查看: 5006|回复: 0
[资讯] 4Pockets 发布新的多层SoundFont player 插件 FontStack,带矢量混音功能
发表于 2025-4-2 22:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
4Pockets FontStack是一款全新的AUv3多层SoundFont SF2 player插件,适用于 iOS 和 macOS(仅限原生 Apple Silicon),具有矢量混音等功能,可以加载到 DAW 中,让用户利用多年来收集的所有精彩和怀旧的 SF2 SoundFonts。
SoundFont 标准创建于 90 年代初期,并因 SoundBlaster 系列声卡而闻名。随着 Amiga 的推出,它催生了大量名为 Trackers 的音乐创作工具,这些工具允许 Amiga 加载这些 SoundFont 并创作复杂的 4 或 8 轨乐谱。如今很少使用此标准,但互联网上有大量免费的 SF2 文件可供加载到 FontStack 中。
SoundFont 包含一个文件扩展名为 .sf2 的文件。此文件包含一组采样、乐器和预设。FontStack 可让您将一个或多个 SoundFont 加载到其 4 个层中,并以多种创意方式使用它们。
您可以堆叠图层以创建多种音调的丰富组合,或者在键盘上为每个图层分配自己的键范围以创建虚拟分割,或者两者兼而有之。还可以为每个图层分配自己的 MIDI 通道以实现真正的 OMNI 模式。
FontStack 的一大特色是它能够缓存所有 SoundFonts 及其包含的乐器。这样就可以快速搜索特定乐器类型,而无需实际搜索 SoundFonts 来找到它们。
另一个很棒的功能是可以选择性地链接到包含一组全局 SoundFont 的远程文件夹,以便应用程序之间共享它们。内部和外部 SoundFont 及其乐器都将被缓存,搜索与使用内部 SoundFont 一样简单。
其特点包括:
4 个 SoundFont 层,可堆叠、分层或在不同通道上播放。
每层 6 个场景,包含不同的 SoundFont 乐器和设置。
可以创建键盘分割,将多个 SoundFonts 分布在单个键盘上。
可以创建 SoundFont Stacks,堆叠多个 SoundFonts 来产生更大、更厚重的声音。
磁盘流允许您直接从磁盘流式传输 SoundFont,从而节省物理内存。
文件管理器允许本地和远程文件管理。
符号链接允许您指定一个远程/外部文件夹来访问您的 SoundFonts。
乐器搜索允许您搜索本地和远程 SoundFonts 文件夹的内容。
将声音字体直接拖放到 SoundFont 管理器中。
混响、延迟和合唱效果可应用于每个乐器层。
Haas 和 Stereo Width 可用于通过 MONO 样本在 SoundFonts 上模拟虚拟 STEREO。
允许直接控制 SoundFonts Amp Envelope 和 Filter 设置
4Pockets FontStack 现已上市,售价 14,99 美元/17,99 欧元,可独立运行,也可作为 AUv3 插件在 iPad/iPhone 和 macOS 上运行(仅限原生 Apple Silicon)。
官网:https://apps.apple.com/us/app/fontstack/id6742742740
文章出处:https://synthanatomy.com/2025/04 ... -ios-and-macos.html
GMT+8, 2025-6-4 19:27 , Processed in 0.046061 second(s), 10 queries , Redis On.
