查看: 2794|回复: 0
[硬件产品] 专业录音棚搭建录音棚系统集成
发表于 2025-4-2 14:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎光临 录音棚系统集成商——北京乐城仕国际科技有限公司
A数字音频工作站系统
1录音音频工作站套装数字音频工作站套装,套装包含:
— 1 x Pro Tools | Ultimate软件(无包装)
— 1 x HDX卡
— 1 x MTRX Studio I/O接口
— 1 x Dolby Production Suite 全景声插件
— 1 x软件注册密钥
— 1 x 7.1.4 监听控制器遥控器,可控制MTRX Studio,通过以太网连接
2调音台24 + 5 电动推子,可控制 Pro Tools、Logic Pro、Cubase、Nuendo或者 Ableton 基本的参数,包括完整的走带控制及推子
有完整的场景存储和召回功能
▲可远程控制3台8通道话筒放大器。(提供产品彩页)
每个通道两个输入(只需按一下按钮,即可从混音无缝切换到录音输入)
▲采用 Marinair 变压器,可实现 48 通道的 Summing(提供产品彩页)
在 Mix、AFL、CUE总线上,实现真正的电压混合
调音台具有 24 个旋钮控制器,可以在 DAW 模式下控制 DAW 声像、辅助发送和插件控制
含3台 8通道远程控制话筒放大器
调音台具有 2 个独立的 1073 前置放大器
2 个 VPR 500系列插槽
2 个高阻 DI 输入
3 个单声道 Aux 辅助发送
4 个编组
2 个立体声效果返回
3 组扬声器输出
Line Input B to Direct Output 部分规格:
动态余量:+27.7dBu@1kHz(<0.5% THD+N)
频率响应:20Hz - 20kHz(+/- 0.1dBu)
失真(THD):0.004% @1kHz(在 +20dBu 10Hz - 80kHz 测得)
Line Input C to Cue Bus Output 部分规格:
动态余量:+27.6dBu@1kHz(<0.5% THD+N)
失真(THD):0.005% @1kHz(在 +10dBu 10Hz - 80kHz 测得)
输入和输出部分规格:
失真(THD+N): 0.005%@1kHz ( 在+20dBu,10Hz - 80kHz 测得)
▲提供产品技术证明函
3工作站接口箱模块化音频转换器,含24通道模拟输入输出,8通道AES输入输出, Dante接口
8 个用于模拟线路电平、麦克风输入和 AES3 模块的插槽,每个模块有 8 个通道,可选提供多达 64 个输入和输出
支持 2 个 MADI 和 1 个网络音频选项,MADI 插槽可以配备 BNC、SC光纤和 SFP 模块,网络音频模块可选 Dante、RAVENNA/AES67 及 SoundGrid
所有通道都可通过路由矩阵进行管理分配
转换模块包含:
3张 8 通道线路输入/输出卡,2 x DSUB-25,平衡
1张 AES3 输入/输出卡,带SRC功能,1 x DSUB-25 (8 个通道)
1张 音频网络卡,支持Dante,内置2 x RJ45 ,和1 x SFP
数字部分特性:
采样率:44.1 , 48 , 96 , 176.4 , 193 kHz (+/- 12.5%)
MADI 格式 :48/96k ,56/64通道
模拟 IO 电平:+15/+18/+24dBu
模数转换部分特性:
SNR:-117.6dB RMS
THD @-1dBFS:-119dB
频率响应:-0.15dB(10Hz)/-0.15dB(20kHz)
数模转换部分特性:
SNR:-116.8dB RMS
THD @-1dBFS:-109dB
频率响应:-0.5dB(10Hz)/-0.15dB(20kHz)
2 个耳机输出,1个 6.3mm TRS ,1个3.5mm TRS
字时钟 I/O:1 x Coaxial BNC (75Ω)
双电源
▲提供产品技术证明函
4系统时钟采用独特的1G时钟技术,尽可能降低抖动
以最积极的方式重新计时数字音频
提高任何 DA 转换器清晰可听的音质
消除数字爆音
增强现有的时钟精度
数字补偿时钟精度,可生成时钟的高精度
▲可锁定到所谓的原子钟或 GPS 接收器的 10MHz 时钟信号(提供产品彩页)
