  • rokit5  2025-4-3 09:49
    Steinberg Licensing 将于 2025 年 5 月完成 eLicenser 的更换工作
    Steinberg宣布,在逐步过渡到新的、基于软件的斯坦伯格授权许可管理系统后,之前的eLicenser系统将于2025年5月20日关闭。
    需要使用 Steinberg Licensing 软件的客户已经享受到了新系统带来的好处,如简化了许可证激活程序,允许单用户许可证在多达三台计算机上运行,而无需使用 USB-eLicenser 加密狗。
    为了给客户提供更多的自由和灵活性,自 2022 年起,公司就开始向新的基于 ID 的 Steinberg 许可系统过渡,并提供各种选择和优惠,以便从基于 eLicenser 的产品无缝过渡到新系统。
    关闭后,公司将继续确保客户能够更新或升级基于 eLicenser 的产品,只要 eLicenser 已相应注册。只要 USB-eLicenser 或 Soft-eLicenser 上有许可证,基于 eLicenser 的现有产品仍可无限制地使用。
    总经理Clyde Sendke 评论说: “几年来,我们一直通过各种渠道向客户通报新许可证系统的开发情况。在成功推出新的许可证系统后,我们逐渐接近结束从旧的 eLicenser 到新的 Steinberg 许可证系统过渡阶段的时间。”
    有关 eLicenser 系统结束的更多信息和常见问题,请访问 Steinberg 网站。
    官网:https://www.steinberg.net/licensing/elicenser-end-of-service/
  • rokit5  2025-4-3 09:18
    Mixland 280 PRE 饱和效果器插件评测:还原复古锗晶体前置放大器的音色
    Mixland 发布 280 PRE 饱和效果器插件,旨在呈现传奇复古锗晶体前置放大器的原始、桀骜不驯的音色。
    Mixland 设计这款插件的目的是模拟复古锗前置放大器,它最初来自一台罕见的美国制造的磁带机,50 多年来为无数经典唱片增添了光彩。280 PRE 捕捉到了无与伦比的温暖、充满活力的音乐性和独特的个性,这些都奠定了这款前置放大器作为深受喜爱的录音室传奇的地位。
    界面直观、用户友好,米色和铁锈色的图形用户界面增添了怀旧的复古气息,让我感觉是在使用经典设备。
    首先,我打开了一个音频轨道,其中有一个缺乏我想要的冲击力和粗犷感的接合鼓循环。应用该插件后,我通过它的饱和度功能获得了想要的质感。我还在底鼓、军鼓、VST 乐器、弹拨乐器和吉他上进行了试验。在每种情况下,Mixland PRE-280 都能为整体声音带来令人印象深刻的和声、动态和特性。
    使用这样的工具就是这样!将前置放大器应用于母线或音轨,开始探索它如何塑造你的声音。在这个现代音效设计时代,可能性是无限的--规则已成为过去。让你的创造力引领潮流!
    控制装置
    对于一款如此古老的设备来说,控制按钮的简单程度令人耳目一新。你会发现 VU 测量、输入增益、高通和低通滤波器以及输出控制--所 ...查看全文
  • rokit5  2025-4-3 07:02
    VSL维也纳交响乐发布卷积混响插件 Synchron Stage Reverb
    Vienna Symphonic Library(VSL)维也纳交响乐推出的不是另一个管弦乐音色库,而是一款新的卷积混响插件,它捕捉了公司维也纳同步舞台设施中 A 舞台的氛围。Synchron Stage 混响使用与录音室电影和 TC 音乐录制过程中相同的 Decca Tree 阵列进行捕捉,有望准确复制著名录音室的声音,其简约的图形用户界面设计使学习曲线更浅显易懂。
    VSL 以其高端管弦乐库而闻名,他们的成功在很大程度上归功于其专门建造的配乐舞台的声学效果。随着新混响插件的推出,该公司打开了通往这一著名空间的虚拟大门,允许用户将任何其他音色库或自己的录音放入同一空间,而这正是 Synchron 系列广受欢迎的音效的重要组成部分。
    该公司表示,Synchron Stage Reverb 的设计旨在为所有立体声和环绕声制作需求提供令人惊叹的空间真实感。由于在多个不同的话筒位置(包括 Decca Tree、环绕支腿和高度通道)捕获了多个脉冲响应,用户可以直观地将音频信号放置在预定义的位置,通用、管弦乐和人声/鼓声模式可满足各种不同项目的需要。
    兼容性
    运行 Windows 10 或更高版本的 PC 和运行 macOS 10.14 或更高版本的 Mac 均支持 Synchron Stage Reverb。提供 VST、VST3、AU 和 AAX 插件版本。
    定价与 ...查看全文
  • rokit5  2025-4-3 06:46
    EMW 推出三款 Eurorack 模块:Wave-6 、Mini-3和Noise Bank
    EMW 推出了三个新的 Eurorack 模块: Wave-6(一款复音合成器)、Mini-3(带有 Minimoog 振荡器)和 Noise Bank。
    EMW 公司(Electronic Music Works)来自巴西。多年来,他们一直生产价格低廉的合成器和 Eurorack 模块。它就像来自南美的 Doepfer。
    EMW Wave-6
    新的 Wave-6 是用于 Eurorack 的全新 6 声道数字复音合成器,可通过专用 MIDI 输入插座控制。实际上,它没有 1v/oct 输入,只有一个门输入。
    EMW Wave-6 的数字引擎内存有 128 个出厂波形。您可以使用波形变形和波形切割(类似 PWM)参数对其进行调整。
    此外,它还集成了一个 ADSR,可控制起始、衰减、延时和释放。不过,它不能通过单独的旋钮操作,而是通过编码器和菜单。它还内置一个频率可调的 LFO。
