查看: 17781|回复: 0
[讨论] 麦克风使用最容易忽视的问题
发表于 2006-4-20 18:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
麦克风使用最容易忽视的问题
  选择麦克风,应根据使用的场合和对声音质量的要求,结合各种麦克风的特点,综合考虑选用。例如,高质量的录音和播音,主要要求音质好,应选用电容式麦克风、铝带麦克风或高级动圈式麦克风;作一般扩音时,选用普通动圈式即可;当讲话人位置不时移动或讲话时与扩音机距离较大,如卡拉OK演唱,应选用单方向性、灵敏度较低的传声器,以减小杂音干扰等。使用电容式麦克风需要幻像供电,一般在麦克风的技术参数内有说明供电电压,要选择合适电压的幻像电源,调音台配备的一般是48V幻像供电。
  在使用中还应注意:
  1、阻抗匹配
  在使用麦克风时,麦克风的输出阻抗与放大器的输入阻抗两者相同是最佳的匹配,如果失配比在3:1以上,则会影响传输效果。例如把50Ω麦克风接至输入阻抗为150Ω放大器时,虽然输出可增加近7Db,但高低频的声音都会受到明显的损失。
  2、连接线
  麦克风的输出电压很低,为了免受损失和干扰,连接线必须尽量短,高质量的麦克风应选择双芯绞合金属屏蔽线,一般麦克风可采用单芯金属屏蔽线。高阻抗式麦克风传输线长度不宜超过5米,否则高音将显著损失。低阻麦克风的连线可延长至30m–50m。
  3、工作距离与近讲效应
  通常,麦克风与嘴之间的工作距离在750px–1000px为宜,如果距离太远,则回响增加,噪音相对增长;工作距离过近,会因信号过强而失真,低频声过重而影响语言的清晰度。这是因为指向性麦克风存在着“近讲效应”,即近距离播讲时,低频声会得到明显的提高。不过,有时歌唱家有意利用“近讲效应”使演唱效果更加美妙、动听。
  4、声源与麦克风之间的角度
  每个麦克风都有它的有效角度,一般声源应对准麦克风中心线,两者间偏角越大,高音损失越大。有时使用麦克风时,带有“隆嘤”的声音,这时把麦克风偏转一些角度,就可减轻一些。
  5、麦克风位置和高度
  在扩音时,麦克风不要先靠近扬声器放置或对准扬声器,否则会引起啸叫。
  麦克风放置的高度应依声源高度而定,如果是一个人讲话或几个人演唱,麦克风的高度应与演唱者口部一致;当人数众多时,麦克风应选择平均高度放置,并适当调配演唱者和伴奏以及队中各种乐器的位置,勿使响的过响,轻的过轻,而且要使全部声响都在麦克风有效角度以内。如果有领唱或领奏,必要时,应放置专用麦克风。
  在需要几个麦克风同时使用时,可采取并联接法,但必须注意几个麦克风的相位问题。相位一致时才能互相并联,否则将互相干扰,使输出减小,失真。不同型号和不同阻抗的麦克风,不宜并联使用,因为高阻抗麦克风“短路”,使输出电压降到很低。通常状况下,麦克风直接并联使用,其效果不如单只麦克风。
  如果同时用几个麦克风供一个人讲演使用,而不是分开几个地方作不同用途,那么麦克风还是选择同一型号为宜。否则,由于演讲者的走动或角度改变,会改变讲话的音调。
  麦克风在使用中应防止敲击或跌倒。不宜用吹气或敲击的方法试验麦克风,否则很易损坏麦克风。
  麦克风在室外使用或录制语音时,应该使用防风罩,避免录进风的“噗噗”声。防风罩还能防止灰尘沾污麦克风。
  使用无线麦克风时应注意:
  (1)选择安放接收器的位置,要使其避开“死点”。
  (2)接收时,调整接收天线的角度,调准频率,调好音量使其处在最佳状态。
  (3)无线麦克风的天线应自然下垂,露出衣外。
  (4)防止电池极性接反,使用完毕,将电池及时取出。
  有些麦克风(如驻极体电容麦克风、无线麦克风)是用电池供电的。如果电压下降,会使灵敏度降低,失真度增大。所以,当声音变差时,应检查一下电池电压,在麦克风不用时应关掉电源开关,长时间不用时应将电池取出。
GMT+8, 2025-6-4 19:33 , Processed in 0.023457 second(s), 6 queries , Redis On.