同时生成字时钟、超级时钟、AES + S/P-DIF
在AES3 和 S/P-DIF 以及 AES11和字时钟之间转换
生成高达 768kHz的字时钟
1 x BNC 输入,用于字时钟或者 10MHz (75Ω),非平衡
1 x XLR 输入,用于 AES3/11,110 Ω 端接,变压器平衡
1 个用于 S/P-DIF、Toslink™、EIAJ RC-5720光学输入
1 x Cinch(同轴)输入,用于S/P-DIF,75 Ω 端接,非平衡
6 x 字时钟 BNC 输出,非平衡,单独缓冲、成对可调
1 x XLR 输出,用于 AES3/11,110 Ω 端接,变压器平衡,缓冲
1 x Cinch(同轴)输出,用于S/P-DIF,75 Ω 端接,非平衡,缓冲
1 个用于 S/P-DIF、Toshiba Toslink™、EIAJ RC-5720光学输出
工作温度:0°C 至 +50°C
▲提供产品技术证明函
5机架式工作站机架式工作站,MacOSX系统
3.5GHz 8 核Xeon W 处理器,Turbo Boost 最高可达 4.0GHz
48GB (6x8GB) DDR4 ECC 内存
Pro 580X 图形处理器,配备 8GB GDDR5 显存
8TB 固态硬盘
机架安装导轨 (独立包装发货)
妙控鼠标2
带有数字小键盘的妙控键盘 - 中文 (拼音)
带27英寸 2K IPS×2,HDMI接口,含Typec-HDMI转换、桌面升降支架。
6电视机架加厚旋转伸缩壁挂电视机架,用于 48 - 70英寸
7录音笔专业四轨便携录音笔
B监听系统
1三分频远场监听音箱三分频智能(SAM)有源监听音箱,低频:12 英寸、中频:5 英寸、高频:1 英寸,功放功率:500W + 250W + 200W
27.1.4监听系统7.1.4监听音箱套装,含以下:
超低频扩展音箱套装,包含 1只超低频音箱和单通道功率放大器(带分频及音量控制功能)
—1 x超低频音箱:
单元:10英寸(25cm)铝制单元 x 2
最大声压级:117dB
频率响应:20 - 260 Hz +/-3dB(Low Pass)
               35 - 200 Hz +/-3dB(High Pass)
—1 x单通道功率放大器:
输出功率:700W @ 1% THD,4Ω
THD + Noise :@10W:0.0025% @100W:0.0015%
动态范围:127dB(A)
— 8 x两分频无源监听音箱
单元:1英寸(25mm)钛合金高音单元 x 1
         5.25英寸(150mm)铝制低音单元 x 1
         5.25英寸(150mm)被动辐射单元 x 1
分频点:1600Hz
灵敏度:84dB@2.83V/1m
频率响应:49 - 20000 Hz ± 3dB
推荐功放输出功率:50-200W
— 3 x两分频无源监听音箱
          5.25英寸(150mm)铝制低音单元 x 2
          5.25英寸(150mm)被动辐射单元 x 2
分频点:1600Hz
灵敏度:86dB@2.83V/1m
频率响应:44 - 20000 Hz ± 3dB
推荐功放输出功率:100-350W
— 2 x双通道立体声功率放大器
输出功率:2 x 700W @ 4Ω
               2 x 350W @ 8Ω
               最小负载支持 2.5Ω
动态范围:117dB
THD+N 1W@1 kHz : 0.006%
输入接口:XLR
输出接口:BANANA CONNECTOR
— 1 x八通道功率放大器
输出功率:205W @ 8Ω ( 2通道驱动 )
               410W @ 4Ω (2 通道驱动)
动态范围:121.5 dB(A)
THD+N 1W@1 kHz : 0.001% @10 W(4Ω,100Hz)
输入接口:XLR
— 11 × SpeakCable 双绞音箱电缆
▲提供产品技术证明函
3棚内监听对讲音箱有源二分频监听音箱,黑色
D类动率放大器
高频:40W
低频:60W
总功率:100W
高音单元:1 英寸纺织圆顶
低音单元:8 英寸纸盆
分频点:1800Hz
频率响应(-10dB):37Hz - 25kHz