    此外,它还有一个由 ADSR 包络控制的内置 VCA。根据 EMW 的说法,Wave-6 可对音高弯曲和调制轮数据做出响应。例如,后者可以触发内置 LFO。
    在输入/输出方面,它有用于波形变形功能的 CV 输入和用于波形切割调制效果的另一个 CV 输入,后者的工作原理类似 PWM。此外,它还有一个门输入和一个主输出。
    EMW Wave-6 售价: 198 美元
    官网:https://www.electronicmusicworks.com/eurorack/wave-6-poliphonic-osc.html
    EMW Mini-3 Minimoog 振荡器
    EMW推出了 Mini 3,这是一款 ...查看全文
  • rokit5  2025-4-2 22:33
    Gibson 推出限量版 Double Trouble Les Paul Standard 50s 和 60s
    Gibson Les Paul Standard 50 年代和 60 年代 Double Trouble 型号的产量受到严格限制,仅有 500 把采用复古樱桃渐变色和复古烟草渐变色饰面的吉他。
    为庆祝 130 多年的音乐历史, 全球标志性乐器品牌Gibson自豪地宣布推出全新限量版 Gibson Les Paul Standard 50s 和 60s Double Trouble 吉他,它们具有我们 Les Paul Standard 50s 和 60s 型号的所有令人垂涎的功能,但有两个显着差异。与标准版本相比,它们的光泽硝化纤维素漆面略微褪色,未覆盖的 Burstbucker™ 拾音器采用 Double Classic White 线轴。
    Les Paul Standard 60s Double Trouble 具备我们常规 Les Paul Standard 60s 型号的所有功能和性能,但更具复古魅力。这些限量版 Les Paul 型号与我们的标准 Les Paul Standard 60s 型号有两​​点不同。首先,Burstbucker 61R 和 Burstbucker 61T humbucker™ 拾音器未覆盖,每个拾音器都配有双经典白色线轴以及标准 Alnico 5 磁铁。第二个区别在于表面处理。表面处理颜色是我们标准硝化纤维素漆面的“复古”变化。我们的标准光泽硝化纤维素漆面代表了 1950 年代全新型号的表面处理,而 Les Paul Standard 60s Double Trouble 型号上的全 ...查看全文
  • rokit5  2025-4-2 22:12
    Behringer发布全新 16 频段声码器 Eurorack 模块 Vocoder VC16
    Behringer 推出 Vocoder VC16,这是一款适用于 Eurorack 的新型 16 频段多语音声码器模块,具有 XLR 输入、两个载波组等功能。
    Vocoder VC16 是一款适用于 Eurorack 的新型 16HP 16 波段​​声码器模块。有一点很明显:模块的颜色在开发过程中发生了变化。原型是红色的(见下文),而成品 Behringer Vocoder VC16 是黑色的,与该公司的其他 Eurorack 模块相得益彰。它看起来更好。
    核心是六个数字振荡器引擎,包括虚拟模拟、噪音、FM 和 vox,可通过两个按钮(载波组 1 和 2)进行选择。或者,您可以绕过振荡器引擎并通过载波输入路由其他信号。
    有三个大旋钮用于控制引擎:载波形状、共振峰和包络灵敏度。此外,还有四个旋钮用于控制其他参数,包括共振、频率、调制器和载波电平以及 FM。
    在连接方面,你可以获得一个带有可调电平控制的外部载波输入、一个带有电平控制的线路/麦克风调制器输入、一个用于固件更新的 USB-C 端口以及各种 CV 输入(FM、门和 CV 输入)。
    特征:
    具有六种合成形式的高分辨率三复音 16 频段声码器
    六个具有模拟建模和多种波形、噪声、FM 和 vox 的数字振荡器
    控制精确的声码器响应和声音设计
    专门为声码器应用匹配的合成模 ...查看全文
  • rokit5  2025-4-2 22:03
    4Pockets 发布新的多层SoundFont player 插件 FontStack,带矢量混音功能
    4Pockets FontStack是一款全新的AUv3多层SoundFont SF2 player插件,适用于 iOS 和 macOS(仅限原生 Apple Silicon),具有矢量混音等功能,可以加载到 DAW 中,让用户利用多年来收集的所有精彩和怀旧的 SF2 SoundFonts。
    SoundFont 标准创建于 90 年代初期,并因 SoundBlaster 系列声卡而闻名。随着 Amiga 的推出,它催生了大量名为 Trackers 的音乐创作工具,这些工具允许 Amiga 加载这些 SoundFont 并创作复杂的 4 或 8 轨乐谱。如今很少使用此标准,但互联网上有大量免费的 SF2 文件可供加载到 FontStack 中。
    SoundFont 包含一个文件扩展名为 .sf2 的文件。此文件包含一组采样、乐器和预设。FontStack 可让您将一个或多个 SoundFont 加载到其 4 个层中,并以多种创意方式使用它们。
    您可以堆叠图层以创建多种音调的丰富组合,或者在键盘上为每个图层分配自己的键范围以创建虚拟分割,或者两者兼而有之。还可以为每个图层分配自己的 MIDI 通道以实现真正的 OMNI 模式。
    FontStack 的一大特色是它能够缓存所有 SoundFonts 及其包含的乐器。这样就可以快速搜索特定乐器类型,而无需实际搜索 SoundFonts 来找到它们。
    另一个很棒的功能是可以选择性地链接到包含一组全 ...查看全文
