以混合成未压缩信号(保持不变)
技术规格
频道数量:2
控制:阈值,附加,比率,释放
阈值:-20 dB至10 dB
比例:1:1到Inf。
输入:2 x XLR
输出:2 x XLR
侧链I / O:2 x 1/4“
机架空间:1U
身高:1.75"
深度:10.5"
宽度:19"
重量:9.48磅。
GMT+8, 2025-6-5 02:25 , Processed in 0.022897 second(s), 7 queries , Redis On.