频率范围(+/-3dB):45Hz - 21kHz
推荐监听距离:0.5 - 3.5 米
最大声压级:117dB
系统THD:<2.5% 从 80Hz - 400Hz
               <1.4% 400Hz 以上( 90dB SPL@1m)
非平衡输入:1 x RCA
平衡输入: 1 x XLR , 1 x TRS
TRS/XLR 输入灵敏度:94dB SPL @ 1m (+4dBu Input)
RCA 输入灵敏度:94dB SPL @ 1m (-10dBv Input)
4耳机分配器6通道耳机放大器,”6通道独立晶体管模块化设计
精确配对的分立件扩流设计方案,1U轻量化机身设计,轻便/稳固/便携
每通道高达6W最大输出功率,输出阻抗从低阻到高阻耳机自适应匹配
输入输出全平衡设计,输出具备±10dB范围增益修剪控制
半隐藏式的输出增益控制旋钮,特殊订制的电位器(±1.5dB)
特殊订制的整带无断点高硅低噪环形变压器,具备超低噪声和透明的监听风格设计"
5专业头戴监听耳机广播级专业头戴监听耳机
线缆长度 3m
频率范围 10-20k
阻抗 63欧姆
灵敏度 106dB
6音箱支架监听音箱安装支架
7耳机分配器支架耳机放大器流动支架
8合唱专用耳机合唱、乐队用耳机
C音频插件系统
1多通道母带处理效果器多通道模拟数控效果器,含以下:
10 槽位 供电接口机箱,带 USB、网络接口:
3RU19英寸机架式安装
支持 GCon协议模块
电源模式开关:115V/230V
10 个带 ng500 系列规范的插槽
USB 或者以太网连接管理多达 10 个模块
提供 5A 的线性电源
立体声 Link 功能
接口:后面板:10 x XLRF 输入通道
                     10 x XLRM 输出通道
                     1 x USB 端口,设备的控制连接端口(GCon 管理连接)
                     1 x RJ45 端口,设备的控制连接端口(GCon 管理连接)
—3 x单声道压缩器模块 ,支持Total Recal功能:
+24dBu 动态余量
4个触摸感应编码器,允许实时记录所有参数到 DAW 的自动化
建立时间:20μm - 800μm
恢复时间:50ms - 1100ms
压缩比:4:1/8:1/12:1/20:1
SC 高通滤波器:60/90/150Hz
输出阻抗:600Ω
频率响应:20Hz - 20kHz(+/-1 dB)
信噪比 SNR:>83dB
—1 x立体声母带压缩处理器,支持Total Recal功能
+24dBu 动态余量
用于平行压缩的混合旋钮
THD 两种模式的谐波失真
侧链滤波器:3 个 60/90/150 高通滤波器以及 2 个倾斜滤波器,特殊曲线设计的滤波器
4 种比率设置:1.5:1 和 2:1 用于温和的总线处理,4:1 和 10:1 用于多种应用
与大多数的 DAW 兼容的 Total Recall 和 插件控制
DAW 中的模拟自动化
3 个触摸感应编码器允许在 DAW 中记录特定参数的自动化
频率响应:20Hz - 20kHz(0.1dB)
THD+N (湿) 0.008%(1kHz,0dBu)
THD+N (干) 0.004%(1kHz,0dBu)
输入阻抗:10kΩ
输出阻抗:<100Ω
最大增益:21 dB
建立时间:0.1/0.3/1/3/10/30ms
恢复时间:0.1/0.3/0.6/0.9/1.2/Auto(s)
比率:1.5:1/2:1/4:1/10:1
总谐波失真(MID 开关):1%
总谐波失真(HIGH 开关):4%
—1 x立体声被动式EQ处理器,支持 Total Recal功能
+24dBu 动态余量
基于电感的无源均衡器(Pultec风格)设计
低频提升/衰减 20/30/60/100/120/250Hz
高频提升:2/3/4/5/8/10/12/16 kHz
高频 Cut :4/8/12/20kHz
专有的 THD
灵活的 DAW/Live 插件控制,可即时调用
6 个触摸感应编码器,允许记录自动化
A/B 比较
频率响应:10Hz - 150kHz(-2dB)
THD+N < 0.01%(1kHz,0dBu)
输入阻抗:10kΩ
输出阻抗:<100Ω
总谐波失真(MID switch):1%
总谐波失真(HIGH switch):2.5%
—1 x 经典数字混响效果器
经典数字混响效果器,高性能 32 bit DSP 处理,24 Bit 48kHz采样
超过 100dB 的动态范围和 +22 dBu的动态余量
可调节的输入和输出电平,以获得最佳的信噪比
具有 100 个用户定义
频率响应:20Hz - 18kHz (+/-0.25dB)
动态范围:112dB @24dBu
失真(THD+N):通常为 0.002% @1kHz
一般噪声 < -75dBu  (20Hz - 20kHz)
可装在配置的机箱中
▲提供产品技术证明函
2EQ效果器八通道EQ处理效果器,含以下:
— 8*  500 系列3段线圈EQ处理效果器
    感应线圈 EQ 在每种设置下都有独特的预设曲线
    频率响应:20Hz - 20kHz (+/-1 dB)
    总谐波失真:0.003%@1kHz
    输入阻抗:12k Ω
    输出阻抗:440 Ω
— 1*  11 槽机箱
3插件效果器效果器插件包,含超过150种插件
4插件效果器360° Surround Tools,全面的5.1环绕声混音处理器
5音高修正效果器独特的 DNA 算法,可同时识别并处理多轨人声或乐器和弦音频,进行音高和时间修正插件。
D有线话筒
1大振膜人声话筒大振膜声乐、管弦乐录音话筒,具有三种指向性、单一频率及瞬态反应。
声音工作原理:压力梯度传感器
指向性:全向性,心型,8字型
频响:20Hz-20KHz
灵敏度(1KHz-1KOHM):20/28/22mVPa *
输出阻抗:200ohms
负载阻抗:1000ohms
灵敏度(CCIR486-3):26/23/25dB-A*
灵敏度(DIN/IEC 651):15/12/14dB-A*
S/N比(CCIR 486-3):68/71/69dB*
S/N比(DIN/IEC 651):79/82/80dB*
最大声压级(THD小于0.5%):117dB(心型)
最大声压级(THD 小于0.5%,预衰减):127dB
最大输出电压:390Mv
麦克风传感器(DIN/IEC651)动态范围 :105dB
电压:48v+4V
电流:0.8mA
接头:XLR3F
重量:500克
直径:56毫米
长度:200毫米
2大振膜电子管话筒大振膜电子管录音话筒,有9种指向可供选择,除了标准的全向,半球型,心型,过心型和8字型外,还包括同时拥有它们某些特点的中间型,让录音更加随心所欲。其内部杂音低,特别适合独奏,尤其是弦乐、风琴、和钢琴现场使用。
声音操作原理:压力梯度传感器
指向性:全向,半球型,心型,过心型和8字型等9种指向
频率范围:20Hz-20KHz
灵敏度:34/37/62Mv/Pa*
输出阻抗:50ohms
负载阻抗:1000ohms
灵敏度(CCIR 468-3):28/25/23dB*
灵敏度(DIN/IEC 651):16/13/11dB*
信噪比(CCIR 468-3):66/69/71dB*
信噪比(DIN/IEC 651):78/81/83dB*
声压级(电子管特性):
小于0.5%THD(<5%THD):120(136)dB
较大输出电压:18dBu
麦克风传感器动态范围:
DIN/IEC 651(小于0.5% THD):101(121)dB
电源:电源供应N149A
麦克风连接:DIN 8F
麦克风连接电源:XLF 3F
重量:730克
3大振膜人声电子管话筒大振膜电子管话筒,34mm/3µm振膜,9种拾音指向,含话筒防震架
传感器类型:电容
胶囊尺寸:34mm(双胶囊)
振膜尺寸:26.4mm
输出阻抗:200 Ω
最大声压级:134dB
频率响应:20Hz - 20000Hz
等效噪声级<=13dB(A加权)
信噪比:>=81dB(参考 1Pa A 加权)
灵敏度:-35dBv
高通滤波器:125Hz(6dB/Oct)
衰减开关:-10dB
电压要求:110V-240V
4大振膜人声电容话筒矩形大振膜高端人声电容话筒,多指向,含:安装架、防风罩、话筒架适配器
技术指标
频率响应:20Hz – 20KHz;
高通滤波器:200Hz/500Hz;
预衰减:-10dB/-20dB(可变);
最大声压级:112/122/132dB ( 1% THD at 1 kHz);
灵敏度: 14mV / Pa (°¿ 1 dB)1kHz;
等效噪声级:≤19dB ( IEC 179-A);
幻象供电:48 V °¿ 4V;
电能消耗:3.5mA;
输出阻抗:200Ω;
最小负载阻抗:1kΩ;
系统输出:3-Pin XLR;
净重量:400 克;
尺寸:170 x 47 x 50mm。
5立体声大振膜电容话筒立体声矩形大振膜配对电容话筒套装,小体积、多指向
— 2 x  配对的多指向小体积大震膜电容话筒
— 2 x 电容话筒 安装架
— 1 x 电容话筒保护箱
技术指标
类型:极性电容式;
立体声制式:A – B,技术指标配对
频率响应:20Hz-20KHz(°¿ 2.5 dB);
指向性:心形、全方位、八字形;
预衰减:-12 dB(可切换);
最高 SPL:132/144 dB(1kHz 1%THD);
灵敏度:21.5 mV / Pa°¿1dB 1kHz;
噪音等级:12dB A 加权(IEC 179-A);
电源:48 V °¿4 V 幻像供电;
电流消耗:4.2 mA;
输出阻抗:<200Ω;
最小负载阻抗:1kΩ;
连接接口:3 针XLR;
净重:240 克;
尺寸:长度145 毫米、直径30 毫米。
6小振膜话筒立体声套装立体声小振膜话筒套装,
含:8 个 22mm 小振膜话筒头, VSSM 防震架,立体声支架,
含:松木精制话筒包装盒
传感器类型:电容
胶囊尺寸:22mm(双胶囊)
振膜尺寸:16mm
振膜厚度:4μm
输出阻抗:200 Ω
最大声压级:>=136dBA
频率响应:20Hz - 20000Hz
等效噪声级<15dBA(A加权)
幻象电源:+48V
7乐器动圈话筒乐器用心形单指向动圈麦克风
收音头:动圈式
灵敏度:-56 dBV/Pa
频率范围:70-15000Hz
产品阻抗:310欧姆
产品重量:284g
产品接口:三针专业音频接头(XLR 型公接头)
8人声动圈话筒人声用心形单指向动圈麦克风
技术规格
传感器类型: 动圈
拾音模式: 心形
频率响应自: 50 Hz
频率响应至: 15 KHz
灵敏度 (dBV/Pa): -54.5 dBV/Pa
灵敏度 (mV/Pa): 1.88 mV/Pa
重量: 298 g
9无线头戴麦克风套装8通道 无线话筒套装,包含:
— 8 x OMNI 头戴发射机/接收机
— 2 x 天线分配器
— 2 x ADP-UHF 天线
10无线话筒小蜜蜂无线话筒 领夹采访麦克风,录课用
11单通道有源DI单通道DI,支持48V幻象供电,吉他、Bass用,隔离变压器
12立体声多用途无源DI直插盒双通道无源DI直插盒,适用于立体声键盘,隔离变压器,u 频率响应:20Hz - 20kHz (± 2dB)
u 劢态范围:>135dB
u 辒入电平:+20dBu
u 总谐波失真:0.001%
u 相位偏差:-1° @ 20Hz
u 辒入衰减:-15dB
u 等效辒入噪声:-95dBu
u 互调失真:0.002%
u 辒入阻抗:350 Ω
u 共模抑制比:63dB
u 辒出阻抗:140KΩ
u 辒出阻抗:600Ω
u 尺寸:160mm x 48 x 127mm
u 重量:1Kg
13鼓话筒专业鼓麦话筒乐器套装
14话筒防喷罩话筒防喷罩
15话筒架话筒架,重量2.5KG,高度900-1600mm,臂长425mm-725mm。
16话筒高架话筒高架,21411可移动版,1个带制动器的脚轮; 可伸缩的旋转 臂,平衡配重3KG,重量17.42KG,高度1340-2220mm,臂长1070-1800mm
17乐谱架乐谱架,高度930-1460mm
18话筒矮架话筒矮架,重量1.9kG,高度280mm,臂长525mm
19防潮箱188L话筒防潮箱
20录音棚墙面综合接口箱录音棚墙面综合接口箱
21跳线盘2×48孔音频跳线盘
22音频跳线0.9米音频跳线绳,符合国标
23电源时序器8通道电源时序器
24录音套装制式录音套装,含以下:
— 3x 全指向小震膜电容话筒(含安装架)
    频率响应:10 - 60.000 Hz
    最大声压级(被动):138 dB SPL
— 1 x 制式话筒架
25线材及接插件线材及接插件,符合国标
26录音棚强弱电专业电源改造录音棚强弱电专业电源改造
GMT+8, 2025-7-1 00:15 , Processed in 0.033560 second(s), 8 queries , Redis On.
